Столбы забора из готовых бетонных блоков?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Пешеход, 15.06.12.
  1. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Так можно просто залить бетоном, получится отличный столб. Также существуют круглые опалубки, благодаря которым можно изготовить круглый столб.
  2. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Как зимуется?
    Забор так и не сделала. Жду Вашего отзыва от таких столбах. :|:
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Цоколь и столбы частично под снегом. Видимого негатива на данный момент не выявлено. Пока не красил.
    Много кто интересуется таким решением - дешево и неизбито)
  4. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Привет всем! после зимы все столбы полопались, подскажите, что могло. стать причиной, заливал за месяц до морозов.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Причины:
    Заливали смесь в сухие блоки,
    Смесь не вибрировали/не уплотняли.
    Оба фактора способствуют образованию областей скопления талой воды оттепелей/конденсата, где все это дело замёрзла и рвануло
  6. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
  7. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Блоки смачивали перед заливкой, смесь трамбовалась. посоветуйте, что теперь сделать, чтобы не стало разваливаться дальше
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Грунтануть
    Заделать трещины,
    Грунтануть ХОРОШЕЙ грунтовкой пару раз с промежуточной сушкой (церезит,например) все, включая крышки.
    Покрасить
    Обработать гидрофобизатором.
    Не развалятся, не переживайте.
    Выше, я давал ссылки, как сам работал с похожими блоками. У меня все ок. В зиму ушли грунтованные.
  9. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Все таки мой косяк при монтаже или некачественные блоки попались?
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А чьи блоки?
    Мне кажется - монтаж (без обид)
    В зиму грунтовали?
    У меня блоки изначально были с трещинами по углам (некоторые). Обозначал на фото. Однако, все норм
  11. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Пока не буду делать антирекламу производителю, разбираюсь с ними. блоки не грунтовал. посоветуйте чем замазать трещины
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Озвучте тогда их позицию и мысли по этому поводу.
  13. каргопол
    каргопол
    каргопол
    С их слов у них за 10 лет это 2 раз, говорят, что плохо утрамбовал и образовались пустоты, хотя в трещины на столбах пропихивал проволоку заходит только на толщину блока, либо говорят грунт сыграл
  14. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Посоветуйте чем лучше трещины замазать?
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Их не замазывать нужно, а заделывать.
    Расшейте (как это обычно делают, например с необработанными кромками ГКЛ при их стыковке), прометите, прогрунтуйте и заделайте клеем СМ16.
    Почему клей:
    Цементная основа с модифицирующими и водоудерживающими добавками + мелкозернисиая структура, отличная адгезия, пластичность, подходит для наружки.
    Далее МИНИМУМ грунтовка в 2 слоя, если не хотите повторения проблемы.
    У Вас блоки на ленте. Грунт здесь не причем. Даже если грунт смещает ленту в результате пучения, это никак локально не влияет на основу под блоками.
    Трещины от воды/конденсата.
