Отопление в небольшом двухэтажном доме. ПЦ с возможностью ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем maxx79s, 15.06.12.
  1. maxx79s
    maxx79s
    maxx79s
    Красноярск
    Kylibin, а при закипании котла (ну мало ли) хватит ли ф20 ПП на переливе, чтобы не рвануло.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Диаметрами ЕЦ, бойлер генератор тепла для СО с ЕЦ (двигатель в данной "связке" настенник).
    У Вас на ГВС ПП ф20 стоит, давление водопровода или насосной станции 3 атм., успевает вода поместиться в ПП ф20. Для Вашего сценария
    при открытом проходе ПП ф20, 12кВт маловато.
  3. maxx79s
    maxx79s
    maxx79s
    Красноярск
    Пересматривал еще раз схему и сомнения начали мучать по поводу радиатора, который красным кругом выделен - будет ли через него циркуляция. Может, лучше трубу, указанную красной стрелкой, наверх к потолку поднять?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Странная схема. У вас все кроме одного радиатора без байпасов. Только тот который в круге правильно подключен. Нормально через него пойдёт, вы же подняли уже трубу в другом месте. остальные как будете регулировать? может и затык однако получиться. полотенчик будет самым горячим прибором в системе.
  5. Федотыч
    Федотыч
    Федотыч
    Воронеж
    Нашёл бойлер с входом, выходом для ГВС (в моём варианте теплоносителя) - 1', а мой стояк и обратка 70мм. Каким диаметром подключить? И вообще подойдёт он?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Эт я так скомбинировал с авторским вариантом. :|:
    С ТТ котлом приборы на первом этаже регулировать нужно ..осторожно.
    Устройство байпаса в деле снижения мощности котла (при откл. радиаторах) поможет мало. Если уж речь о закипании...
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Еще раз внимательно пост #5 от уважаемого Lyko.
    1" на фоне Ваших 70мм как то по сиротски будут выглядеть в плане ЕЦ, как вариант вытаскивания ситуации циркуляционный насос, тогда в варианте с настенником будет не ЕЦ, а ПЦ в этом случае магистрали до врезки в подачу и обратку можно выполнить 1".
  8. Федотыч
    Федотыч
    Федотыч
    Воронеж
    Бойлеров с большим диаметром я не нашёл, хотя перелопатил много магазинов, а самоделки делать не хочу, врят ли это получится качественно.
    Всё ясно, значит бойлер отпадает. Вопрос немного другой. Возможно будет сохранить открытую систему, если в настенном котле насос трёх ступенчатая 4-ка?
    Или же придётся делать закрытую СО. что конечно не хотелось бы
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    И правильно, что не хотелось. Все настенные котлы энергозависимы и из за конструкции теплообменника требуют закрытой системы и избыточного давления в ней (дабы не было температурной кавитации на тонких стенках теплообменника), и насос настенника здесь совершенно не причем.
    Вопрос спорный, но Вы хозяин, Вам решать.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Необходимость закрытой системы с избыточным давлением:
    1. Понижение давления в разл. частях СО при работе насоса.
    2. Раннее "пристеночное" закипание в котле с тонкостенным теплообменником.
    Оба "процесса" ведут к завоздушиванию СО.
    Если П. 1 можно компенсировать высотой "столба" в открытой системе,
    то
    П. 2 - о НАСТЕННЫХ котлах.
  11. Федотыч
    Федотыч
    Федотыч
    Воронеж
    Kylibin, всё понял, спасибо за консультацию, буду думать как замостырить бойлер из баллона.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так там получается, что перекрыв нижние в левом крыле радиаторы, перекрывается и 2й этаж и поток устремляется в правое крыло. Если допустим перекрывается верхний радиатор, то ничего не происходит. Как работало так и работает.
    Из баллона - тупиковый вариант. Он же ржаветь будет (покрытия то нет внутри), вода ведь постоянно кипятится/свежая подаётся. Да и мастырить эдакое КАК правильно. Взвесив всё приобрёл Дражице на 125 л с тэнов и 1 м кв теплообменника. Купил в инете из масквы. 19200 стоил + доставка 1300. Кста выход/вход 1".
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. федот1, не спешите сбивать человека с толку, речь идет не о ГВС, а о устройстве сопряжения в системе отопления имеющегося ТТ котла (СО открытая ЕЦ) и настенника (СО закрытая, ПЦ) исходные условия пост #13 ,#14 в этой теме.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
