1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Здравствуйте!
    Делал ревизию вертикального гидроаккумулятора на 80 л., производства "ВАРЕМ ИСТ". На верхней части "груши" есть "ухо" для крепления, очевидно - для зажимания штуцером. "Ухо" изначально не использовалось.
    Вижу, что мембрана под своим весом складывается пополам, а при работе раздувается один бок. Это плохо, хочется мембрану нормально закрепить. Можно было бы зажать "ухо" штуцером, благо форма "уха" именно такая - диск с дыркой, но не хватает длины штуцера.
    Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать? Толщина "уха" - 10 мм, плюс нужна шайба большого диаметра, т. е. штуцер должен иметь размер около 30 мм. Такие есть? Где можно поискать? Как это должно выглядеть на самом деле?
    Штуцер вот такой:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так как правильно закрепить мембрану за её "ухо"?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Стандартно - сквозь "ухо" штуцером ниппеля (это та фигня, через которую накачивается воздух в ГА).
    Снаружи затягивается (накручивается) гайкой.
  4. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    Я думал, есть в продаже подходящие штуцеры. Не нашел. Сделал кустарный "грибок" из автомобильного удлинителя ниппеля и припаянной большой шляпки к нему. Просунул в дырку "уха" и прикрутил в штатное отверстие наверху бака. Теперь груша висит на ухе и не сворачивается в комок.
  5. MiDash
    MiDash
    MiDash
    Пущино
    вот именно так. Только длины штатного штуцера не хватало. Производитель (Варем Ист) не удосужился закрепить верх груши, пришлось колхозить.
  6. garibosha
    garibosha
    garibosha
    На вопрос так никто и не ответил. Ткните, пожалуйста, где про опорожнение ГА чтнуть?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ZamazovRus,
    1. Насос всегда выбирается с запасом, а не впритык. Даже при износе или понижении напряжения питания он должен выдавать нормальное давление.
    2. У любого реле или блока автоматики есть минимально допустимый перепад (дельта/разница давлений) между давлением включения и давлением выключения. Для РД это примерно 1 атм, для блоков автоматики - 0,6-0,8 атм.
    Выход, в порядке "правильности":
    - менять насос на "правильный".
    - добавлять поверхностный (если стоит "неправильный" погружной) или погружной/вибрационный (если не тянет поверхностный). Т. е. поднимать давление в системе. Соот-но при нормальном давлении можно будет сделать и нормальную настройку РД. Как пример реализации - https://www.forumhouse.ru/threads/73161/#post-2536373 Из плюсов - дешевле чем замена насоса, минус - лишнее оборудование.
    - вместо РД использовать блок автоматики. Из минусов - при падении напряжения питания или при физическом износе скорее всего будет происходить аварийное отключение насоса (блокировка), т. к. насос и так-то еле-еле вытягивает нужное давление. Из минусов - насос не должен работать на пределе. Помимо недобора давления (по указанным выше причинам) такой режим плохо сказывается на самом насосе. Из плюсов - наиболее дешевое решение и как временная мера вполне годится.
    П. С. на будущее - давайте полные данные о системе (наименование насоса, схема монтажа с указанием всех комплектующих (может у Вас стоит между насосом и РД фильтр и он тупо забит) и параметры источника). Так же до начала всех "телодвижений" не помешает проверить напряжение питания на работающем насосе.
  8. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Насколько я понял, вертикальный от горизонтального ни чем не отличается акромя этих самых ножек.
    Но на истину не претендую.
  9. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Ага. Я пообщался со спецом из джилекса, для водомёта предпочтительнее вертикальный ГА. И лучче с пластиковым фланцем. Надоть до НГ куплять. И так цены уже выросли.
  10. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Пока думал, какой заказать, там, где хотел сделать заказ, цена на 11% подскочила, хотя они уже подымали в этом месяце. Дурдом.
  11. fTruck
    fTruck
    fTruck
    Он как то это объяснил? Ну там давит лучше, аль еще что?
    Да цены ужасть, а завтра ценник все перепишут раза в два.
  12. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Типа заводские рекомендации. Горизонтальный для поверхностных, вертикальный для скважинных.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Принцип работы одинаковый, так что побоку какой для чего. Разница только в занимаемой площади и удобстве подключения в конкретном месте установки.
    В системе "Дом" Джилекс использует для скважинного насоса горизонтальный ГА;). В следующий раз задайте им вопрос "почему?". И как это вяжется с их ответом...
  14. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Хз, но на рисунках Дом с водомётом нарисован вертикальный ГА. Я отказался от этого агрегата, по совету манагера в магазе (сказал,что с электроникой частые проблемы) и решил собрать из комплектующих. Сёдни вот пришёл бак и блок автоматики. Заказывал по инету, а вот в самом гамазе лёгкая паника. Ценников практически ни на што нету. Мужичок решил поинтересоваться стоимостью пилы Хускварна, его отослали к продавану, типа щас он пощщитает :cool:.А в интернет-гамазе поступили проще-"Нет в наличии, оставьте заявку".А мне из крупного надоть ещё бухту трубы купить, ценник, блин, вырос, однако, и прилично. Подождать што ли? :faq:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Система "Водомет - ДОМ".
    Горизонтальный ГА. Прикручивается к стене за ножки. На площадку предназначенную для монтажа поверхностного насоса установлен блок автоматики.
