Деревянные наличники на окнах, в том числе по "финскому" типу
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Денис2, 27.05.08.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    У меня не было ни одного случая, а вот резные столбы из клееного бруса рассыхаются заметно.
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Здорово!
    Вот только фрезера нет, лобзиком получится?
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Без проблем...
    Рисуем на доске деталь, выпиливаем. Шалон готов.
    По нему рисуем остальные...
    Пилку пользую с прямым мелким зубом
    В скором времени нужно будет закрывать торцы сруба. Ширина 260-280 мм, высота от4 до 6 м...
    Кроме мебельного щита, других вариантов, пока, не вижу.
    Но есть некоторая опаска ...
    Подойдет ли МЩ для этого дела?
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Vasili. S60, добрый вечер! Если покрасить МЩ хорошей фасадной краской (я крашу стены Пика-Техо от Тиккурилы), я думаю, что все будет ОК. Пика-Техо - это просто класс! Она содержит масло, разводится простой водой и после высыхания похожа на полимер. Если хочется глянца, покройте эмалью Миранол от той же Тиккурилы (ей я крашу поручни, ступени и все, что подвергается механическому воздействию). У мебельного щита один недостаток - длина не больше 3 м. Других противопоказаний я не вижу!
    Лобзиком получится гораздо хуже фрезера. Рекомендую все-таки приобрести фрезер. Не обращайте внимание на дорогие машины за 9-12 тр, купите Бош 1200 зеленой серии за 4 тр, очень хороший аппарат.
  5. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Есть ещё другая технология, популярная в Северной Америке. В фирмах, специализирующихся на фигурной резка фанеры лазером заказываются одинаковые узорчатые детали, к-рые потом склеиваются до нужной толщины. Так можно сделать загогулины, недоступные фрезеру. Ну и полностью резные наличники забабахать. В славянском стиле. :)
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Badgy, не знаю там про технологии, но бывший мой сосед лобзиком такие наличники узорчаиые мастырил..как нибудь сьезжу сфоткаю его художества.
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Вот такая подшива свесов мне понравилась.
    И такие наличники
  8. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    А как наличники крепится к дому? на гвозди? шляпки потм красятся?
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Наличники крепятся на обсаду, в крайнем случае к окнам.
  10. poiskovik
    poiskovik
    poiskovik
    Каменск-Уральский
    За основу брал вот такой рисунок наличников (это фотомонтаж) Наличники уже вырезаны ...жду весну, надо красить и монтировать.
    невсё ещё доделано, сейчас пока выглядит наша избушка вот так.-
    Сегодня причепил...страшно-нет?
  11. xserg
    xserg
    xserg
    На пятый сезон после начала строительства решил все-таки обшить снаружи имитацией бруса с утеплением...
    и небольшим декором
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @xserg, какая ширина наличника и козырька?
    Козырек под 45 поставили?
    Сверху чем то будете щель закрывать, чтобы вода не затекала между козырьком и имитацией?
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Ширина 140, угол как у крыши 30/60 про щель не подумал, надо закрывать?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ширина у козырька и наличников одинаковая? Субъективно козырек не такой широкий.
    Насчет щели...
    Я вот думаю что надо бы.
    Получается что вода затекает прямо за верхний наличник, что не есть гуд.
    Сам сейчас думаю, делать козырьки или забить :)
    А "кронштейны" фрезером делали или лобзиком? И как они закреплены? Через верхний наличник с обратной стороны?
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Козырек такой же как наличник, фото с тела, наверно поэтому так кажется.
    Насчет того, что-то туда может затекать, думаю не критично - там стоит откос, бруски обрешетки, думаю нормально.
    С козырьками вид дома однозначно изменился, это признали рабочие, которых пришлось уговаривать их сделать.
    Кронштейны выпилил сам т. к. это так сказать излишества :)
    Выпиливал лобзиком, потом ребята их чутка фрезернули и шкурили лшм.
    При большем терпении нужно еще снять грань вехнего наличника под углом.
    Вообще конечно для моего дома элемент достаточно трудоемкиий - 40 кронштейнов, 20 козырьков, крепление, покраска...
    Крепили к верхнему козырьку саморезами сверху к нижнему снаружи в торец кронштейна в узком месте.
    после установки наличников (не скажу почему).
