1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Да это понятно. Я на разные этажи не буду. Оба в цоколе будут стоять.
    Я один хочу для первого этажа, второй для второго. Но как это сделать пока не знаю. Ставится же еще автоматика.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это ещё зачем? Никто так не делает. Это же абсурд! Смотрите сами. Допустим в ГА начальное давление воздуха 1,5 бар, это значит, что сжатый воздух выдавит воду на высоту 15 метров.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @VLGSerg, не мелочитесь, ставьте ГА на каждый кран:)]...
    ГА является частью автоматики управления работой насоса. Ставится рядом с реле давления или блоком автоматики. Смысла ставить по ГА на каждый этаж НИКАКОГО. Но если уж так "неймется" (хотя не пойму - зачем:faq:, это ничего не дает) - труба до ГА (каждого) не должна заужаться. Т. е. если от насоса идет ПНД 32, то она должна доходить до ГА без заужений. До каждого ГА! И фильтры ставятся уже после ГА.
    В противном случае сразу штудируйте темы типа "реле давления бьется в истерике". Это что бы не ждать ответы на вопросы "почему после выключения снижается давление и насос еще несколько раз включается/выключается"...
  4. VLGSerg
    VLGSerg
    VLGSerg
    Волгоград
    Вот потому, что не специалист и задал вопрос, мне казалось логично такое решение. Теперь понял что достаточно одного.
    Всем спасибо :)
  5. ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    ОСБ-НЕВА
    Сегодня пришел клиент купил насос для того чтобы вручную накачивать воду в мембранный бак на 150 литров а потом пользоваться водой под давлением (нет электричества), интересно даже стало каковы его шансы на успех? идея весьма неплоха как мне показалось
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может он сам потом расскажет?
  7. SopOff
    SopOff
    SopOff
    Жуковский
    Всем доброго времени суток. Хочу проконсультироваться у специалистов по поводу установки двух ГА разной емкости. Ситуация такая: имеется два участка в 30 метрах друг от друга. На первом скважина с насосом и ГА 25 литров. Ко второму проложена труба ПНД 25. На втором участке хочу установить ГА на 300 литров (уже имеется). Т. к. на протяжении трассы есть муфты и краны (без изменения диаметра) на будет ли это считаться заужением? Рядом поставить нет возможности т. к. первый участок уже застроен, второй абсолютно пустой. Какие могут возникнуть проблемы при такой установке?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Повторные включения/выключения (тактование) насоса при наполнении 300 литрового ГА.
  9. SopOff
    SopOff
    SopOff
    Жуковский
    А можно растолковать для дилетанта, чем будут вызваны частые вкл\выкл насоса. Я предполагал, что оба ГА находясь в одной системе создают одинаковое давление, их емкости складываются. Опорожнили оба ГА до определенного уровня, насос включился и подает воду напрямую (в открытый кран). Закрыли кран, насос продолжает работать, но уже набирает воду в ГА-ры. Я расчитывал, что насос будет включаться реже, хоть и на более продолжительное время.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @SopOff, сопротивление трубопровода не забудьте учесть. А также что оно может со временем только увеличиться.
    В какой-то теме уже был спор "что будет если РД поставить в одном месте, а ГА в другом". Повторять его нет желания. Хотите, примите за аксиомы - автоматику и ГА нельзя разносить. Их желательно ставить рядом. И трубу от насоса до РД/ГА нельзя заужать. Не хотите - набейте собственных "шишек".
  11. АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    АлексейЕкб
    Добрый день ! Хотел посоветоваться насчет верности выбора и/или советов. Имеем скважину и насос (уже смонтированы).
    Если поможет, то дополню инфу, имеем уже:
    Погружной насос Водолей ВЦПЭ 0,5-80У
    Скважина 45м., столб воды 20 м. Насос поднят от дна на 1м.
    Далее есть желание поставить уже более полноценную систему, вот что насчитали.
    Угол ПНД 32 шт 2
    Муфта с нар. р. ПНД 32х1 шт 1
    Реле давления шт 1
    Реле сухого хода шт 1
    Пятиходовое соединение шт 1
    Обратный клапан 1" шт 1
    Грязевик 1" шт 1
    Кран шаровой поливочный 1/2" шт 1
    Кран шаровой поливочный 3/4" шт 1
    Кран шаровой с американкой 3/4" шт 1
    Кран шаровой с американкой 1" шт 1
    Манометр 1/4" радиальный шт 1
    Гидроаккумулятор Line 50 шт 1
    Тройник в. р. 3/4" шт 1
    Тройник в. р. 1" шт 2
    Ниппель нар1" шт 2
    Футорка н. р-в.р. 3/4х1" шт 1
    Футорка н. р-в.р. 3/4х1/2" шт 1
    Угол в. р. -н.р.3/4" шт 1
    Расходные, крепежные материалы компл 1
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @АлексейЕкб, материалы подбираются по месту. Условия установки у всех различаются. Не видя Ваших реалий сложно что-то говорить. Единственно - реле защиты от сухого хода это больше игрушка, если нужно нормальную защиту иметь - вместо него ставится блок автоматики.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ монтаж и комплектующие.
  13. АлександрЛех
    АлександрЛех
    АлександрЛех
    Nizhni Novgorod, Russia
    Добрый день! организую водоснабжение строящегося дома! Есть проблема в установке ГА. Поставил ГА в Кессон. Перед ГА от насоса поставил магистральный фильтр типа Big Blue 10". Хотел сделать летний полив минуя ГА, но почему то не работает. Теперь и полив идет через ГА. Однако, обратил внимание, что во время полива, очень часто включается насос. Поднимает давление до 3,5бар и останавливается, давление в ГА быстро падает до 1,5 и снова включается. Подскажите схему, где ошибка. Прочел, что фильтр нужно ставить после ГА. Может ли из-за этого не получился отдельно полив миную ГА.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Через ГА ничего конкретно не идет. Он просто стоит в ответвлении трубы и накапливает (если расход меньше чем производительность насоса) или отдает (если расход больше чем производительность насоса).
    У меня во время полива вообще не выключается. И это нормально. При поливе какой расход? Сколько дырок из которых течет вода?
    Это говорит, что у вас производительность насоса примерно равна расходу.
    Нет у вас ни где ошибок. Так и должно быть. Сами-то логически подумайте.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ошибка есть. Фильтры ставятся ПОСЛЕ ГА и автоматики! Отвод на полив ДО фильтра (смысла фильтровать эту воду нет никакого).
    Что бы не повторяться - https://www.forumhouse.ru/threads/257123/#post-9446148
