1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Forcee71, совершенно не обязательно, но итальянские реле - хорошие реле. :)
  2. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Эти баки у нас выпускают лет 5-6, сам вчерася купил для бани на 150 литров. Знаю точно, что если долго не пользоваться разбором воды с бака, то возможно вода станет отдавать резиной (есть опыт с Джилексом), у этой фирмы я не знаю. Ставить буду в течении недели.
  3. KemJok
    KemJok
    KemJok
  4. bar45
    bar45
    bar45
    Читал что вода в накопительных баках иногда слегка тухнет...
    Как с этим бороться, добалять чуть-чуть хлроки?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @bar45, при регулярном водоразборе ничего не тухнет, но вот то, что мембрану необходимо хотя бы раз в год извлекать из гидробака и промывать её внутреннюю поверхность с применение моющих средств, это определённо.
  6. Ланков Виктор
    Ланков Виктор
    Ланков Виктор
    Небольшое занудство:
    Проходное сечение 1/2" = 177 кв. мм; два фильтра в параллель - 354 кв. мм
    Проходное сечение 1" = 490 кв. мм
    Не совсем равноценно, то есть присутствует местное сужение.
  7. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Да всё верно. Если честно то когда покупал банально ошибся с расчётами. Забыл что Pi*r^2. Надо было два фильтра на 3/4 брать. Но и такого сечения хватает...
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    20140727_103525.jpg Коллеги подскажите. Закрываю сезон. Слил воду из водопровода. А как слить воду из ГА? Давление в ГА сейчас равно нулю. Нужно ли его разбирать на зиму для слива воды?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Воды или воздуха? При полном слитии воды в ГА её остаться не должно.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Манометр на выходе показывает ноль. Значит как мне кажется сравнялось давление воздуха в ГА с давлением воды в резиновой мембране, но вода могла там остаться или нет? В этом и вопрос, в этом и хочу убедиться.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это значит что воздух в ГА сжал мембрану и выдавил из нее в водопровод всю воду. Если ГА исправен, то воды в нем не должно остаться.
  12. Polonski
    Polonski
    Polonski
    Доброго времени суток всем. Вопрос в следующем: недавно поменял гидробак (вместо 50л поставил 100л) И началось... Насос как и раньше, накачивает 5атм и отключается. Но в баке воды максимум половина. Открываю кран - через минуту давление плавно уходит до 2 атм и резко падает на 0. Причем бак оказывается полностью пустым. Не может же за 1 минуту из обычного смесителя вылететь 50л воды. Игры с реле ничего не дают. Что за полтергейст?
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    До какого давления накачен сам бак? Осмелюсь предположить, что перекачана мембрана. Когда я покупал новый ГА, мембрана был накачана аж до 5 Атм, а должно быть на 0,2-0,3 Атм меньше, чем нижний порог включения реле, т. е. примерно 1,2 атм. Снимайте заднюю заглушку и замеряйте автомобильным насосом.
  14. Polonski
    Polonski
    Polonski
    Да, давление было 2,5. Снизил до 1,7, но все равно бак полностью не заполняется.
  15. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы воду из системы слили перед тем, как замерять и накачивать? Надо на выключенной системе и открытых кранах это делать.
