1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Создание солнечного коллектора в картинках часть 1
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем proglot2404, 15.06.12.
  1. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    А у меня в коллекторе такой утеплитель фольгированный как у Вас, расплавился нахрен одна фольга осталась... В конце сентября... Я его сухим на солнце по глупости оставил... Пришлось утеплять негорючим материалом... Так что лучче что то типа утеплителя волокнистого кнауф использовать...
  2. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    AmadeusVSL,
    День добрый ! Не пойму к кому адресовано сообщение, если ко мне то в нашей конструкции не используется фольгированный утеплитель на основе полиэтилена. Это Фольгированное рваное стекловолокно. Расплавить сложно :)
    Называется Фольма-Холст. вот ссылка на сайт произвоителя http://sudizol.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=72
  3. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Извините, просто не понял что у Вас за материал! И поделился своими граблями!
  4. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Для AmadeusVSL. Да ничего, бывает). Еще пару слов - конечно, лучше использовать влагоНЕвпитывающий материал, но такого на основе волокна нет (. А конденсат будет ночью образовываться все равно. Как только теплоизоляция намокнет - КПД естественно снизится.
    Извините, а то у Вас за коллектор? самодельный?
  5. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Да у меня всё самодельное) На проверку собирал, посмотреть как греет... Фанерный короб, кнауф утеплитель, фольга алюминевая, потом плотно змеевик из трубки для кондиционеров с шагом 15 см, покрашено всё термостойкой краской матовой черной для каминов и барбекю (из балончика), сверху 4мм полигарбонат сотовый... На улице в сентябре при слабой облачности и температуре окр воздуха около 14 градусов, вода пока протекла сквозь коллектор, уже можно на выходе было обжечся... Термометра небыло, так что не замерял... Но утвердился в том что это того стоит!
    PS... Размер метр на два
    PSPS... На праздниках если жив буду, хочу попробовать антифризом заполнить и посмотреть как зимой греет, благо термометр ртутный мне придарили до 150 град. меряет...
  6. Sip55
    Sip55
    Sip55
    Обратитесь в магазин, где торгуют волокнистыми т/изол. материалами. Они Вам предложат волокнистые материалы с водоотталкивающими свойствами.
  7. Ultro
    Ultro
    Ultro
    Скажите, а в квартиру такой коллектор можно поставить?
  8. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    Поставить можно! Но греть не будет ;)
  9. izhur
    izhur
    izhur
    Ultro, у меня на застекленной лоджии (обращена на юг) стоит (в смысле прислонён к стеночке, дожидается лета) тоже самодельный солнечный коллектор. В принципе он воду греет даже зимой. Солнечных дней зимой раз-два -и-обчелся. Да и вести от него водопроводную трубу или шланг до кухни - много метров надо, циркуляционник нужен, однако, геморно это всё. А вот на даче с весны до осени его использовать - самое оно, просто кипяточек из него вытекает, не нарадуюсь на этот девайс, экономию элистричества дает приличную. Согревает воду даже в пасмурную погоду. Вот так!
  10. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
  11. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    Ну дк как? греет?
  12. AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    AmadeusVSL
    Не удалось потестировать... Гостей сильно много наприехало на праздники...
  13. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Я что-то подобное для лета тоже замысляю, вот только брать буду медные трубки, сейчас всяких т-образных соединений хватает и переходников чтоб резьбу не нарезать, медь хорошо паяется. Для отопления и водопровода используем.
  14. Hakuna
    Hakuna
    Hakuna
    Алюминий лучше греть будет и стоит дешевле, но есть одна поправка "ДАЧА - это то, что мы сэкономили на работе" :)]
  15. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Ну алюминий спаять тоже не все могут на "даче", а медь самое то для пайки и для меня тоже что-то на работе можно сэкономить из этого. А алюминием у нас тут никто ничего не делает, такого просто нет ни в магазине ни на работе.
