1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    Сливаю раз в год. Так что слазить в кессон мене лениво чем изобретать механизацию :)
  2. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Попробуй запаять.:)
  3. Billys
    Billys
    Billys
    Возможно глупый вопрос, но зачем гидроаккумулятору мембрана? Если поставить ГА вертикально, и подвод воды сделать снизу, то ИМХО что есть мембрана, что нет - работать всё равно будет. Или я заблуждаюсь?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В принципе, да! Мембрана герметизирует внутреннюю поверхность бака от коррозии и позволяет оперативно регулировать давление воздуха в зависимости от условий эксплуатации. В своё время мне пришлось эксплуатировать аналог гидроаккумулятора - так называемую водо-воздушную установку (ВВУ) промышленного назначения объёмом 250 литров в которой не было мембраны, а работала она за счёт сжатия внутреннего воздушного объёма при закачке в неё воды центробежным насосом с управлением им промышленным реле давления.
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    и в такой установке надо было раз в месяц подкачивать воду. Ответ мне кажется понятен.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ввиду промышленного применения с расходом примерно 25 куб. метров в сутки ВВУ постоянно работала создавая в системе давление 4 бар (отключение) и 2,4 бар (включение) насоса. Это было в армии, на боевом дежурстве (РВСН) в начале 80-х годов в местах близких к Саяно-Шушенской ГЭС.
  7. Mazenrab
    Mazenrab
    Mazenrab
    Воздух наверное? Да?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    К стати, воздух туда не подкачивался.
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Мембрана сохраняет рабочее давление даже после опустошения системы. Если бы не было мембраны, то приходилось бы закачивать каждый раз воздух. О том, что мембрана разделяет две среды, со всеми вытекающими, можно и не напоминать.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vovova! Вопрос, а куда может уйти из ГА воздух, если конечно его специально не откачивать? Мембрана, как я понимаю, разделяя среды и имея устройство (ниппель) для регулирования давления воздуха, создает предпосылки для правильной работы реле давления.
  11. Billys
    Billys
    Billys
    Вопрос-то и задавался из-за того, что имеется в наличии заводской бак из нержавейки (всю мою сознательную жизнь он у нас, дед откуда-то притащил), довольно тяжелый - ок 50 кг при объеме около 100 литров. Вот и хочу его приспособить.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Billys! Неудобство использования таких безмембранных баков, думаю заключается в трудности периодической его промывки от образующихся отложений в процессе эксплуатации. В современных ГА, это сделать проще путём извлечения резиновой мембраны и её очистке, либо замены.
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    В баке без мембраны большая возможность потерять избыточное давление. При одинаковых параметрах, бак без избыточного давления будет работать менее эффективно на больших давлениях. Если реле настроено на 2-4 бар, то с мембраной можно использовать почти 50% его объема. Если нет избыточного давления, то рабочий объем будет 25% от общего.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эффективность использования объёма бака зависит от дельты между величинами давлений и от величины давления отключения, чем они больше тем больше будет аккумулировано воды в ГА. А теперь vovova скажите при начальной закачке системы водоснабжения сколько нужно жидкости (а это не сжимаемая среда), чтобы сжать воздух с нулевым давлением, до давления 4 бар и соответственно с начальным давлением 1,9 бар до опять же до величины давления отключения - 4 бар?
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А это зачем? (извините, что вопросом на вопрос) Ведь нас интерисует аккумулированная вода при работе реле 2-4.
    А в вашем примере будет в первом случае 87,5% от объема, во втором 52,5%. Если ошибаюсь, поправьте.
    Далее сбрасываем давление до 2х. В первом случае из бака выходит воды 12,5%, во втором - 47,5% от объема.
    Что-то я запутался, не могу применить закон Бойля-Мариотта. Помогайте.
