1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы бы хоть какие-нибудь цифры приводили что-ли... Ни черта же не понятно что, где и как установлено и настроено:no:.
    Настройка реле давления.
    Насос набрал давление и отключился. Немного приоткрыли кран. Смотрим на манометр. При достижении нужного давления перекрываем кран. Затягиваем большую пружину (давление включения) пока насос не включится (реле щелкнет). Смотрим при каком давлении выключится. Ослабляем или затягиваем маленькую пружину - выставляем давление выключения (при этом приходится несколько раз открывать кран - что бы в системе упало давление и включился насос). Проверяем давление включения и выключения (кран при этом открываем не на полную). Выключаем насос, сливаем воду (открываем кран). Давление воздуха в ГА (пустом, без воды) выставляем на 10% ниже чем давление включения (подкачиваем/стравливаем).
  2. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Вот жеж, блин, просто стоит вертикально. :faq:.Развели мну. Вертикалку и не пришпандорить к стене.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  4. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Да, я уже в курсе, тот же спец с Джилекса все расписал, хотя, конечно, я думал, раз автоматика, то ого-го, блин. А так получается недоделка как-то.:(
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @garibosha, это как правильно подобрать насос для системы. У меня контроллер применяется и без реле давления и гидроаккумулятора.
  6. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Согласен, но я уже прикупил Проф 55/50, поэтому, думаю, лучше поставить РД.
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Кстати, по выбору РД кто подскажет? В магазах есть
    Реле давления РМ-5 и Реле давления РДМ-5.Разница в цене два раза, второе типа джилексовское.
    В чём отличия?
  8. serj58
    serj58
    serj58
    Подскажите - на сколько я понял ГА ставиться до всяких очистных фильтров, а значит в воде присутствует всё что в ней растворено, например железо. Это железо будет в ГА выпадать в осадок. На сколько это вредно для ГА?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serj58, в любом случае на внутренней поверхности мембраны со временем образуются отложения из тех же колоний микроорганизмов, соответственно необходимо периодически производить ТО системы водоснабжения, в том числе и очистку мембраны от загрязнений не реже 1 раза в год.
  10. dynozawr
    dynozawr
    dynozawr
    Не могли бы Вы выложить фото неисправного бака от GWS, желательно чтобы видно было заводскую табличку и свищи. У этих баков даже если поврежден внешний (металлический) корпус, внутри есть герметичный пластиковый. Металл с водой не контактирует нигде, это особенность этих баков. К сожалению производители дешевых баков типа Джилекс пренебрегают качественными материалами и не утруждаются разработками, направленными на увеличение срока службы своей продукции. Поэтому здесь столько обсуждений как и что в них поменять, починить и т. д. Не спасает Джилекс и нержавейка, так как если не бак летит, то мембрана, и довольно быстро. Я посоветовал GWS так как ничего лучше я не видел. Пожалуйста, если Вы знаете более надежного производителя, не скрывайте, поделитесь с народом. А с гарантийными НС обращайтесь в сервисный центр, адреса в гарантийном талоне.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не внимательно читаете.
    Насчет грюндфосовских тоже ответил. Были неисправные и разборные (с фланцем) и неразборные. Производства GWS они или нет - понятия не имею, это Вы сказали что GWS для грюндфоса делает. Изучать их родословную или препарировать ради установления истины - нужды не было. Это заказчик может сделать самостоятельно, и без меня. Ремонтопригоден - заказчик ищет запчасти, неремонтопригоден - меняем на другой.
    Обслуживание (проверка давления воздуха и подкачка оного) для них ТРЕБУЕТСЯ. В противном случае может потребоваться уже ремонт насоса.
    Фото- и видеодоказательства где проверяются и подкачиваются грюндфосовские баки, извините, не делал, как-то не подумал:)] что это потребуется...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Eraserhead, желаю вам удачной эксплуатации гидроаккумулятора. Табуретка то выдержит его вес вместе с водой? А крышка ниппеля чем мешает?
  13. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    выдержит=100%
    да боже упаси! Просто думал, может опять будут рекомендации по замену на металл. :aga:
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Немного не в тему, но в догонку. Гибкая подводка очень ненадежна (может от производителя), у товарища на подводе к баку унитаза оторвалась, а там 5-й этаж, а дома не было никого...:no:
  15. Eraserhead
    Eraserhead
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Вопрос с подводкой, окончательно решён в пользу жёсткой.
    Обычная, паянная конструкция пойдёт? Или нужно что-то более специальное?
    @Protasevich, на ваших фото видел, что вы делали резьбовое пластиковое соединение.
    Не посоветуете, что именно лучше использовать?
