1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Фото (предпочтительно), наименование реле, что на ней написано и т. д.
    Подозреваю, что проблемы из-за кратковременого отсуствия воды, ну и реле "настроили" граммотно. Станция вместо воды наберет воздуха, потом либо не качает, либо давление маленькое и т. д.
    Выход из положения - промежуточная емкость. Т. е., вы набираете в бак, бочку воду. К емкости подключаете станцию и подаете воду в магистраль. Таким образом, у Вас всегда запас воды и насосная станция не воздушивается.
  2. Sega 76
    Sega 76
    Sega 76
    Лысково
    Бак (бочка) не вариант, вода очень быстро портится. Вот такой насос, всё штатное (ГА,РД).
  3. Sega 76
    Sega 76
    Sega 76
    Лысково
    Да и бочка не нужна, т. к летом, во время полива, вода в дом не доходит.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поймите, даже если запустите станцию и она заработает нормально, то при отсуствии воды она всасёт воздух и опять проблемы. Замкнутый круг, однако.
    Врежьте стекляную колбу от фильтра до насоснай станции. Может труба заполнена на половину, а мы давление ждем.
    Да, еще, обротный клапан есть?
  5. Sega 76
    Sega 76
    Sega 76
    Лысково
    Что нам это даст ? Это будет типа накопитель ? Я как то больше думал о замене штатного ГА (штатный=1л). Вот сейчас закачал 1.5 атм (закачку делал по правилам) и заметил, что при сливе унитаза заработал насос, но рывками, т. е 1 сек качает, 1 сек выключается. Чехарда какая то получается)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Как 1 л? :faq:
    Обычно 16 или 24.
    Откройте два крана одновременно. Посмотрите, тоже будет работать рывками?
  7. Sega 76
    Sega 76
    Sega 76
    Лысково
    Литр-литр ,правда). блин, у меня нет 2 крана). Одна труба 25 ПП с тройником на конце, один конец на холодную воду, второй через водонагреватель (15л) на смеситель с горячей водой.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Были проблемы из-за маленького ГА.
    Получается, что насос качает быстрей чем сливает кран. Когда давление падает, насос закачивает 0,5 л. и отключается. Сливается 0,3-0,4 л. быстро и насос опять включается. Вот и скачки.
    Проверить, кроется причина в этом или нет, можно открыв два крана. Таким образом мы увеличиваем расход, приближаем к производительности насоса. Если насос заработает "ровно", то Вы правы, нужен второй ГА.
    А открыть холодную воду и горячюю отдельно (через гибкую подводку, слив водонагревателя) есть возможность?
  9. Sega 76
    Sega 76
    Sega 76
    Лысково
    Открыл горячую и холодную +нажал слив унитаза. На кранах есть небольшая пульсация напора. Насос откл-вкл в течении 1-2 сек. При открытии одного крана насос не работает, напор естественный.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Sega 76, настраивать на РД давление включения выше чем давление в системе. У Вас не включается из-за того, что давление в системе не падает до уровня настроенного на РД.
    Для защиты от сухого хода - ставить на выходе блок автоматики. Но при этом Вашу НС придется перебирать. Порядок включения: насос - блок автоматики - РД - ГА - потребители. https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-3#post-7561253
  11. Sega 76
    Sega 76
    Sega 76
    Лысково
    Спасибо. Настроить РД еще можно, но напор начинает тактовать, т. к штатный ГА очень маленький (1л). Поэтому пока решил поэтому решил ставить дополнительный ГА на 80-100 л. Единственно, что еще не решил как подсоединить его. Толи в штатное отверстие, выкинув при этом штатный ГА, либо после НС через тройник.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. А когда воды в системе нет, то станция работает впустую. Далее, появляется вода и заполняет НС автоматически. :super: Даже заливать, прокачивать не надо. :)
    Но есть другая сторона медали: когда давление в системе нормальное и включается НС, то она захлебывается, т. е. включается-выключается ежиминутно.
    ГА на 80-100 л. решит проблему частично.
    @Sega 76, нужен кран до НС. Его закройте на половину или больше/меньше, чтоб НС всасывала воду естественно.
    Ну и обратный клапан.
  13. Sega 76
    Sega 76
    Sega 76
    Лысково
    Кран есть. Но опять же, если кран перекрыть на половину, всё, чего мы добьёмся это пульсации напора. Клапан естественно буду ставить.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    При полузакрытом кране, НС долше/трудней наберет давление. Как минимум, релюшка будет меньше "прыгать". Есть вероятность, что дебет сравняется с расходом и НС заработает "ровно".
  15. Sega 76
    Sega 76
    Sega 76
    Лысково
    Попробовал. Чуда не произошло). Всё тоже самое.
