1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Polonski
    Polonski
    Polonski
    Да, все так и сделал.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Полностью он и не должен заполняться. Обычно вмещается 35-40% от емкости. При Вашем давлении отключения может войти и немного больше.
  3. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    У меня маленький на 24 литра, такой глюк происходит постоянно, когда рвёЦа резинка. Новый бак 800 р, резинка 300 р. В последний раз разобрал - резинка целая, но слезла и поэтому вода накачивалась мимо неё. Но всё равно заменил - эту на потом оставлю, регулярно приходится обслуживать.
    Ещё бак тупит при грязном фильтре, удобно когда свет. Точнее он как-то размокает там, новый ставлю - отлично качает. Отключают - есть немного воды на руки_помыть.
    Со стройкой бывает на месяц забью - клацает постоянно, потом меняю. А вообще "повторно-кратковременный" режим работы самый плохой для оборудования. Поэтому когда бак большой, а резинка и фильтр в порядке - насосу легче.
  4. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    У меня был хороший смеситель на 28 литров в минуту. Это кажись когда и горячая и холодная открыты.
    Так что если за минуту - полторы до нуля падает - это скорее всего ненормально. (учитывая, что бак 100 л)
  5. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    А остальные 60% объёма чем заполнены? Воздуха в баке немае - он уходит после старта и после некоторой прокачки. Когда разбираю бак никакого воздуха нет. Предполагаю, что бак не только полностью водой заполнен, так она ещё под давлением 3 атм.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Хэнтон, для работы в автоматической системе водоснабжения в ГА должен быть закачен воздух. Давление воздуха в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% ниже чем давление включения насоса. Это аксиомы... Если у Вас ГА заполняется на 100%, то с вероятностью тех же 100% мембрану под замену - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/. Там же в "картинках" изображены все "телодвижения" касательно ГА.
  7. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    Кстати да, новый балон у меня точно был накаченный воздухом, а резинка была приклеена. Правильно ли я понимаю, что если резинка порвалась то нужно после замены чем нить накачать воздух? не подскажете, чем это делается?
  8. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В ГА большой емкости ниппель еще и крепит/фиксирует хлястик от мембраны. В указанной теме есть фото такой мембраны.
    Не приклеена, а просто прикипела от прижатия фланцем. Клеить не нужно.
    В той же теме можете даже посмотреть и как, и чем;):hello:.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    ВСем привет ! Проблема такая. Насос постоянно включается. Например что бы наполнить бачек унитаза раза 3-4 включится. Как только накачивается давление остановки насоса (4атм) давление стремительно падает пока включен потребитель. Такое ощущение что дурит гидроаккум. Как будто он в системе отсутствует вообще. Что с ним могло произойти ? Бак на 24 литра. Раньше давление падало плавно. При выключенных потребителях давление держится, а значит не обратный клапан .
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Проверил давление в гидроакке его нет 0. Мембрана получается ? Разбирать сразу или попробовать накачать ? Мог ли он стравится со временем по тихоньку ? Давление стояло 0,8 рапботал года 1,5.
    Накачал короче и ЗАРАБОТАЛО ! Давление сделал 1атм с запасиком на потери.
    Всем спасибо ! ;))
  12. frosia
    frosia
    frosia
    Похоже, лопнула мембрана в ГА (Джилекс, вертикальный 100 л). Выглядело это так: сильный резкий звук где-то в том углу, где стоит ГА. Дальше сначала ничего не было, все продолжало работать как обычно, мы даже думали, что нам показалось. Пока не упало давление в системе, и при включении крана в водонагревателе раздались громкие квакающие звуки, а из крана пшики и пузыри вместо воды. И насос не включился сам. Кнопкой он включился и накачал воду. Когда давление снова упало - опять то же самое.
    Немного предыстории - некоторые неисправности происходили летом. Они могут быть связаны с этим случаем, а может, и нет.
    Системе три года, этим летом начали случаться гидроудары. Сначала редко и слабые, а потом стали каждый раз, и очень даже сильные. И журчание воздушных пузырей при работе насоса. Я писала здесь, и люди посоветовали проверить обратный клапан. Так как это очень непросто в нашем случае (насос висит на жесткой трубе), то мы не смогли сразу это сделать (и так и не сделали). Потому что - после того, как поменяли картридж фильтра (гейзер), гидроудары прекратились. Журчанье воздуха продолжалось какое-то время, но потом постепенно перестало тоже.
    Вот и теперь решили первым делом поменять на всякий случай картридж фильтра. Когда меняли, обнаружили, что кнопочка на стакане для стравливания воздуха была не крепко завернута. После смены фильтра и заворачивания кнопки насос стал включаться сам, и все заработало. Но - когда накачивается вода в ГА слышится плескание воды, раньше такого не было - как-будто вода плещется по стенкам изнутри. Все остальное вроде нормально. Через какое-то время насос стал включаться иногда когда водой вообще никто не пользуется и краны закрыты (например, ночью). И еще одно - перед тем как все случилось была утечка воды из ГА. Так как там на патрубке внизу образуется конденсат, то у нас под ГА стоит плоская емкость. Но тут была именно утечка, а не конденсат, довольно много воды вытекло по какой-то причине, мы не поняли откуда. Потом этого больше не было.
    Это все случилось примерно месяц назад. Месяц мы так и пользовались - ничего не предпринимали. В воскресенье хотим уезжать на зиму и будем сливать систему.
    Как вы думаете, это действительно мембрана лопнула? Что в таком случае надо делать?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @frosia, классическая проверка гидроаккумулятора на разрыв мембраны заключается в том, что нужно просто нажать на золотник ниппеля, если пойдёт воздух, то мембрана целая, если вода, то...:(
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Андрей правильно пишет, проверяйте. Если есть возможность наклонить его - наклоняйте. Просто воздух может скопиться в верхней части бака у золотника и можно подумать, что все хорошо. Джилекс все запчасти поставляет в сервисные центры. Адреса есть у них на сайте: http://www.jeelex.ru/dealers/service_centers/
    Предварительно звоните и узнаете наличие мембраны и стоимость ее замены. Если же желаете сами все проделать, то инструкций по замене мембран самостоятельно много в интернете, а при желании и здесь на форуме найти можно.
    Да, важное замечание, мембрана за ниппель держится хлястиком. Не пытайтесь применять силу, а аккуратно отцепите его.
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если бак покупали с оцинкованным фланцем, вполне возможно, что за такой срок он мог и проржаветь и в нем образовался свищ. Я рекомендую заменить его на пластиковый. Он ржавлению не подвержен вообще.
