1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Есть тема, созданная мною, про перенос и манометра и реле давления в воздушную полость ГА. Полюбопытствуйте.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А какое давление воздуха делали в ГА? Вообще-то это давление воздуха правильно называется "давление зарядки ГА".
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Изначально выставлял 1.2 бар, но уже давно не проверял. Надеюсь, что сегодня вечером дойдут руки наконец-то...
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А теперь смотрите... Я примерно, без точных расчетов. В ГА изначально 1.2 атм. Для 5 атм надо закачать воды в него примерно 20 литров! В 3-х литровую мембрану вы "вдули" 20 литров и хотите чтобы она у вас не лопнула? И потом такой большой разброс давлений 1,5 -5. Зачем вам это? То бьет струя по рукам, то еле течет. Было бы логичнее если бы вы сделали или 4-5 атм или уж 2-3 или 3-4. Соответственно эти настройкам закачали бы давление воздуха. Если низ 2 атм то примерно 1,8, если 3, то 2,8, если 4 то 3,8 И все бы у вас работало нормально и не рвало мембрану. И давление было бы примерно одинаковое, поскольку разброс в 1 атм не заметен. А вообще-то как правило все реле идут с заводскими настройками 2-3 атм. И я считаю, что это правильно. Потому как "средний" центробежный насос, какие в основном у большинства не создаст "на открытую" трубу давление больше 3-х атм. И зачем его заставлять "тужиться" на 5 атм. А то получается с одной стороны идет разговор о количествах включений а с другой стороны заставлять его делать невозможное.
    Поменяйте мембрану (наверняка порвана) закачайте воздух 1,8 и настройте реле на 2-3. Попробуйте и вы увидите, что будет комфортно. Уж если у вас было 1,5, то 2 вас устроит тем более.
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо за дельный совет!
    Поверьте, это не моя прихоть. В качестве устройства, отключающего насос, у меня стоит контроллер БРИО с датчиком по протоку, в котором не предусмотрена возможность регулировки давления отключения насоса. Подача питания происходит в тот момент, когда поток воды через устройство становится минимальным. Есть вариант дополнительно поставить РД, и по-уму это конечно же надо сделать, но пока никак не доходят руки до этого.
    Спасибо! Вечером проверю мембрану, а уж потом займусь регулировками.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обязательно поставьте! Ну и замените мембрану. А что делать? :)
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Выкиньте его подальше. Поставьте обычное реле. Настройте на 2-3 атм и будет вам счастье. А для контроля сухого хода поставьте свой датчик в ... Что у вас? Скважина или колодец? Просто для колодца датчик хоть сейчас можно купить, а для скважины надо помониторить интернет. Я хочу себе в этом году поставить датчик уровня на 4 положения. Чтобы видеть как гуляет уровень в скважине ну и как достигнет нижнего уровня (если достигнет) чтобы отключал насос. Хотя и без датчика такого за 10 лет не было. Тьфу-тьфу. Хотя если Брио уже есть то конечно выкидывать его не надо - пусть сторожит сухой ход. А для давлений 2-3 надо реле. Найдите мою тему про перенос реле на воздушную полость и вообще забудете про проблемы с водой.
  8. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Если менять мембрану, может подумать о замене бака литров на 100 хотя бы, вот вам и включения будут пореже, да и на будущее, может душ поставите.
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Дались вам эти включения. Вы все как рехнулись на этих включениях "пореже".
    Правильно! Мембрана для 24 ГА стоит 200 руб, а ГА на 100 стоит 5 тыс. Да еще потом мембраны к нему менять по 3 тыс. Или вы считаете, что на 100 литров мембраны не рвутся?
  10. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @СергейИ ,ИЗВИНИТЕ, если честно я не знал что ваши мембраны стоят 200рублей, просто совсем не давно я менял мембрану и флянец, разница в цене и ГА в моем варианте бЫЛА КОПЕЙКИ
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Копейки? И сколько у вас стоит на 100 ГА мембрана? И для сравнения на 24 ГА?
    Ради интереса по интернету ползаю... Наткнулся...
    Система Водомет-Дом. Вааще атас! Написано, что обеспечивает водой 4-х этажный коттедж, а комплекте идет ГА на 50 литров. В принципе-то я сними согласен. 50 ГА вполне достаточно. Почитайте.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это Вы "удачный" пример нашли для "соглашения".:)]
    Небольшая предистория...
    Компания активно "выпячивает" плавающие колеса из технополимера. Для насосного оборудования это все равно что "на нашей сковороде можно жарить" или "мы сделали велосипед с круглыми колесами". Т. е. то, что является обыденностью (причем не лучшего качества), преподносится как ноу-хау.
    Далее была эпопея "насосы позволяют перекачивать до 4-х кг песка на куб воды", потом "несколько кг песка на куб", теперь вроде остановились на паре килограмм:)]. Для справки - у ведущих мировых производителей этот параметр не превышает 50-150 грамм! на куб. Еще для справки - пункт о "4 кг песка" позволял без лишних препирательств со сторону сервиса сдавать насосы в ремонт. :)] И "продавливать" гарантийный ремонт или замену.
    Далее - "революционная" связка "насос + блок автоматики" без ГА и РД. Быстро исправились и исправили схему. Правда пользователи получили или огромное давление в системе или упоротые насосы. Опять же для справки - практически сразу на форуме начали разжевывать "неправильность" такой схемы и давать совет ставить РД и ГА. Может это повлияло на изменение, может нет - не вникал...
    Система "Дом"... Обычный вибрационник тоже может обслужить четырехэтажный дом, может даже пятиэтажный. Вопрос касательно производительности (и условий при которых это возможно) так же как и в рекламе можно не поднимать:). Фильтр установленный между насосом и автоматикой, причем явно недостаточной пропускной способности, обсуждали примерно месяц назад с представителями компании. Вроде грозились подумать и исправить. Ну и прежде чем радоваться - найдите на форуме темы по системе "Дом" и почитайте, думаю энтузиазма немного поубавится.
    Это то, что вспомнил на вскидку.
    Думаете все еще стоит "соглашаться" и приводить в пример? :nono:
    Специально для Вас могу подкинуть еще лучший пример для подражания - компания UNIPUMP с автоматикой АКВАРОБОТ-ТУРБИ. Если почитаете "агитки" их менеджеров, то там вообще достаточно ГА на 6-8 литров. На форуме правда уже разжевали принцип работы этой системы (и чем это грозит), и этих "проповедников" уже наверное человека четыре "слилось" с форума, но ведь мнение форумчан можно не принимать в расчет, тут же все перестраховщики...:(
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Нашли варианты? И как планируете "видеть"?
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да вариантов полно. От простой индикации "лампочками" до реле на выходе чтобы выключить вовремя насос, включить сирену и т. д. А как "видеть"? В скважину опускаются датчики (от одного до десяти, есть разные варианты) и в зависимости от уровня воды в скважине какие-то из низ горят какие-то нет и отсюда виден уровень воды. Видно как он себя ведет - растет или падает. И еще чем хорошо так это тем, что простой датчик сухого хода в том же Брио (и подобных) вам просто отключит насос в самый неподходящий момент (как мешком по голове) а когда стоит подобный датчик уровня в скважине то можно мало того что видеть реальный уровень но еще и предвидеть последствия заранее. Ценовой вопрос от 4-5 до 1,5-2 тыс, если купить готовый и до до пары сотен рублей если сделать самому. Наберите в инете "датчик сухого хода для скважины".
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Спасибо! Обязательно поставлю, но видимо уже только весной, так как сейчас полностью загружен другой работой. Что касается ГА и мембраны, то вроде бы всё обошлось и мембрана цела, так как при нажатии на ниппель вода из ГА не потекла. Однако и воздух не пошел, из чего я сделал вывод, что она всего лишь спустилась. Детально буду изучать сегодня вечером - пятница как-никак, завтра не на работу. Ещё нарисовалась проблема с насосом для накачки мембраны. В автомобиле только от прикуривателя, а ножного нет. Придется откручивать ГА, но это все решаемо, главное чтобы мембрана целой оказалась.
    Знаю, что ответ есть в ветке БРИО, но лень искать: РД, если я правильно понимаю, ставиться до контроллера?
