Столбы забора из готовых бетонных блоков?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Пешеход, 15.06.12.
  1. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    Около полтинника комплектующие, доставка при таком количестве существенная.
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Так и я о том! И вопрос то не в полтиннике совершенно, психологически, что ли, воспринимается, доставка почти в пол цены, плюс какие то перекладные в, здесь, ещё+ 5 итог... Золотые становятся.
    Ну обидно же! Здесь ни где нет, а там полно, нууу кааак так то. И чё делать...
  3. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Посоветуйте, исходя из своего опыта. Хотим делать забор из наборных блоков, столбы хотим отдельно стоящие. Ленточный фундамент нет смысла, так как по цене выходи дорого, а точнее нет разницы между классическим кирпичным столбом. Нам предложили вариант на буронабивные сваи. Грунт у нас глина пучинистый. Мое главное опасение это то что поведет столб со временем, хотя даже при наличии заливки внутрь блока бетона, он все же должен весть меньше чем классический кирпичный столб Стоит или не стоит рисковать?
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пучение будет шатать столбы. Если они снизу без уширения, то даже может поднять. У меня две секции на столбах с уширением связанных висячим ростверком и один столб с уширением стоит сам по себе. Пучение отдельный столб слегка качает, остальные стоят мертво.
  5. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    У меня тоже грунт пучинистый и я выбор сделал в пользу ленты. Стоят столбики норм. А вот у сестры столбы поставили в пробуренные лунки: один столбик, из шести установленных, гуляет.
    Так что думайте сами.
    По весу я бы не считал что они легче кирпичных, если вы смотрите такие же кубики как у меня. Но мы вдвоём, не имея опыта кладки, собрали забор, а под кирпич нужно искать мастера. На момент моей стройки по мастерам была дикая проблема, с сроком ожидания от 3 месяцев до года!
  6. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    Спасибо за ответ, можно схему с расширением наглядную картинку, что бы понять верно ли я вас понимаю?
  7. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
    То есть на ленте ваши столбики все ок? пучинистый грун их не шатает. Можно вашу схему по фундаменту ?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Схемы нет, да и что там смотреть: просто единая армированная монолитная лента
  10. АдельГана
    АдельГана
    АдельГана
  11. bumers1
    bumers1
    bumers1
    сваи ТИСЭ называется
  12. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Сделали столбики 200мм, бетонирование каждого столба на 60-70 см. Производители гарантируют, что ничего не поведет, я доверился, но все же переживаю. Говорят что вес столба 200 кг и цокольная плита между столбами вместе с бетоном удерживают конструкцию. Ленту они принципиально не рекомендуют, как лишние затраты для клиента...
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    У сестренки ставил муж тоже без ленты. Не помню насколько бурил лунки, но все норм. Столбики стоят. Есть проблема с одним столбом, но он был установлен очень близко к месту где ранее стоял другой столб. После демонтажа, грунт прослаблен оказался
  14. makar_31
    makar_31
    makar_31
    москва
    Если гарантируют, то видимо переделают. Не хочу Вас расстраивать, но если грунт суглинок и зима будет морозной, то поведет 100%. Весной расскажете.
  15. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Ну надеюсь, что у меня такого не будет. Земля там сухая, повыше остального участка.
