1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно - ПНД труба и компрессионные фитинги для ПНД трубы. Вполне дешево, надежно и все разбирается не сложно.
    Что и чем лучше - зависит от места установки. Тут уже решать Вам.
    По ниппелю совет только один - проверить на герметичность. После настройки давления воздуха в ГА ниппель может и подтравливать воздух. Можно хотя бы как в детстве на велосипеде, послюнявили палец и прижали. ;)
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Прочитал 23 страницы, но не видел упоминания ГА Беламос. как они по качеству?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Качество среднее. Стоимость оправдана. Сам часто их ставлю.
  4. Atomic77
    Atomic77
    Atomic77
    Купил такой, мембрана порвалась через месяц. Сдал по гарантии, взял такой же :) Работает около полугода.
  5. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    С установкой ГА в кессон столкнулся с одной проблемой. Живу в Иркутске. Для надежности кессон сделал 3,5м глубиной. И там поставил ГА и автоматику, все работает отлично, но вот есть одна мелочь. Смеситель, например, в ванной стоит на высоте 5м от уровня установки автоматики (3,5 кессон +1,5м от уровня земли). А это минимум 0,5атм минус к давлению системы. По моим прикидкам современный душ качественно льет, и можно пользоваться массажными насадками при давлении около 4-5атм, а это получается надо накрутить на реле давлении минимум диапазон работы от 4 (включение) до 5,5 (отключнеие) атм, а лучше еще выше. Дак вот стандартное реле давления типа РМ5 на таком давлении хандрит не щадно. Видимо придется раскошелиться на реле Грундфос, в инете оно стоит уже под 7 тыр... У нас в магазинах вообще не видел. Ну и насос надо брать с бешенным запасом, у меня насос 1,5кВт, по паспорту заявлено максимальная глубина 90м, у меня скважина 60, а хочу иметь дома под 5атм, получается насос должен быть на 110-120м и помощнее. Ну и автоматику с ГА переносить тогда на уровень дома, тогда можно было бы пользовать дешевое реле давления. А сейчас в итоге живу с низким давлением от 2,7 до 4,5 атм, а хочу как в квартире. Стабильных 5.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотите как в квартире, придётся нести издержки: более мощный насос, реле FF 4-8, шкаф SQSK, либо соответствующий электромагнитный пускатель.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    У вас коттедж 3-х этажный с десятью точками разбора? Мне вполне хватает диапазона 2-3 атм.
  8. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    2СергейИ
    Хватать то хватает на умыться например. Но элементарно неужели душевая насадка нормально льет мощной струей, и всякие массажные функции в ней работают, как в квартире?
    А жена вот все просит установить ей в ванной тропический душ, подозреваю, что поток воды там идет недецкий, у лейки размером полметра на полметра... Замерил для интереса, у меня скорость потока воды из крана в ванной 18 литров в минуту. В квартире у тещи 35. В два раза быстрее...
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А что значит "нормально"? Когда насквозь прошивает? Любая процедура не должна доставлять болевых ощущений. Наберите в Яндексе "давление в циркулярном душе" и узнаете, что 1,5 атм это нормально. Я имею в виду для душа.
  10. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Я вот например начал испытывать недостаток давления когда поставил колонну фильтр-умягчитель, вода стала мягкая, мыло хуже смывается и хочется побольше-побольше воды. Раньше вроде хватало и того потока. Судя по манометрам, пропускная способность фильтра достаточная, просадку не дает. Но вот из душа-лейки не хватает. Когда перекрутил реле давления, что оно вообще перестало отключаться, насос молотил постоянно и по манометру стрелка стабильно держалась около 6атм, вот тогда поток воды был клевый, душ шурует как надо. Готовлюсь к смене реле на грундфос, надо только как-то жабу задушить.
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Мне все это не понятно. В смысле образа жизни. Я сторонник разумной достаточности и минимизации бестолковых расходов. В выборе оборудования никогда не ведусь на "модное". Главное чтобы было надежно. По возможности "довожу до ума".
    Значит вы что-то переборщили с рН. Когда вода нормальная все должно смываться "нормально". Опять же встает вопрос о разумной достаточности.
  12. turbomev
    turbomev
    turbomev
    Иркутск
    Да понятное дело, что это блажь с давлением. Люди живут вообще без водопровода и в тазиках умываются. Но просто хочется поплескаться, люблю воду. Тем более воды у нас, слава богу полно, всю не выкачать никогда, с септиком тоже проблем нет.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А что тогда мучиться сомнениями? Ставьте более мощный насос, и все остальное. И плещитесь. Чего вы от форума-то хотели?
  14. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Прошу совета. ГА на 24 литра. Порог включения - 1,5 бар. Отключения - 5. Беспокоит, что насос очень часто включается. Сегодня понаблюдал и заметил, что при открытии водопроводного крана давление в системе стремительно падает. С 5 до 1,5 бар давление упало, наполнив емкость не более 3х литров, хотя ГА на 24 литра. Куда смотреть? Давление в ГА пока не проверял, займусь этим вечером, но не вижу в этом причины? Куда ещё можно заглянуть? На что обратить внимание? Заранее благодарен...
    Из источников: мойка на кухне с водонагревателем и стиральная машина (не густо). Посчитал по формуле объем ГА - 24 литра маловато, но не критично.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно повреждена мембрана. Попробуйте надавить на золотник ниппеля, если пойдёт вода, а не воздух, то мембрана повреждена.
