1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Попытался. Вот что вышло.
    Вначале у нас в емкости давление атмосферное.
    Закачиваем воду снизу, давление повышается. По достижении определенного давления прекращаем закачку. Хз какие там будут отношения объемов воды/воздуха, но в принципе не вижу проблем.
    Естественно, бак должен быть устойчивым к коррозии и иметь достаточную прочность))
    Что я не учел?
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вы говорите, что насосной станции (НС) могут "сделать ноги" и тут же написали вместо НС приделать повысительный насос Это не одно и тоже? Или повысительному насосу "ноги не сделают"? :)]
    Можно приспособить НС так, что бы ее когда уезжаете с дачи откручивать, а когда приезжаете прикручивать. Немного мороки, но можно приспособиться. Или сделать кессон для НС, закрыть на хороший замок. Вот у меня к примеру так. НС в кессоне под хорошим стальным люком. 3 года никто не трогает.
    Если Вы имеете ввиду повысительный насос типа Grunfos UPA 15-90, то ему уже нужно какое-то давление (возможно минимальное какое-то ?), чтобы его повысить. То есть накопительную емкость для этого нужно ставить сверху.
  3. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Воздух будет растворятся в воде. Подкачивать придется часто. Хотя работать система будет.
  4. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Я поэтому и спрашивал РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ установки и работы такой системы.
    Воздух, растворившись в воде, будет уходить в водоснабжение? пусть, но в конечном итоге он должен весь уйти?
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Логика подсказывает, что в итоге уйдет весь.
    P.S. Сам таких систем не эксплуатировал, но сообщения от людей, которые подобное использовали, на форуме видел. К сожалению, не вспомню, где именно.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Лет 20 назад делал автоматику на такой системе.
    Объем резервуара около 3-4 куб., воздуха приблизительно треть объема, давление в систеие около 120 кг/см2.
    Присутствовал насос для подкачки воздуха.
    Как часто добавляли воздух уже не помню.
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Подскажите существуют ли гидроаккумуляторы с с двумя присоединительными отверстиями (2-е отверстие предполагаю использовать для стравливания воздуха из ГА) на 50л вертикальный.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Фирма "Рефлекс", модель "Рефикс" DE. Объём 60 литров, вертикальный.
    Верхний патрубок для этого и служит.
    Но, гидробак в кессон - не комильфо!
  9. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Спасибо за ответ. Выбора пока нет... дом еще не отапливаемый, а банькой (оттдельное и так же не отапливаемое строение) уже хочется пользоватся в том числе и зимой.
  10. Сергей3-3
    Сергей3-3
    Сергей3-3
    Гость
    Да ничего не будет с аккум. баком зимой. Стравите воду через смесители и пусть мерзнет. Приехали баньку натопили все отогрелось и все зароботало.
  11. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Оп, а я б не советовал, внутри мембранна с высоким содержанием каучука, перемерзнет, не есть хорошо, срок службы сократите Га.
    Если есть возможность кидайте его в кессон, и пусть он там живет, тем более 50 литров ну совсем просто, объем не велик
    К тому же отогреваться будет долго чтоб прейти в нормальное, исходное, рабочее состояние.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    У меня ГА в кессоне, второй год полёт нормальный.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Слив воды из системы куда производится?
  14. Auri
    Auri
    Auri
    В скважину, под ГА есть кран.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теперь понятно, а то на фото не видно!
    Что бы слить приходится спускаться в кессон?
    А если кран с тягой или сервопривод?
