1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Создание солнечного коллектора в картинках часть 1
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем proglot2404, 15.06.12.
  1. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Да, этого достаточно по прочночти для типоразмера 1х1 метр
  2. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    У кого есть мысли как самольный плоский трубочный СК наподобие топикстартерного поместить в вакуум? У меня в гараже уже давно простаивает вакуумный насос. Имеется мысль по этому поводу:
    периметр залить герметиком, впаяв клапан-золотник и через него соснуть.
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    1м2 коллектора стоит по себестоимости 52 дол. Все это весит ? Сколько воды в коллекторе? Как ведет себя поликарбонат ? Он сотовый ? Писали о свойствах стекла что не позволяет теплу (лучам) в наружу выходить. Как себя ведет карбонат ?
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Какой контролер в системе ? сколько датчиков ? Какой насос используете ?
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Учитывая, что в среднем на 1 м2 приходится 800 Вт, а практически идеальные условия - это 1000Вт/м2, и учитывая, что ваша теплоизоляция минимальна, вы совершили прорыв в физике. Откуда берете дополнительную энергию на компенсацию потерь? из эфира?
    Напоминаю, что средний КПД лучших плоских коллекторов с селективным покрытием составляет 60-65%. Обычно при этом разница внутри и снаружи бывает около 30-50 градусов.
    Проверьте ваши "таблицы" :)
    Вы, наверное, не совсем понимаете понятие стагнации для коллектора. Под температурой стагнации понимается температура в коллекторе без циркуляции теплоносителя - теплоносителя либо нет, либо он в парообразном состоянии. В этом случае температура может быть гораздо выше 100С. Обычно в плоских температура стагнации - 150-200С, в зависимости от качества исполнения. Хотя ваша конструкция может и ограничится 100С - это вы сможете определить только натурными испытаниями. Результаты которых мы с интересом ждем.
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Мой самопальный из стальных радиаторов и с не очень удачным утеплителем без циркуляции даже утром закипает так что не надо говорить что 100 гр в самопальном это не всегда будет...
    Я про контроллер жду ответ. Чем и как управляем относительно каких точек ?
  8. Пантукль
    Пантукль
    Пантукль
    Proglot2404, Суперзачётно! Тоже долго думал над материалами для своего солнечного коллектора, все Ваши доводы полностью соответствуют действительности! Решил поэтому повторить Ваше изделие. Алюминий купил на базе (цены точно такие, как Вы и указывали - поэтому ещё более проникся доверием). На даче сохранился поликарбонат от навеса - 2 куска по 1,5 м2. Всё остальное - по Вашей технологии.
    Единственно -не нашёл указанного Вами утеплителя - Фольма-Холст - нигде на рынках нет. Вместо него использовал фольгированную минеральную вату, её пришлось уменьшить до толщины 1 см (изначально была 3 см). Эта минеральная вата дороже получается. Вобщем на первый свой опыт уложился в 1900 рублей.
    Сознаюсь - были трудности с пайкой алюминия, разваливались все трубки, подплавил даже большую трубку в 2-х местах, но в конце концов получил трубчатый коллектор, проверял -как ни странно даже герметичный оказался, не ожидал!
    СК доделал только в сентябре, точных испытаний провести не удалось, НО на солнышке из коллектора идет ГОРЯЧАЯ вода (руку держать в такой воде тяжеловато). Получается, что весчь то РАБОТАЕТ!
    А мне большего и не надо, зимой греть воду на даче не собираюсь. Теперь жду весны, хочется испытать коллектор по полной программе, включу его в схему летнего душа, уже придумал как - всё просто, как в детском конструкторе.
    Leo2, даже если у заявленного коллектора и нет такого высокого КПД, как у лучших с селективным покрытием, всё равно этот коллектор заслуживает аплодисментов - проверено на собственном опыте - коллектор ОТЛИЧНО греет воду, а какой у него КПД - в конечном итоге по барабану, солнце то бесплатное. Топикстартеру огромное спасибо, т. к. умельцам предоставлена ПОДРОБНАЯ технология изготовления наибюджетного СК, теперь за 1500 р можно изготовить работоспособный солнечный прибор для нагрева (бесплатного!) воды.
    Следующим летом попробую вычислить мощность сделанного коллектора и посчитать его КПД (я правильно понимаю, что максимальное значение энергии на 1 м2 - это 800-1000 Вт?).
    roman1802, по поводу поликарбоната - на солнечной стороне никаких геометрических изменений не заметил, не ведёт его, не изгибает, воспринимает солнечную нагрузку спокойно. Так что, если были сомнения в его использовании - отбросьте их, материал СУПЕР.
    ден102,
    Сам неоднократно пытался создать вакуумный плоский коллектор. Однажды склеил из планок оргстекла квадратную рамку 40х40 см высотой 4 см, толщина планки из оргстекла - 1 см. Далее вкрутил ниппель от машины в одну сторону, и приклеил на герметик сверху и снизу два стекла 5 мм. Через сутки, когда всё высохло, начал откачивать воздух. Где-то на цифрах -0,6 атм стекла зловеще втянулись внутрь этого стеклопакета, а потом со страшным звуком всё треснуло!
    Сдается мне, что сия затея обречена на неудачу по трем причинам: во-первых надежно герметизировать плоский коллектор дело весьма сложное (где-нибудь да и останется микродырочка), во-вторых при создании вакуума на светопрозрачный материал создается колоссальное давление (у меня треснуло стекло 5 мм на площади 40 см2, а что тогда говорить о площади в 1 м2, это нужно стекло толщиной 1-2 см!). В-третьих - вакуум долго может храниться только в полностью запаянных стеклянных или металлических изделиях, силикон со временем пропускает воздух. Вот и теряется смысл.
  9. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Proglot2404
    Зачет! Снимаю шляпу. :hello:
  10. Deniss979
    Deniss979
    Deniss979
    Киев
    Можно немного поднять кпд путем продувки инертным газом (аргоном к примеру который при сварке применяют) что не так эффективно как ваккум но гораздо лучше чем атмосферный воздух
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Умелец тут сделал коллектор даже их пластиковых труб PEX-AL-PEX
    при тестировании получил 84% тепловой мощности от медного коллектора,
    при 5-ти кратном снижении стоимости затрат на производство
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    А из стали мож таки дешевле ? Да и термоконтакт фольги с алюминием в показаной конструкции почти никакой имхо.
    Мой вариант - лист горячекатаной стали 1.5 мм около 450..500 руб за кв м с привареными трубами 15х15х1.5 по 26 руб/м с шагом 10 см - итого где-то 10 труб или 260 руб. Ну еще на перемычки или сборники 2 м трубы такой же - итого метал и трубы теплоприемника за меньше 1000 руб на кв м. Для защиты от коррозии - катодная электрозащита.
    Приваривать или покрытым электродом вдоль труб сплошным или прерывистым швом что долго и относительно дорого или контактной сваркой точечно, что имхо получится в землянке от пары свинцовых стартерных акб через достаточно простую зажимную приспособу.
  13. Мистер Бин
    Мистер Бин
    Мистер Бин
    село Алма-Ата
    Подскажите, что думаете, плоский коллектор проигрывает трубчатому (в частности) из-за падения лучей на неподвижное плоское стекло и в связи с этим при изменении угла падения лучей в течение суток при перемещении солнца изменяется и соответственно светопропускание стекла (из оптики) - возможно сделать стелянные трубки, но не вакуумные, а обычные, с воздухом внутри, как при плоском коллекторе, ну и внутри трубка с теплоносителем, покрашенная или с нанесенным абсорбентом - т. е. не удорожать систему вакуумированием, но вместо общего плоского стекла сделать стеклянные трубки вокруг каждой трубки с теплоносителем ? удорожание будет небольшим, но при любом угле падения эффективность не меняется ? ну и с парусностью, снегом меньше проблем будет
  14. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это Вы повелись на недобросовестную рекламу. :)
    Прикиньте: какая доля поверхности трубки перпендикулярна солнечным лучам в любой момент времени?
    Если верить математике, то бесконечно малая. :) А если быть сугубым практиком, то получается, примерно то же самое, что и с плоским коллектором.
    Только у плоского коллектора потери из-за угла падения изменяются от времени суток (когда под углом - большие потери, когда в упор лупит - почти нулевые), а у трубы - постоянные потери (в центре лучи проходят по нормали к поверхности, а по краям - всё те же большие углы и большие потери на отражение).
    При равной эффективной площади (и правильной ориентации) плоский - выгоднее, ибо он оптимально работает в полдень, когда снижаются потери через атмосферу, да и наружняя температура выше.
    Только вот плоский при равной площади в разы (если не на порядок-полтора) дешевле. :)
    И в разы меньше теплопотери (которые идут в основном через стекло и воздух, а не через 50мм минваты задней стенки). Сами прикиньте, где больше отношение освещенной части к бесполезной поверхности, через которую только потери.
    Трубка имеет смысл только для вакуума (она давление держит проще, а вакуум - прекрасный теплоизолятор), в остальных случаях - только плоский.
  15. Мистер Бин
    Мистер Бин
    Мистер Бин
    село Алма-Ата
    Zzzzyll, спасибо, толково пояснили
