1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что касается полива, здесь на форуме об этом много говорилось. Поливать необходимо из ёмкости большого объёма водой нагретой до температуры окружающего воздуха. Из этой же расходной ёмкости осуществлять отбор воды в домовую систему водоснабжения с помощью бюджетной НС, ей же и поливать с отдельного отвода системы.
    Хотя можно не устанавливать НС, так как у Вас уже есть ГА с РД, нужно только докупить поверхностный насос, что-то из Speroni, Calpedo или Pedrollo.
  2. amicus
    amicus
    amicus
    Здравстауйте уважаемые форумчане. Подскажите, можно ли использовать горизонтальный ГА 24 вертикально, с нижней подводкой воды?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, а какая разница?! Анкерами на 10х112 к стене и будем Вам счастье! :) Подводка именно снизу, так сливать воду из ГА проще. Если вода бы текла на верх то, то можно было бы поставить ГА фланцем вверх! :)]
  4. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    У кого-нибудь был реальный опыт установки в качестве ГА баллона из-под бытового газа (или кислородного итп)? В частности интересует какое соотношение воздуха и воды в нем должно быть при старте без давления.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ознакомьтесь, для начала, с устройством ГА.
  6. dth
    dth
    dth
    В чем разница? сжатый воздух давит на поверхность воды или через грушу.
  7. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Добрый день! Хочу спросить у знающих людей. Проблема такая на даче центральное водоснабжение но воду дают на участки два раза в день. Хочу подключить к центральному водопроводу ГА и использовать его как накопительную ёмкость когда нет воды в водопроводе. ГА литров на 100, одна точка водозабора. В дальнейшем хочу поставить накопительный водонагреватель малого объёма, чтобы можно было руки помыть умыться.
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Лучше использовать накопительный бак с поплавковым выключателем.
  9. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Присоединяюсь к вопросу. Всегда недоумевал, зачем в баке резина. Почему нельзя просто поставить его горлом вниз?
  10. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Спасибо что откликнулись но бак надо поднимать а ГА можно установить на земле.просто там где стоит раковина хлипкая крыша простой навес.Вот я и подумал рядом поставить там рядом водопровод подходит.Вот мне и интересно будит ли ГА набираться или нет
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Ну наверное для начала важно знать давление в вашем водопроводе.
    1) В 100л ГА не будет 100л воды!
    2) Когда включают ваш водопровод, вода из крана идет вначале с пузырями?
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Неужели так тяжело пошевелить немного мозгами?
  13. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Алексей, benya говорит верно - объем нужно выбирать больше, так как заполнение бака будет лишь частичным. К примеру, если в Вашем водопроводе давление 2 атм, а давление воздуха в баке выставите на 0.5 атм (минимальное для в/н) - в 100 литровый бак поместится 50 литров воды.
    Потом, как тоже уже говорил benya, с воздухом придется бороться, т.к. при начале подачи воды его наличие, скорее всего, неизбежно. Проблему можно решить установкой воздухоотводчика на небольшом изгибе трубы перед баком.
    С учетом стоимости расширительного бака на 200 литров (в случае, если Вам необходимо 100 литров воды при данных условиях) - дешевле, проще и качественнее было бы установить накопительную емкость и небольшую насосную станцию.
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Думаю для автора это был бы самый лучший вариант. Круглосуточно вода в доме и приемлемое давление.
  15. Алксей
    Алксей
    Алксей
    Спасибо за советы. Да дело в том, что умывальник не в доме находится, а на улице, и если поставить накопительный бак и насосную станцию, то когда на даче никого не будет ей могут ноги приделать. Ещё вопрос, а если к водопроводу подключить накопительную ёмкость, после неё врезать насос повышающий давления и уже от насоса на накопительный водонагреватель. Насосы такие вроде бы не большие и накопительный бак на земле стоять будет. Что Вы об этой схеме думаете. Как пойдёт посуду, руки помыть?
