1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Здравствуйте уважаемые форумчане, а милых дам с прошедшим праздником!
    Хочу спросить, друг просил (у него инета нет), вообщем у него на даче скважина глубиной примерно 5 метров, стоит вибронасос (Ручеек кажется)... И еще стоит у него гидроаккамулятор, примерно 10-15 литров обьемом.
    Так вот, когда он включает насос и открывает воду на кухне, то первые две минуты вода идет хорошим напором, аж брызжит! Но потом напор из крана падает, и приходится ждать пока не заполнится гидроакамулятор. И так постоянно!
    Вопрос. Гидоаккамулятор так и должен работать, циклически, или это проблема в конкретном гидрике? И как можно от этого избавиться? А то не машину помыть, ни огород полить, две минуты хорошего напора, а потом еле-еле вода течет...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Это проблема конкретного насоса. Выдавать нужное кол-во воды и с нужным давлением должен насос, а не ГА. Для такой глубины и при исправном насосе, он (насос) должен вполне обеспечивать пару одновременно открытых кранов. Второй возможный вариант - падение уровня воды в источнике и работа насоса почти всухую.
  3. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Подождите, а зачем тогда вообще гидрик при открытом кране? Или он не участвует?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Зависит от соотношения расхода в кране и производительности насоса. При равных значениях - участвует только при закрытии крана (т.е. всё что насос выдает - выливается из крана), если расход ниже - уже участвует и при открытом кране, и чем ниже расход - тем сильнее и чаще участвует.
  5. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Скажите, а вообще, это не маленький гидроаккумулятор?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Попробуйте рассчитать необходимую ёмкость ГА самостоятельно.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Проблема в том что Ваш насос не соответствует данной задаче,-насос менять!
  8. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Ну это не мой насос, а моего друга, но почему вы думаете что нужно менять насос?
    товарищ конечно уже думал сменить вибронасос на водомет, но можно ли как-то обосновать? Мы с товарищем грешим если честно, на гидроаккамулятор. Мол, обьем его маленький, и вода быстро уходит из него, а новая порция воды еще не успела его заполнить. Мы так думали! Не ругацйтесь!)
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    о смене насоса правильное решение, но прежде почитайте отзывы (по насосам)...
    достаточно просто прочитать характеристику насоса...;)
  10. cuba25
    cuba25
    cuba25
    Ок! Тогда передам другу решение форумчан, думаю скоро прикупит водомет. Он кстати работает бесшумно, в отличии от Ручейка, и напор должен быть более мощный.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зря. :hello:
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Водомет собирается на базе Джилекс (Китай) и соответственно лотарея (у кого-то работает, а у кого-то за день умирает)...
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @cuba25, если у друга задача запитать всего один кран - вибрационный должен с этой задачей справляться просто на ура. При такой глубине установки (5 метров - правильно?) ему вполне по силам (и по параметрам) питать даже два одновременно открытых крана. ГА просто обеспечивает правильную работу насоса (время работы/простоя, устранение гидроударов и поддержание давления в системе во время отключения насоса). Увеличение емкости ГА позволит все лишь сократить количество включений/выключений насоса.
    Возможные причины того что насос не справляется: фильтр установленный (и забитый) между насосом и автоматикой (РД/ГА) - решается чисткой и заменой фильтра, износ самого насоса - для этого есть ремкомплекты, заужение/залом/забитие напорной магистрали (шланг от насоса до ГА) - проверка и замена, пониженное напряжение питания (насос не может выдать свои параметры) - применение стабилизатора или обращение к электросбыту (или кто там у вас отвечает за э/энергию) с требованием обеспечить нормальное напряжение питания. Вариант с большим расходом (например кран на 1" вместо 1/2") думаю рассматривать не будем. Так же, наверное, можно не рассматривать вариант с падением уровня воды в источнике, в этом случае работу насоса на сухую услышит не только Ваш товарищ, но и весь поселок, да и надолго насоса при такой работе не хватит.
  14. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    Систему собрал месяц назад, все было хорошо,
    но решил модернизировать.
    1) добавил два дополнительных фильтра, - на 1мкм и угольный прессованный (хотел избавиться от временами появляющегося запаха сероводорода).
    кроме этого
    2) поставил автоматический воздухоотводчик (когда долго не пользовался то при первом включении шел воздух)
    и
    3) заменил прямое подключение ГА на подключение через гибкую подводку, чтобы можно было удобнее поставить ГА.
    в итоге при резком включении воды, ГА начинает сильно вибрировать, чуть ли не подпрыгивая от пола, а давление на манометре скачет от 0 до максимального.
    Когда включаю кран на полную, понижения давления не заметно,
    насос погружной, реле автоматики включение на 2, выключение на 3, ГА на 100 литров
    давление ГА не мерил, завтра попробую померить.
    В чем дело? что из трех пунктов повлияло
    прикладываю схему
    в свкажине шланг
    далее идет труба ПНД (черная) 25
    внутри дома 20 полипропилен
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При неисправном или отсутствующем клапане на выходе насоса через воздухоотводчик будет подсасываться воздух. Кстати, неисправность или отсутствие ОК на выходе насоса могло изначально являться причиной появления воздуха в системе.
    Если использовали гибкую резиновую подводку в металлической оплетке, то внутренняя часть (резина) вполне может являться причиной.
    Так же возможной причиной может быть мембрана ГА - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/#post-3237966
