1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Почитав данную тему подумывал прекупить частотный преобразаватель' с целью уменьшения емкости гидрабака (т. к место ограниченно)', но почитав статью на одном из сайтов, что для беспроблемной и правильной работы этого устройства нужен гидробак емкостью не менее 50 литров, решил покупку пока отложить.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И чем это обосновано?
    - всего 8-10 литров для компенсации капельных утечек в системе, больше он ни для чего не нужен. :)
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вот ссылочка на устройство и сделанные выводы человеком который настраивал подобный аппарат: http://www.dobromyslov.ru/engineering/water-supply/sirio-entry-230-setup Не реклама! Хотя конечно это может касаться только данного девайса, но всеже.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    У меня бак стоит на 100 литров, но ста литров воды в нём по-любому не будет-нужно же ещё вычитать объем груши. Будут лишние деньги-поставлю такой же и на столько же литров, чтоб генератор часто не включать для под качки при отключении электричества на долго.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Во-первых, явно неправильно подобранный насоса. Читая форум у меня складывается впечатление, что насосы пытаются выбрать, по цене или мощности, но никак по гидравлическим характеристикам. Во-вторых, по плавному пуску. Ну не должен быть пусковой ток в 2 раза выше номинального! Пусковой ток должен плавно нарастать, возможно, действительно, это связано с этим конкретным частотным инвертором. Возможно и настройки инвертора неверные. При режиме работы электродвигателя (ЭД) с плавным его пуском/остановом про ограничение количества пусков ЭД можно забыть.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Решил не создавать новую тему, название то, что нужно. У меня ГА стоит на водоснабжение на 200 литров, хочу добавить еще один ГА на 500 литров, можно ли их вместе параллельно поставить? Для этого давление в них со спущенным баком должно быть одинаковым? Есть ли какие то нюансы такого использования? Смысл в том, что электрику иногда выключают, и воду при этом стараемся не использовать, так как в 200 литровом баке ее не много, а может быть и вообще на исходе, добавив бак на 500 + 200 получим 700 литров, треть грубо - это 200-230 литров в наличии.
  7. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Из-за противоречивости отзывов решил воздержатся от покупки такого устройства и установить себе гидробак на 100 или 150 литров. Думаю этого будет достаточно для дома и бани. Ставить буду в кессоне рядом с скважиной.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, можно, если нужно.
    Да, конечно.
    Собственно такие же, как и при одном.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открыли краник, попользовались водой, давление упало почти до включения, и в этот момент отрубили э/энергию. Снова открываете кран, а из него вытекает полведра;)... Да еще со всеми осадками что отложились в мембране. ГА не предназначен для аварийного водоснабжения (для запасания воды). Нужно аварийное водоснабжение - генератор, ведро/фляга/бочка с водой, или бак на чердаке и самотечная система.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  11. Жекис
    Жекис
    Жекис
    Северо-запад
    А можно ли горизонтальный бак поставить вертикально? патрубком вниз, а ниппелем для воздуха вверх? Теоретически разницы никакой, а практически? может кто сталкивался
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Жекис, да, можно.
    Предвидя следующий вопрос - да можно и на стену закрепить, если выдержат опоры самого ГА. 50 литровые вполне нормально крепятся, 100 литровый я бы не рискнул без дополнительного крепежа.
  13. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Подскажите, пожалуйста, какой ГА (100 л.) предпочтительней: Zilmet Ultra-Pro с фланцем из нержавейки (ок. 8000р.) или российский UNIPRESS полностью из нержавейки (8200р.), резина мембраны и там и там EPDM?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @TooLkaS, обратите внимание на Zilmet, Reflex.
    Пожалуй из нержавейки предпочтительнее, опять же можно взять запасную мембрану от Zilmet. :victory:
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, возвращаясь к вопросу выбора ГА прошу ответить спецов какой объем и какое их количество мне понадобится для бесперебойного водоснабжения дома где: 3 раковины, 2 унитаза, 1 душевая кабина, 1 ванна на 400 литров, возможно будет от дома запитана баня в дальнейшем с унитазом, раковиной и душем.
