Армопояс в доме из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Laryel, 15.06.12.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Зайдите на сайт того же Итонга, там всё расписано и даже кино есть, один раз посмотреть и всё понятно. Проще всего использовать U-блоки.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В ГБ лучше монолитом или U-блоками. Уголки, это не от большого ума...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то можно и из уголка делать, а можно и бетоном заливать, производители и то и другое решение предлагают в своих альбомах технических решений. Если дом под облицовочный кирпич, то делайте из уголка, он всё равно кирпичом закроется. А если под штукатурку, то как вы этот уголок отделывать будете? Металл имеет свойство ржаветь, а ржавчина проступать через отделку. Оно вам надо?
  4. Laryel
    Laryel
    Laryel
    А что можно придумать под несущие стены внутри дома? Какие возможности сэкономить на этом? :|:Мы вот думаем, может можно несущие стены сложить из керамзитоблока полнотелого или из кирпича, но из кирпича - дороговато выходит. Может есть какие-то ещё варианты?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в чём экономия? Если только из кирпича сделать, в виде теплоаккумулятора, но это тоже ещё по воде вилами писано, будет нормально е отопление, не надо никаких теплоаккумуляторов. А любое сопряжение разнородных материалов, ото линие нагрузки в местах сопряжения. Моё мнение, стены желательно везде делать однородными, из одного материала, во избежание разных усадок.
  6. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Металлические уголки могут ржаветь, их трудно штукатурить. Для перемычек окон и дверей использовал стандартные U-блоки, укладывал внутрь арматуру и заливал бетоном. Да, внутрь U-блока укладывал ЭППС.
  7. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Керамзитобетон вроде прочнее чем газоблок, поэтому и решили, что на несущие его будем класть.
  8. Маrika
    Маrika
    Маrika
    У меня оконные перемычки совпадают с армапоясом. Внутри помещения от окна до потолка получается 20см.
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Пойдет такой пирожок для армопояса? Не будет проблем, с внешним блоком в 50мм?
    Задумался как при таком пироге быть с проемами? Ведь все кроме пояса получается висит в воздухе
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
