1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @TimSafi, собственно уже Сергей ответил, конечно качеством всех составляющих этого устройства.
  2. gustav li
    gustav li
    gustav li
    Добрый день! ГА Джилекс. 50 литров. Везде говорится что можно подкачать автомобильным насосом. Откручиваю пластиковую заглушку, а там толстая хрень (а не автомобильный вентиль). Манометр колёсный на нее не лезет. Прошу совета. Всем спасибо
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @gustav li, фото можете выложить? Может от крышки резьба отломилась и осталась на ниппеле...
  4. gustav li
    gustav li
    gustav li
    Нет фотки к сожалению.
  5. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Подскажите, какой выбрать гидроаккумулятор на такую систему: NGX 6/22, напор 40 метров, производительность 3,3-3,6 м3/ч. Подъем воды нужен на 10 метров вверх (2 этажа - 2 душа, 2 унитаза, кухня. стиралка и посудомойка) и на 50 по горизонтали до летнего душа и полива. То есть разбор большой будет и чтобы не проколоться. И еще вопрос, может взять 2 ГА с целью удешевления содержания и резервирования, мембраны и т. д?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пожалуйста, рассчитайте самостоятельно.
    Да, можно. Давление воздуха в пустых, без воды ГА должно быть одинаково и равно величине на 10% меньшей давления включения реле давления.
  7. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Подскажите какой лучше взять? Нержавейку полную юнипресс? Или Zilmet ULTRA-PRO или с экономить и взять Wester? Что будет долговечнее? и без проблем с фланцем.
    И еще такой вопрос видел что есть груши с диаметром фланца 89 и 95 какой ходовой и в замене будет дешевле? Нехочется взять уникума и быть привязанным к одному производителю груш.
    Пы, СЫ. а кто где покупает груши? в нете чет всего пару сайтов предлогают. И восновном epdm. при том что zilmet предлагает бутиловую резину.
  8. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Dostoewskiy, Zilmet и Reflex это чистокровная Европа, GlobalWatherSolusion (GWS) это американский бренд производящийся в странах азии, в Тайланде если не ошибаюсь, Все остальное в моем понимании это производство Китай или Кетай, принцип работы гидроаккумулятора предельно прост и никто сверхнового ничего не придумал. Отличаются только ГА фирмы GWS, у них нет фланца, они запаяны и гарантия на них 5 лет. Похожая серия ГА Zilmet HydroPro, но она используется в основном для стирильной воды или санитарной.
    При выборе бака нужно смотреть на качество покраски и используемый материал резины для груши.
    Из Китайских баков рекомендую присмотреться к бакам KitLine, очень достойное качество и порошковый тип окраски.
  9. Bellson
    Bellson
    Bellson
    Здравствуйте.
    Гидроаккумулятор и его соединения покрываются конденсатом, который собирается в крупные капли и они, капая на пол, образуют небольшую лужу. Приходится подкладывать тряпку или миску...
    Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано? При монтаже системы было допущено какое-то нарушение технологии? Или это нормальное явление, вызванное тем, что в систему подаётся ледяная вода из колодца? Можно ли как-то уменьшить образование конденсата?
    Фотографии прилагаю, заранее благодарю за консультацию.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Это нормально. Можете попробовать обмотать пенофолом или обычной пенкой. На трубы тоже утеплитель. Все места все равно не закроете, но будет течь меньше. У меня точно так же и бачок унитазный конденсатом покрывается. Вода из скважины ледяная.
  11. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Конденсат образуется из воздуха за счёт его охлаждения около поверхности, поскольку вода из скважины холодная (9 градусов тепла обычно). Поскольку холодный воздух может удержать гораздо меньше водяного пара, последний конденсируется на ближайших поверхностях.
    Решение этой проблемы:
    1) Забыть и успокоится. У меня в бетонный пол вода впитывается быстрее чем успевает образовываться лужа. Но не всегда это допустимо (например если конденсат капает на деревянные конструкции).
    2) Обмотать холодные поверхности утеплителем с низким водопоглощением. Например пенофол предложенный. Так чтобы "точка росы" была внутри утеплителя.
    Плёнка ПЭТ ничего не изменит - поскольку не теплоизолирует поверхности и конденсат будет выпадать на ней.
    В выпадении конденсата у себя вижу положительные моменты - поскольку оборудование установлено в подвале, то выпадая в виде конденсата на ГА снижается влажность помещения, что для подвала полезно :)
  12. Toxaracer
    Toxaracer
    Toxaracer
    Химки
    Здравствуйте уважаемые знающие люди, спасибо вам большое за ваши советы, почитал форум и вникнув в тему сделал на даче водопровод, насосную станцию взял GARDENA 4000/4 I Electronic Plus, меня все устраивает, работает хорошо, но в ней нет гидробака, на яндекс маркете указан плавный пуск, но на официальном сайте про это ничего не написано, поэтому я не знаю верить ли в это. Коротко опишу свою систему: насос из колодца разводит воду на баню и кухню, и там и там стоит водонагреватель и смесители, трубы по улице ПНД 32мм, в домах 25 мм полипропилен, хотелось бы поставить ГА на кухне, поскольку там чаще всего есть малое потребление (стакан воды набрать), чтобы полипропилен не паять заново и не ставить ГА после насоса (нет места в колодце уже) думаю поставить его на кухне под мойкой, прямо в месте присоединения гибкой подводки поставить тройник и развести на ГА и смеситель, насколько эта схема рабочая и какие могут быть минусы установки ГА около крана, и может ли данный ГА оказать негативное влияние на насос?
    Заранее спасибо за ответы.
  13. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Toxaracer, думаю, что ничего страшного не произойдет и никакого вреда система не получит...
  14. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Вентиляции возможно не хватает... Так бы все испарялось.
  15. TooLkaS
    TooLkaS
    TooLkaS
    Зеленоград
    Посоветуйте пожалуйста фирму - производителя надежных ГА, как понял и чтения этой ветки Джилекс не самый надежный вариант.
