1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Да у меня гидроаккумулятор стоит под раковиной (в тумбочке). Решил по быстрому проверить есть ли в груше вода. Дотянулся рукой до крышки, открутил её нащупал нипель, попробовал надовить саморезом на нипель, ничё не получилось и видимо это и привело к поломке нипеля. Потом пришлось снимать стенку у тумбы и взору моему предстала кортина со сломанным нипелем. Если быть точным то сломалась та часть нипеля которая расположена в центре, такой маленький штырёк, он не отломился а остался закреплён в центре, но вращается под разными углами по всему диаметру нипеля. Пробовал на него надовить в центр результата ноль.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так ниппель спускает воздух. Вода из него пойдет только если в груше есть дырка. Если при его нажатие не было шипение, то надо накачать воздуха, заодно и проверите ниппель.
    Ниппель можно поменять с помощью старого железного колпачка у которого сверху рогатина/вилка. Если у Вас нету, то обратитесь в шиномонтаж.
    Давить надо только в середину, на иглу.
  3. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Всем здравствуйте. Увидел в продаже данный гидроаккумулятор, у него цвет зеленый. Знатоки Джилекс, подскажите, чем он отличается от синего аккумулятора, и цена у него 1300 руб за 50 литров. Внятного ответа никто не дал.
  4. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Джилекс Тополь 50 литров. цвет зеленый.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nezz1980, видимо, раз никто не знает, вам придётся уточнить это у продавца, попросите документация на ГА.
  6. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А можно поподробней.
  7. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    Просто я звонил в магазин насчёт мембран и там сказали, что если сломан только нипель, не обязательно менять мембрану, можно заменить только нипель. Я думал, что нипель как то закреплён на мембране оказывается нет. А как воздух поступает в мембрану через нипель, если нипель не закреплён на мембране?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nikolai_77, воздух в гидроаккумулятор закачивается вовсе не в мембрану, а в сам стальной гидробак. Так что снимайте мембрану (грушу) с ГА и меняйте ниппель.
  9. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Что касается Джилекс Тополь. Отличия от синего Джилекса - сталь 0,8 мм вместо 1 мм и покрытие - краска 80 микрон, а в синем 120. И в синем баке имеется фосфатирование, в зеленом его нету. Также нет пластиковых ножек. Господа эксперты брать Джилекс Тополь или нет? Стоять бак будет в сухом подвале под кухней. Цена за 50 литров 1300 руб.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @nezz1980, здесь уж сами решайте, понятно что Тополь сгниёт быстрее, чем обычный синий...
  11. nikolai_77
    nikolai_77
    nikolai_77
    А где взять ниппель? Я в автомагазине смотрел ниппеля, они не похожи на тот, что стоит в моём гидробаке.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спросить у продавцов гидроаккумуляторов.
  13. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Подскажите, для чего нужен дополнительный штуцер с задней стороны горизонтального гидроаккумулятора Беламос (на 100 литров), рядом с ниппелем? В инструкции написано: для подключения дополнительной автоматики. Какая это может быть автоматика?
  14. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Еще подскажите, не разбирая гидроаккумулятор, по каким признакам можно определить, что мембрана повредилась?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например для установки реле давления, или манометра, или воздухоотводчика, этот штуцер имеет прямую связь с внутреннем объёмом резиновой мембраны гидроаккумулятора.
