Столбы забора из готовых бетонных блоков?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Пешеход, 15.06.12.
  1. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    Спасибо, на днях тоже собрался нечто подобное делать: хочу столбы из столбовых камней (только другой формы и размера чем у вас), снизу пустить три ряда декоративных блоков (под ломанный камень), а сверху 1,5 метра такой же деревянный забор из струганной доски
  2. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    А закладные в столбах, увидел у вас из уголка - вы их бетонировали, или еще приваривали? какой уголок использовали?
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Xfree, вы про какие закладные? Если для прожилин к которым доски крепятся, то для них, в качестве закладных, я использовал пруток с резьбой, на конце прожилин приварены "уши". Тем самым любая секция забора съемная. Незнаю насколько это понадобится в жизни, но сделал так.
    Пруток монтировал при сборке столба: когда смонтирован кубик в русте которого крепится прожилина, вставлял закладную в заранее прожженную дыру в металлической трубе каркаса столба. Закладную приваривал к столбу. Закладная работает на обе стороны забора (и слева и справа от столба).
  4. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    Да, закладные для прожилин, - я в итоге остановился на уголке, к нему буду приваривать прожилины.
    а прожилины же металлические у вас - из проф. трубы 20*50, а сколько толщина металла?
    просто я тут глянул, у нас в регионе труба 40*20 идет с толщиной металла 2мм, деревянная часть забора у меня будет высотой - 1,5 м., боюсь не прогнутся ли они под весом...расстояние между столбами будет 3-3,2 м.
    и какие шурупы брали, для крепления досок к прожилинам? простые черные? просто тут со знакомым пообщался, у него правда забор со светлой доски, - сказал, что шурупы стали ржаветь, и где ржавчина сбегает - по доске от них пятна...
  5. Xfree
    Xfree
    Xfree
    Хакасия
    Пешеход, по вашему подобию, закончил забор летом
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Xfree, отлично получилось! Рекомендую по верхней части деревянного забора смонтировать металлический отлив, так торцы досок будут меньше увлажняться, а значит и прослужит дольше
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @MaxBorunov, симпатично получилось! Те это блок сразу имеет такую фактуру? Сфотографируйте, если есть, крупным планом не смонтированный блок, что бы было видно этот блок
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, блок с такой фактурой изначально, внутри - полый.
    Стоит недорого - 2100 с копейками за 7 (270*270*250 каждый) блоков на столб + крышка (370*370*90).
    Цокольные блоки такие же
    Фото блока и смета -расчет с ценами:
  10. lecare
    lecare
    lecare
    MaxBorunov, а не подскажете, где брали блоки?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  12. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Нет у них такого сейчас :(
    "Здравствуйте, следующий сезон открываем в апреле. Зимой нельзя их класть, поэтому и спроса на них зимой нет. сезон апрель-начало октября."
    А мне Ваш сланец очень понравился.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Может оно и к лучшему) посмОтрите, как у меня перезимует и покрасится.
  14. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Мне срочняк надо :(
    Другие почти миллион насчитали... :close:
    А Вы внутрь блоков что-то заливали/засыпали?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
