1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Предлагаю подсчитать это самостоятельно. Формула, здесь.
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ни че себе там формула) "Δp = разность между установочными значениями давления включения и отключения (бар)
    Рвкл = минимальное значение давления включения (бар)
    nmax. = макс. число циклов повторно-кратковременных включений в час
    k = постоянная давления подпора мембранного напорного бака, равная 0,9. Для насосов, оснащенных электродвигателем фирмы Grundfos с регулируемой частотой вращения (например насосов SQE 3”) и модулем управления CU 301, k =0,7."
    Где все эти данные достать?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @RoMZzeSS, например:
    Δp = 1 бар
    Рвкл = 2 бар
    nmax = 20
    к = 0,9
    Выше указал типовые значения. А вообще, это ваше дело какие у вас будут настройки.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Андрей 203, большое спасибо за помощь, сейчас прикину.
  5. YurChe78
    YurChe78
    YurChe78
    Tambov
    Добрый день. Мне нужен ГА на 50л, желательно вертикального исполнения. Благодаря советам на форуме знаю что хорошие ГА фирм Pedrollo, Zilmet и Reflex, но к сожалению в нашем уездном городе не так просто купить то что нужно. В основном везде предлагают Джиликс, в одном месте мне попались Wester (горизонтальные, вертикальные только под заказ), ещё в одном предлагают UNIPRESS горизонтальный, Zilmet могут привести, но только не разборный. Хотел узнать отзывы по ГА Wester и UNIPRESS
  6. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    У меня гидроаккумулятор, который проработал почти два года, стал выдавать два литра воды. Объём гидроаккумулятора 50 литров. В чём проблема, подскажите пожалуйста.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Отключите насос и слейте воду из крана. Померьте давление в пустом баке. Норма 1,5 атм.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Норма - на 10% ниже чем давление включения насоса.
  9. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А как его проверить?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На ГА есть плоский пластиковый блин, черного цвета. Его надо открутить. Под ним нипель. Автомобильным манометром мерите давление в пустом, без воды ГА.
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    У меня насос включается при 1.4 атм. Тоесть на баке должно быть 1.2-1.3 атм., а если ниже то груша повреждена. Да?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Один из вариантов.
    Могло упасть давление и надо просто подкачать немного воздуха.
  13. ХаусМен
    ХаусМен
    ХаусМен
    Вопрос: мой 80л ГА, при отключении насоса по манометру на 3,8 атмосферы, закачивает полезный объем всеголишь 17-20л воды, это может быть из за того, что его внутреннее давление равно 0? Как это проверить и как исправить?
  14. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Кажется я сломал нипель. Теперь придётся грушу менять. Или можно только нипель заменить?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как/что сломали? Опишите.
