Столбы забора из готовых бетонных блоков?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Пешеход, 15.06.12.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Это только подтвердит, что из всех правил есть исключения.
  2. erga4
    erga4
    erga4
    Сыктывкар
    Всем доброго. Заказчик предложил сделать ему забор из наборных блоков. Я сам каменщик. Вот думаю, браться или нет? Какие нюансы в этих блоках? Их надо постоянно подтачивать? Прорезать под направляющие? Внутри бетонировать? На клей или на пену кладут подобные блоки? Какой вес каждого? Фотографию прилагаю. По цене, опять же, не знаю, как рассчитывать стоимость? Погонные метры? Сварщика нужно в пару к каменщику?
  3. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Добрый день. Собираюсь ставить забор. Планирую залить ленту 800 (400 под землю)-300, столбы хочу выложить из пустотелых бетонных блоков 240-190-390, устанавливать их сразу на ленту, внутри проложить арматурой (которая будет связана с лентой), металлические столбы не использовать. Общая высота по столбам будет 2.1м. Что скажите?
  4. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Видел методику, во время заливки ленты выпускают арматуру на 3/4 высоты столбиков их 3-4 шт. (можно пластиковую), потом сверку одевают блоками, в выпуском закладных и все.
  5. Голуб
    Голуб
    Голуб
    На ширине ленте можно сэкономить - утолщения делать под ширину столбиков.
  6. Илюха.
    Илюха.
    Илюха.
    Да, именно так и хочу, арматуру сразу выпустить на всю высоту, далее блоки одеть и залить их сверху. А что скажите, по поводы общей высоты ленты, 80см не много? по поводу ширины, блоки 290мм, я буду делать 300 ленту - думаю тут всё складывается.
  7. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Зачем вам эти бетонные опалубки за дорого ? + мучения. почему ни кто не использует готовые опалубочные решения, пластик к примеру ? или трубы большого диаметра
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    потому что это некрасиво
  9. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет.
    Есть старый забор: 25 метров ленты, кирпичные столбы (+ надленточная кирпичная часть). 25 лет с момента установки. Столбы с лентой накоренились на 5-10 градусов, кирпич частично начал отшелушиваться. Почвы суглинок, видимо со временем начали выдавливать ленту.
    Вкладываться в ремонт забора, мне думается, не сильно разумно, подкопают, выправят, он нчнет корениться опять через какое-то время, а бюджет будет такого ремонта не копечный.
    Задумался о полном демонтаже столбов с лентой и постройке нового забора со столбами и надленточной полосой из наборных блоков (+ металлическое ранчо меж столбов).
    С лентой понятно. Выбивается старая, расширяется и углубляется новая. А вот со столбами подвис.
    Производителей сейчас много - и фиброцемент, и всяческие ячеистые бетоны. И цены от 100р. за блок до 1000+ (к примеру Joniec). Прошу совета, в какую сторону смотреть, наверняка же уже проходили.
    Собственно, идея забора в приложении на рендере (спецификация их блоков тоже), но поляки, нынче не дешевы, да, и, надо же поддерживать нашего производителя, наверняка же они не колумбы, эти пшеки.
  10. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Делаю забор из польских блоков, лента 300, глубина 800, подложка 300 песка, трамбовка. 50мм пеноплистерол, только залился.
  11. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @SilverVG, я, вот тоже хотел их глянуть, в Яндексе нашел контору, как понял белорусскую, с офисами в Минске и Одинцово. Связался, предложили, якобы не хуже геометрией собственного производства (Беларусь), как альтернативу. Типа 50% от цены Польши (которой они также и торгуют, и которую копируют). По факту, не смогли предоставить мне на МО ни образцов, ни готовых объектов, и вообще после пропали.
    Видимо, придется раскошеливаться на поляков.
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Посмотрите в ютуе сравнение этих блоков, блорусские впитывают влагу как губка и забор приходит в негодность уже на следующий год. Мне подсказали их монтажники, что с ними не стоит связываться совсем. Белорусский 850 рулей, польский 1250руб.
  13. Drewlik
    Drewlik
    Drewlik
    А кто-то пробовал блоки меликонполар? Как они по качеству? Стоит заливать внутрь раствор или лучше просто щебенку или просто песок?
