Столбы забора из готовых бетонных блоков?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Пешеход, 15.06.12.
  1. каргопол
    каргопол
    каргопол
    Спасибо огромное вам за помощь
  2. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Здравствуйте. Кто нибудь делал столбы из бетонных блоков с поверхностью из натуральной каменной крошки? Видел в инете. Но на деле ни где пока не нашёл. Может кто подскажет, где приобрести? Я сам с Башкирии, г. Октябрьский.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Все, разделался с забором (основной частью)
    Остались калитка и ворота.
    Результатом, полученным из готовых бетонных блоков мы остались довольны. ВАУ-эффект определенно достигнут:
  4. Гром73
    Гром73
    Гром73
    Балашиха
  5. Гром73
    Гром73
    Гром73
    Балашиха
    Я заканчиваю делать столбы из евроблоков. Их продают в Питере и Москве. Компания Евровазон и Евровазон МСК. Стоимость 600р блок. Размеры 30 на 30, и 20 на 40. Высота 20 см. По технологии заливать внутрь можно только цемент не ниже 500 марки. Между собой клеить на клей на цементной основе. Если нужны фотки, могу скинуть.
  6. lzenkova
    lzenkova
    lzenkova
    Добрый день. Было бы очень интересно посмотреть. И узнать бюджет данного забора (с учетом его длины).
  7. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Привет всем. Ищу информцию по заливке блоков для столбов.
    Имею заготовку для забора в виде ленты 20 см и мет. проф. трубы 50х50 мм. Высота трубы - 180 см. Участок - примерно 20х30 м. Трубы залиты с шагом 2,5м.
    Хочу деревянный широкий (~10...12 см) матовый штакетник. Рассматривал разные варианты доделки ограды, в том числе просто прожилины и сплошной штакетник. Но выглядеть это будет наверняка не очень. В продаже нашел блоки (фото). Это угловые оградные блоки. Одеть на трубу соотв. колчиество блоков, залить внутренности раствором, снаружи какую-нибудь цветную фасадную штукатурку.
    Вопрос - в каких пропорциях я должен месить раствор? Нужень ли в нем щебень?
  8. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Щебень не нужен. Пескоцемент 1:8 при использовании М500. Первый кубик раствор с водой, далее сухой пескоцемент. На стыки плиточный клей.
  9. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Спасибо!
    И сухая смесь с клеем по краям будет держать весь столб?
  10. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Сухой пескоцемент абсорбирует влагу из воздуха и скоро затвердеет. Плюс металлический столб. Более чем достаточно.
  11. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    8 частей песка?
    Блоки надо макать в воду перед установкой?
  12. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
  13. Гром73
    Гром73
    Гром73
    Балашиха
    Вот на фото блоки, и что из них вышло!
  14. Гром73
    Гром73
    Гром73
    Балашиха
    Блок устанавливается на фундамент на клей на цементной основе, потом заливается цементом марки 500. Я клеил три блока в высоту, давал сутки отстоятся, потом заливал внутрь. И так далее...
  15. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    Очень красивый забор. Заполнение из дерева? Можно узнать как оно сделано в деталях? Или какой-нибудь чертежик? Заранее спасибо!
