Столбы забора из готовых бетонных блоков?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Пешеход, 15.06.12.
  1. Ivan966
    Ivan966
    Ivan966
    Белгород
    @Пешеход, Здравствуйте. Мне то же очень понравился Ваш вариант забора, тем более, что я хотел именно из дерева (хотя уход потом за ним неизбежен постоянный). Не мог решить какие применить столбики (всё не нравится),а тут,.. увидел Ваши и понял..- это то, что надо. купить подобное нет шансов, у нас не делают таких. Решил зделать опалубку сам и методом литья (а не пресования) воспроизвести их. В этой связи к Вам вопрос. Не будете ли Вы так добры и участливы, что бы сообщить мне точные размеры (хотя выше частично Вы на этот вопрос отвечали) ширины, высоты (видимой) кубика, зазора между кубиками, а так же ширину и высоту основания и "шляпы"? Буду Вам благодарен...
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Ivan966, спасибо за высокую оценку, буду на участке - промеряю.
    (ШхГхВ):
    Тумба 400х400х300
    Куб 300х300х340
    Ширина рустовой части на тумбе основания, да и на остальных кубиках (папы) - 230 мм
    Эти параметры есть в записи у меня
    Руст между кубами высотой около 15-20 мм (надо проверить)
    Шапку не помню - измерю.
    Отдельно стоит отметить, размеры кубиков на воротных столбах - шире
  3. Ivan966
    Ivan966
    Ivan966
    Белгород
    @Пешеход, Спасибо. Кое-что стало проясняться. Я так понял, что части солбика входят один-в-другой,а не просто ставятся друг на друга и заливаются бетоном. Это стало ясно после слова "папа". Кстати, нижний входит в вехний? или наоборот? Куб...высота 340-это только "видимая часть" до руста, или вместе с рустовой частью? Не ожидал, судя по фоткам, что рустовая часть 230мм,это значит, что углубление с каждой стороны по 35мм. Я думал-меньше.
    Столбики буду все одинаковые делать, иначе, слишком большое разнообразие опалубки. Извините за дополнительные вопросы. Вот если бы, у Вас остался один неликвид кубик, то я просил бы Вас сфотографировать (хотя бы на сотовый) его с обоих сторон и все вопросы отпали бы.
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Ivan966, есть у меня пара фото, сейчас добавлю, может яснее станет.
    Папа - это громко звучит, просто на каждом кубе сверху есть нарост создающий руст, а снизу каждого кубика - юбочка, но очень не глубокая, позволяет только прикрыть плоскость сопрягаемых кубиков. В любом случае буду на стройке, пробегусь с рулеткой.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Ivan966, что то сбоил инет дома, в общем выкладываю:
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Ivan966, еще.
    Обратите внимание, отверстие внутри кубика идет на конус, от подошвы к верхушке.
    P. s. Фото с айпада почему то боком лежат. Разбираться почему так влом, думаю итак все видно
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
  8. Ivan966
    Ivan966
    Ivan966
    Белгород
    @Пешеход, Уважаемый, Пешеход, огромное Вам спасибо за такой подробный "отчёт" .Мне теперь предельно всё понятно, даже конус в кубике, понимаю зачем. Это, чтобы с внутренней опалубки снимался кубик легко и без малейшего трения, а наружняя, скорее всего, легко разборная, на болтах. Теперь мне в разы легче будет зделать опалубку...столько визуальных подсказок+точные размеры..-всё,что нужно. Пользуясь случаем поздравляю Вас с праздниками и желаю благополучно завершить строительство Вашего дома.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Ivan966, спасибо! Буду стараться :)
  10. туандр
    туандр
    туандр
    Беларусь
    Минус деревянного забора-недолговечность и потребность в периодической, интервал 3-4 года, обработке -окраске недешевыми лакокрасочными материалами.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @туандр, а мне нравится именно из дерева. Надо будет красить - покрасим.
  12. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    @Ivan966, Привет, ну как успехи с забором, что-то удалось сделать?
  13. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    @Пешеход, доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, как с момента установки - ведет себя деревянный забор? планирую себе поставить нечто подобное, друзья отговаривают - говорят, всё-таки дерево, придется часто обслуживать..я рассматриваю вариант на лицевую сторону - строганную доску, а на внутреннюю, простую (в целях экономии); и подскажите, как вы красили доску? до установки на забор, или после?
  14. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    И еще вопрос: какой толщины трубу использовали для сердечника столбов? или вы с арматуры каркас делали?
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Приветствую! Трубу ставил 60 или 75, каркасы из арматуры не делал. Сам забор стоит нормально, единственное - проявляются сучки. Доски красил до монтажа.
