1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ну захотел товарищ поливать фильтрованной водой и чтобы автоматика лучше работала. Но на все остальные вопросы это не влияет. Поэтому это не ошибка приводящая к не правильной работе системы, а просто не разумно т. к. фильтр надо будет менять чаще.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если РД до фильтра, а ГА после - получаем тактование РД. Со 100%-ной вероятностью. Только недавно два объекта таких было. На одном поставили самопромывной (и он даже не был забит), на другом - трехступенчатый ВВ20. Результат закономерен - тактование РД.
    Если фильтр между насосом и ГА/РД - в работу системы вносится такая переменная как сопротивление фильтра. И чем сильнее забивается фильтр, тем выше его сопротивление, и тем дальше к краю графика сдвигается рабочая точка насоса. Насос фактически сразу при включении начинает работать на пределе. Причем пользователь забитый фильтр заметит только при длительном пиковом водоразборе. В итоге - с очень большой вероятностью замена двигателя насоса. Причем не гарантийная (последствия работы двигателя насоса "на пределе" определяются не сложно при вскрытии в сервисе). В случае тактования (первый "вариант") последствия для двигателя те же.
    Так что установка фильтра до ГА/РД или между ними - однозначно ОШИБКА!
    Ну а если кто-то гонит воду на полив через фильтр - это его глубоко личное дело. Хоть обратноосмотическую очистку путь ставит;) Только расходники менять будет со скоростью пулемета:)]...
  3. АлександрЛех
    АлександрЛех
    АлександрЛех
    Nizhni Novgorod, Russia
    Большое спасибо! В целом вода чистая, даже без песка, но иногда, в начале забора воды из скважины возможны какие то тонкие волокна. как перенесет такое ГА/РД ? Если поставить фильтр грубой очистки, то нагрузка на насос тоже будет.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @АлександрЛех, если вспомните принцип работы ГА, то поймете - все что в него попадет при включении насоса так же и выйдет после отключения и открытия крана. В крайнем случае через полгода-год эксплуатации при проведении ТО никто не запрещает вскрыть и проверить состояние (и при необходимости почистить).
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Поставьте перед 300 л гидрачем обратный клапан.
    но не жалуйтесь потом, что долго не включается насос, а давление воды постепенно падает.
    это будет наблюдаться при любом раскладе, где бы Вы гидрач на 300 л не поставили.
  6. SopOff
    SopOff
    SopOff
    Жуковский
    @Nickolay II, про клапан не понял. Из моих скудных познаний - обратный клапан для движения воды в одну сторону, обратно она не потечет. Т. е. наполнив ГА вода там и останется, не уходя обратно в систему? За счет чего будет падать давление?
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    У Вас от скважины, на ветке до 300 литрового могут быть краны на полив и другие отводы.
    обратный клапан перед 300 литровым, даст возможность использовать накопленную воду для нужд второго участка. насосу тоже легче прокачивать, если на каждые 15-20 м трубопровода стоИт по клапану.
    в глубокие скважины так делаем.
  8. SopOff
    SopOff
    SopOff
    Жуковский
    @Nickolay II, спасибо. Вроде понял. Клапан на вводе на второй участок, а не на сам ГА. Подумаю. Водопровод летний. На зиму воду сливаем. Если ставить клапана через 15-20 м. воду будет на слить. А если сделать прямую магистраль от насоса к дальнему ГА? Без кранов и отводов (сейчас только 1 кран редко используемый). Это поможет?
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Будет лучше, тогда и реле давления на сам г/аккум надо поставить. не у насоса
  10. SopOff
    SopOff
    SopOff
    Жуковский
    В таком случае еще и эл. проводку тянуть надо. Точно не вариант.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А кто подскажет, какого бренда выбрать?
    Для моих нужд необходим гидроаккумулятор на 200л.
    Самый дешевый из представленных на нашем рынке - Джилекс.
    Все остальное под заказ, и по цене отличается в последовательности изложения: Wester, Varem, Reflex, Zilmet, Cimm.
    Вроде бы функции гидроаккумулятора просты, и тут весь вопрос в надежности.
    Вопрос не праздный, т. к. имею насосную станцию Джилекс, и не все так гладко как хотелось бы, есть к ней вопрос, точнее особенность работы.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Субъективно, лучше этих производителей:
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А чем лучше?
    ГА ведь прост по конструкции. Какие именно преимущества у того же Вестера перед Джилексом?
  14. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Замучается качать. Затраты на накачку водой такого ГА будут сравнимы с накачкой двух шин автомобильных ножным насосом. Вспотеет короче говоря.
  15. СергейВолков
    СергейВолков
    СергейВолков
    Качество материалов. Качество фланцев и резины.
    У самого на даче бак 100 литров - мембраны хватило на 4 года. Поменял сам и бак работает дальше.
    Те что "китай" быстро выходят из строя - лопнет мембрана, начнет фланец пропускать или ниппель воздух спускать.
    Сравнимо с авто - отечественное и иномарка ... что сгниет раньше (а то и вовсе не заведется)?
    Как-то так.
    Совет. Любой бак европейского производства будет лучше того что китайский. В итоге дешевле выйдет.
    Зилметы всегда в наличии есть.
