Столбы забора из готовых бетонных блоков?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Пешеход, 15.06.12.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Да, дерево. Там всё просто. Между каждой доской брусочек выпиленный в виде параллелограмма, равный по высоте зазору между досками. Бруски нашиты на боковые стороны рамки и закрыты вертикальными декоративными рейками. Посередине те же бруски и та же рейка. На горизонтальных досках сняты фрезой фаски =45 градусов, таким образом чтобы доски в сечении так же являлись параллелограммом.
  2. Fasadzabor
    Fasadzabor
    Fasadzabor
    Вот такие заборы. забор 02-01.jpg забор 02-030.jpg забор 02-040.jpg Забор 03-24.jpg Забор 05-10-010.jpg Забор 05-14-011.jpg
  3. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    А доски каких размеров 20х95 мм? Рамка из этой же доски? Брусочки 20х45 мм? Не трескаются при закручивании? Такое ощущение, что доски очень тонкие и не выдержат такое количество саморезов. Но секции и сам забор, выглядят очень красиво...
  4. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Доска 20х90 (95). Рамка из неё же. Брусочки 20: на величину желаемого зазора. Перед закручиванием саморезов просверлить отверстия и зазенковать. Работа эффективна вдвоём и двумя шуруповертами. Вертикальные накладные рейки 20х44 (46), т. е. распущенная по длине та же доска. Всё это в данном, конкретном примере. Разумеется можно использовать пиломатериал других размеров и сортов дерева.
  5. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Есть и такой вариант. Жалюзи металлические.
  6. Serg_Ko
    Serg_Ko
    Serg_Ko
    Болгария
    Нашёл, как какой-то местный сделал по тому же принципу столбы для ворот. Не шибко аккуратно, на мой взгляд, но идея и блоки те же, что и у меня.
    Блоки слегка больше тех, что для заборных столбиков.
    Есть ли смысл эти столбы для ворот засыпать не сухой смесью, а жидкой?
    Фото со столбами внизу страницы:
    https://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=21&t=42535&start=40
  7. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Пожалуйста. Только в пропорции указанной выше. Результат тот же - грязи больше.
  8. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @makar_31, красиво вышло! А я так столбы и цоколя не покрасил. Что за краска? Цвет белый с бежевым оттенком? Есть точный RAL? Грунт наносили?
  9. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    RAL 1015. В качестве грунта используется та же краска (Beckers akrilatfarg), разбавленная на 10% водой.
  10. HaX0r
    HaX0r
    HaX0r
    А сколько слоев получилось? Мы сейчас красили Текнос и меньше чем в три слоя не получается. Да и расход дикий.
  11. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Один слой грунта и один слой краски. Краска очень укрывистая, по консистенции как сметана. Обязательно соблюдайте рекомендации по времени между слоями.
  12. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
  13. igorwhite
    igorwhite
    igorwhite
    Архангельск
    Приветствую. Дайте совет: при транспортировке в другой регион пострадали столбы и цоколь (сквозные трещины). Как полечить сколы на столбах и нивелировать трещины?
  14. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    У кого вы эту жуть заказали?
  15. masterports
    masterports
    masterports
    Латвия
    Изготовление-брак. Цемент неправильный. Песок неправильный. Перевозка- упаковка...в общем- это на выброс. Какой то договор был?
