1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Создание солнечного коллектора в картинках часть 1
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем proglot2404, 15.06.12.
  1. Petvik
    Petvik
    Petvik
    город Уссурийск
    Зашёл я как-то в магазин глянуть цены на медные трубки (прикидывал стоимость СК из меди) так у меня шар округлился, метр порядка 350 рублей стоит, а нужно как минимум метров 10 трубы... За такую цену проще купить фабричный плоский СК... имхо.
  2. w00w00
    w00w00
    w00w00
    Латвия
    Я не знаю, как там с ценами у Вас в России, но у нас в Латвии может тоже дорого, но алюминиевых трубок, как таковых нет вообще. Только медь или пластмасса, выбора другого нет. Вот так вот. Цена 18мм трубки из меди около 2 долларов.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Есть в районе Домины контора торгующая цветметом, там есть алюм. трубки в бухтах...Только вопрос как их с арматурой стыковать?
    За 3.5 к рублей? Плоский СК по 12 минимум вроде стоит?
  4. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Добрый день, хочу сам сделать по весне СК, по образу и подобию этого.
    Интересует где в Москве купить: труба аллюминиевая, 10 мм - 18 метров и труба аллюминиевая 25 мм - 2 метра?
    Найти не могу в магазинах.
    Про какие "Базы" речь?​
  5. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    А пробовали уменьшить количество вертикальных трубок? Пишут, что 10-15см между ними достаточно. Собираюсь такой же сделать только с медными трубками, так вот если делать 9 трубок на метр это одна цена, а вот если 18 уже другая...
  6. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    А если в качестве змеевика сам поликарбонат использовать. наверное, есть технологии, как эти каналы в "кучу" собрать?
  7. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Вот тут человек заморачивался.
    http://germarator.ru/post/218
    http://germarator.ru/post/231
    http://germarator.ru/post/263
    А тут обсуждают, там есть и фоты если не путаю Новосибирского коллектора сделаного из поликарбоната.
    http://solarbay.ru/viewtopic.php?f=3&t=4
    Если в двух словах то берется труба например 4см в диаметре и в ней выпаливаться вдоль прорезь для вставки поликарбоната. Далее все это дело герметизируется.
  8. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    спс. а почему "заморачивался". что-то не так здесь? сори, если мусорю в теме,
  9. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Ну да тут есть подводные камни с тем, что труба из одного материала, а карбонат из другого. Выход там обсуждается использование сотового полипропилена черного цвета внутри прозрачного поликарбоната. Лучше почитать тему, я могу ошибаться...
  10. fatil82
    fatil82
    fatil82
    Нижнекамск
    Здраствуйте! Давно читаю форум но решился написать только сейчас. Хочу сделать коллектор сам. Cегодня купил медные трубки 6мм-ую 15метров и 12мм-ую 2метра. отрезал 12мм по метру, еще хочу 6мм-ую отрезать по 80см. Пожалуйста посоветуйте сколько делать отверстия в 12мм ой трубках, и смогу ли я их сам припоять спомощю кровельной горелки. Заранее благодарен!
  11. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    день добрый! Извиняюсь, что редко заглядываю в тему, все-таки ей уже год :) Когда мы разрабатывали устройство коллектора, руководствовались следующим пониманием -площадь поперечного сечения входной и выходной труб должно соотносится с суммарной площадью поперечного сечения вертикальных труб, плюс запас на пристеночное сопротивление (там жидкость не течет, и вызывает сопротивление потоку). Это раз. Второе соображение: предположим, (а наверное это и правда :)) следующий расчет: площадь плоскости коллектора, например 1х1 метр= 1м2. Допустим, что вертикальная трубочка воспринимает тепловой поток всей поверхностью, а не только верхней половиной. считаем сколько труб надо развернуть на 1 метр. В Вашем случае - это 2х3,14х3=18,84 мм (возьмем 19 мм). в одном метре 1000мм. делим 1000/19=52 штуки. Теперь по площади: не знаю сколько толщина, поэтому считаю по внешнему: для трубы 12 мм: S=3,14х6х6=113,04 мм2 для трубы 6 мм: S=3,14х3х3=28,26. 114,04/28,26=4 трубы. Делать наверное стоит 5 труб, так сказать с запасом на сопротивление. Но вообще то я бы не советовал из таких труб делать. Надо иметь большие трубы горизонтальные и много маленьких вертикальных. про 52 штуки я вообще не говорю. Кстати, количество 52 можно/нужно уменьшить если увеличить площадь их контакта с абсорбером.
  12. fatil82
    fatil82
    fatil82
    Нижнекамск
  13. fatil82
    fatil82
    fatil82
    Нижнекамск
    Всем доброго вечера! почти доделал свой СК, скажите будет ли естественная циркуляция, не будет ли сопротивления ? при горизонт. 12мм,по вертикали 6мм сечений труб. Собираюсь с помощью пропана припоя и кровельной горелки это все запоять? Форумчани скажите я на правильном пути? сильно не пинайте :faq::hello:
  14. fatil82
    fatil82
    fatil82
    Нижнекамск
    Куда все подевались?
  15. proglot2404
    proglot2404
    proglot2404
    а вы пост #56 видели?
