1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @geogen, а как вы себе это представляете? Неужели так проблематично купить манометр, тройник и переходник?
  2. geogen
    geogen
    geogen
    Ну, стоимость конечно, небольшая, но если недорогие манометры часто ломаются, может, оно и не надо вообще? настроить систему при справедливости моего предположения можно, замеряя давление на воздушном штуцере... Сначала накачать ГА до 1,3, потом по схеме - не помню, что вперед, что потом, но и давление вкл и давление выкл можно контролировать манометром на автомобильном насосе, выставить 1,5 и 3 соответственно, при желании запомнить соответствующие этим величинам показания моего неисправного манометра, и потом уже учитывать эту поправку при снятии показаний, пока он не накроется совсем, а как накроется, так и фиг с ним, при необходимости снятия показаний - опять подключить автомобильный насос к воздушному штуцеру ГА и снимать показания с его манометра... просто это, как мне кажется редкая процедура, и тратиться на новый манометр, который также быстро опять может сломаться, к тому же подыскивая время для похода в магазины, которые работают не всегда так, как мне удобно... так ли оно необходимо? :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @geogen, да с чего вы взяли что они постоянно ломаться должны? У меня лично на Brio пятый сезон он работает. :super:
  4. geogen
    geogen
    geogen
    @Андрей 203, хорошо, уговорили! куплю новый манометр!)
  5. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Добрый день!
    Видел рекомендации, что трубопровод от насоса до ГА должен быть одного диаметра. Как быть, если диаметр выхода насоса 1,25", а вход ГА 1"? Значит ли это, что ГА неправильно подобран? Насос grundfos spo 3-65 A, ГА на 100 л.
    Какую лучше использовать трубу ПНД 32 (1") или ПНД 40 (1,25")?
    Заранее спасибо!
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего страшного. Доведите до ГА трубу ПНД 40, сам гидроаккумулятор соедините футоркой (переход с 1¼ на 1 дюйм).
  7. DarkReaper
    DarkReaper
    DarkReaper
    Спасибо, так и сделаю!
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Подскажите - важно ли место расположение гидроаккумулятора?
    могу я его расположить в самом дальнем "углу" водопровода?
    протяженность труб от насоса до ГА 35м
    от РД до ГА - 18
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разумеется можете! Только есть пару НО: трубопровод от насоса до ГА заужать нельзя и реле давления должно стоять рядом с ГА. В противном случае насос будет "тактовать".
  10. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да в том и прикол такой схемы что я реле поставил в ближайший к насосу домик чтоб кабель не тянуть. а ГА поставил в душ чтоб не захламлять жилые помещения
    схема изначально была без ГА. в принципе меня устраивало. но вот решил добавить ГА и разницы большой не заметил.
    Считаете что это именно из за того что ГА и РД далеко друг от друга?
    кстати вся труба пластиковая 20мм. возможно что при пайке где-нибудь и заузил сечение т. к. паял первый раз в жизни). диаметр труб может и взял бы побольше, но изначально схема делалась как поливальная, а уже в процессе решил в дом завести
  11. skyw
    skyw
    skyw
    @SergeyKa269,
    А что происходит ? Насос часто включается как будто ГА нет в системе ?
  12. Sega 76
    Sega 76
    Sega 76
    Лысково
    Здравствуйте ! Не могу разобраться с НС Вило 175 ае. Подача с водопровода. Вода дома -один кран, унитаз, машина стиральная. Открываю кран, насос не включается. Добавил РД (повернул винтик на +),подкачал давление через золотник, вода начала плеваться, насос работает рывками. Прочитал форум. Стравил давление, перекрыл воду, закачал 1 атмосферу. Когда включил всё, в золотнике давление 1.7, стравил снова, на включеном. Напор, как был без насоса. И вот достроился, теперь есть душевая кабина. и вот не знаю хватит ли этого напора продавить бойллер на 80 литров ? Думаю надо дополнительный ГА устанавливать, но на сколько литров ? Посчитать по вашей формуле не умею.) Данные могу привести только такие: 1,1 мин давл., 1,8 макс. Воды трачу 3 куб. м в месяц. Теперь такой вопрос еще: Если воды нет в центральном водопроводе, то насос гудит в пустую, что нужно купить ?. Еще вопрос: Нужно менять ГА или дополнить ? Если менять, то выкручиваем штатный ГА и в штатное отверстие соединяем (удлиняем полипропиленом) с новым ГА ? Или на выходе с насоса устанавливаем новый ГА (большей емкости), перед ним (ГА) тройник и пошло на дом ? Новый ГА планирую ставить метра через 2, до него труба будет не прямая, а с двумя полипропиленовыми уголками.
    Прошу отвечать по-деревенски ,так как профессиональный язык не понятен.)
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    @skyw,
    да нет... он и не чаще и не реже включается... кран открыл - включился, кран закрыл - выключился... у нас каждые 5 секунд краны вроде не дергают. некому) но вот без ГА насос выключался через 2 секунды, а с ГА через 10. вот вроде и вся разница
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Да мы все из деревни.
    Профессионально можем сказать только когда молотком по пальцем попадем. :)
    @Sega 76, я так понял, что насосная станция подключена к центральному водопроводу. Это так?
    НС отключите, слейте воду и накачайте воздуха 1,5 атм. Давление в золотнике при баке с водой нет смысла мерить.
    Далее, откройте крышку у реле и где маленькая пружина закрутите гайку на 5 оборотов. Гайку на большой пружине не трогайте.
    Дальнейшия действия зависят от работы/поведения насосной станции и Ваших ответов.
    А Вы какую гайку крутили в сторону + ?
  15. Sega 76
    Sega 76
    Sega 76
    Лысково
    Да, подключен к центральному водопроводу. Дело в том, что он совсем не включается при открывании кранов. На слитой системе в золотнике показывало заводское давление 0.8 атм. Я стравил, потом накачал до однога, далее в реле давления покрутил винтик полностью на +. (винтик находится под черным колпачком).
    А вот этих гаек у меня в РД нет.
