На сколько бредовая идея про септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем vit_21, 15.06.12.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Удачи и не забудьте прогудронить бадью.
  2. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Доброго всем времени суток!
    Так как я тоже, по случаю, являюсь обладателем точно такой же ёмкости, и планирую осуществить её установку в ближайшее время, то нужен совет - чем засыпать с боков?
    Задумка пока была - подготовить армированную бетонную подушку на дне вырытого котлована, опустить туда предварительно промазанную гудроном (битумной мастикой) емкость, скрепив её проушинами на дне бочки с арматурой плиты, а потом - использовать готовую сухую смесь или готовить её на месте с поэтапным уплотнением слоев.
    Нужна ли арматура по бокам? Не лучше ли замесить бетон и залить емкость сразу (а не засыпать сухой смесью)?
    Что посоветуете сделать сверху этой бочки (земляной холм или бетонная плита с люком)?
    Для удлинения существующего люка думаю использовать дренажный колодец (400 мм).
    Дополнительно, хочу попробовать врезать в емкость лист железа (0.4-0.5 м шириной) чтобы создать 2 камеры разделив существующий объём на две неравные части и обеспечить возможность почвенной фильтрации жидкой фракции.(во сказанул:aga:) Для фильтрации планирую использовать железное корыто 3.0 х 0.4 х 0.4 м с фермы (20-ти летней давности) закопанное наподобие инфильтратора и заполненное щебнем в геотекстиле (или без оного)
    Спасибо за советы.
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А зачем еще что то, если емкость будет на якоре?
  4. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Да подумалось, что железо даже обработанное когда-то сгниет, да и верховодка у нас проблема...Если я, конечно, Вас правильно понял. Вы имели ввиду боковую засыпку?
    А по усовершенствованию - мысли вот такие
  5. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Именно ее. К тому времени, когда железо сгниет, что нибудь по интереснее придумаете. Лет 15-20 по любому прослужит.
  6. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    15-20 это неплохо бы было...Потом пусть внуки решают проблемы...:|: Для сезонного проживания, надеюсь этой емкости хватит, учитывая, конечно фильтрацию.
    Думаю - оставить её только под унитазы или вывести сразу всё(кроме стиралки)? Посоветуйте, пожалуйста.
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Я себе делаю под серые воды отдельно...хотя это дело вкуса.
  8. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Дело и вкуса и наполняемости и жизни микроорганизмов...Кстати, "ерши" там тоже можно свободно разместить :um: а добавив воздушный компрессор (от аквариума ;)) постепенно создать аэробную установку "БочкоС-3".
  9. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Относительно разделения стоков - собираюсь вывести из отдельно стоящей бытовки-распашонки (одна комната - летний душ/санузел) сток от душевого поддона и раковины в фильтрационный колодец (какую-то емкость с гравием). А вот "синий таз" всё равно придется тащить в септик отдельной линией...:faq:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не надо делить стоки.
  11. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Спасибо, Вадим.
    Сомнения донимали по поводу наполнения емкости, вот и возник вопрос. Есдинственное, думаю всё же отделю сток со стиралки...
    Ещё один вопрос по бактериям:
    - стОит ли их добавлять туда и подвешивать "ерши" для их долгой и счастливой жизни?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы им еще музыку включите, чтобы не скучно было! :)
    Не надо ничего никуда добавлять. И ершей (а также щук, карпов, лещей и пр.) тоже не надо.
  13. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Классическую...или поп- :aga:?
    И кстати, что Вы думаете по поводу боковой засыпки сухой смесью при наличии проблемы верховодки?
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А какая взаимосвязь?
    П. С. Хуже наверняка не будет.
  15. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Спасибо за ответ.
    Взаимосвязь прямая - устойчивость к грунтовым водам и дополнительная гидроизоляция.
    Нашёл в инете про полиуретановую мастику. Может лучше её применить для обработки поверхности бочки? Как думаете?
    КМК, вваривать надо 2 полосы (сверху и снизу), оставляя для перепуска жидкой фракции щель, либо по-серьёзному можно заморочиться с круглым отверстием в полосе, но это уже перфекционизм чистой воды. :um:
    так можно дойти до того, что разрезав бочку пополам начнёшь из неё "Тверь" делать.
