1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Лев Михайлов
    Лев Михайлов
    Лев Михайлов
    Железнодорожный
    Всем привет! Интересует опыт подключения и использования гидроаккумулятора при центральном водоснабжении? Какие особенности нужно учесть и чем руководствоваться при выборе устройства? Цель: по возможности уровнять давление воды (чтобы не было перепадов) при одновременном использовании двух потребителей.
    Буду рад всем дельным и не очень советам!
  2. Анндрей71
    Анндрей71
    Анндрей71
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: бывают ли в природе гидроаккумуляторы без воздушного клапана? Мы свой весь обсмотрели, нигде не нашли. Написано на нем Джилекс 50. Часть системы Водомет Дом.
    И если действительно нет в нем клапана, то как тогда давление поднять? В последнее время наблюдаем сильные перепады напора, из-за которых всей семьей регулярно принимаем контрастный душ. Нам это, наверное, даже на пользу. А вот насосу, боюсь, нет.
    Фильтр меняли.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Анндрей71, ниппель в любом ГА находится под черной пластмассовой крышкой, она откручивается.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Только очень малой емкости и только для гашения гидроударов. Выясняйте и устраняйте причину падения давления при включении двух потребителей. Скорее всего это зауженный трубопровод. В этом случае ГА (даже установленный непосредственно у крана) ничем не поможет, если только не планируется кратковременное и одновременное открытие пары кранов.
    Андрей 203 уже ответил, единственно, небольшое уточнение - крышка может элементарно прокручиваться при попытке открутить. В этом случае просто подденьте её за край и сдерните.
  5. Лев Михайлов
    Лев Михайлов
    Лев Михайлов
    Железнодорожный
    Ок, спасибо за консультацию! В соседней ветке: https://www.forumhouse.ru/threads/17912/page-14
    эту проблему обозначил, посоветовали насосную станцию внедрить...что скажете?
    Заужение на данный момент имеет место, сейчас точно не скажу, но непосредственно к кранам подвод на1/2", где-то гибкий подвод на такую же резьбу, но в любом случае от ввода все новое буду тянуть, поэтому если ввод 1", то и вся обвязка на 1" должна быть? Заужать нигде не допустимо?
    Заранее СПС!
  6. Конь
    Конь
    Конь
    Имеется ГА на 100л фирмы Зилмет. ГА вертикальной установки с ножками со стороны штуцера подачи воды от насоса. При монтаже его на место оказалось что он не проходит по высоте...засада! Сперва я хотел подрезать ему ноги...но и это не спасает. Вопрос можно ли установить ГА вертикальный в горизонтальное положение? и как лучше повесить на стену, или закрепить на пол (имеется боковая площадка с отверстиями). И сразу возникает второй вопрос, будет ли происходить полное опорожнение ГА при сливе воды на зимний период?..
  7. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день. На ГА имеется верхний штуцер, судя по инструкции для подключения манометров, воздухоотводчиков и т. д. Сейчас он просто заглушен краном.
    Я правильно понимаю, что могу убрать этот кран, поставить манометр и давление в ГА будет отражать давление в системе?
    Суть идеи, снять манометр с 5-ти выводного штуцера (не удобно расположен)
    Или же это будут "разные" давления?
  8. geogen
    geogen
    geogen
    я похожий вопрос задавал где-то на этом форуме, никто не взял на себя ответственность что-то утверждать) Мы с сыном - студентом совместно пришли к выводу, что отличие есть, если мембрана гидробака растягивается... я не уверен - так ли это, ведь она в форме груши и возможно, при нагнетании давления она лишь расправляется - тогда, наверно, значения давлений будут равны
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это совсем другой случай. В ГА большого объёма штуцер расположенный сверху гидробака имеет прямую связь с внутренним объёмом "груши". Впрочем, если такой связи не было, манометр был бы физически соединён с воздушной полостью гидроаккумулятора, то он также измерял давление воды в системе, если бы был подключён непосредственно к напорному трубопроводу.
    Здесь один товарищ активно пропагандировал именно такое подключение реле давления, аргументируя это тем, что реле будет контактировать не с жидкостью, а с газом и соответственно не будет забиваться механическими примесями содержащимися в перекачиваемой воде и не будет корродировать. Но для этого необходимо будет присоединить к ГА штуцер и обеспечить его сообщение с воздушным объёмом гидроаккумулятора.
  10. vsv82
    vsv82
    vsv82
    3 раза перечитал так и не понял)
    На верхнем штуцере можно измерять давления воды в ГА, а на ниппеле давление воздуха, правильно?
    И установившееся давление воды в ГА всё же будет близко к давлению в системе?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AlexAT, Вы не знаете как работает обычная типовая насосная станция? Из гидроаккумулятора насосной станции вода подаётся в самом начале, далее в систему водоснабжения дома подаёт воду насос, который включает реле давления по установленному порогу давления включения.
    По окончании водоразбора насос закачивает воду в ГА и при достижении установленного порога давления реле давления отключает насос.
  13. Georgeam
    Georgeam
    Georgeam
    Форумчане! Имеет ли значение в каком месте системы (перед коллекторами, или после них)
    установлен ГА?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Georgeam, вообще гидроаккумулятор устанавливается в точке перегиба вертикальной и горизонтальной ветвей напорного трубопровода и разумеется перед коллектором.
  15. Forcee71
    Forcee71
    Forcee71
    Уважаемые спецы, просьба извинить за наивный вопрос:
    к гидроаккумулятору конкретного производителя нужно приобретать реле давления и блок автоматики этого же производителя? Или можно к итальянскому (или немецкому) ГА подключить автоматику от Джилекс?
