1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. xazerg
    xazerg
    xazerg
    Ufa
    @Protasevich, спасибо за наводку.
    почитал, решил начать с давления в ГА, было около 4, спустил до 2, ГА стал набираться воды. Вибрации пропали. Видимо дело было в мембране и малом количестве воды в ГА. Теперь воды до включения насоса хватает на 3 полных спуска унитаза)
    Осталась другая проблема, воздухоотводчик похоже не справляется,- при включении из крана все равно прорывается воздух (без воздухоотводчика было больше воздуха), похожий эффект наблюдал в квартирах после планового отключения воды в центральном водопроводе. Не комфортно. :(
    Какое решение?
    1) поставить обратный клапан прямо на насосе, чтобы избежать спуска воды из шланга и попадания воздуха в него
    2) добавить еще один или несколько воздухоотводчиков
    при первом варианте боюсь что зимой может замерзать вода в шланге, но думаю он должен 100% избавить от проблемы?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да. Причем качественный, что бы в скором времени опять не менять его. И все соединения должны быть герметичными. Если требуется слив на зиму - организовать его. Как пример - https://www.forumhouse.ru/threads/83262/#post-2034511
    Как вариант - реализовать схему т. н. "сухого водопровода" - https://www.forumhouse.ru/threads/130466/
    В общем - или то, или то.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Интересная тема. А если у меня в колодец брошен вибрационник, далее пнд, далее фильтры для очистки воды и идёт разбор воды на: кухню, душ, бачок унитаза и насос я включаю с обычного выключателя, предварительно открыв один из кранов (то есть, всё похоже на обычный процесс набирания бочки с водой) и вот во всю эту систему я добавлю обратный клапан и реле давления, то мне ожидать скорого выхода насоса из строя? У кого-нибудь есть опыт долговременной эксплуатации вибрационника без ГА, но с реле давления?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зачем вам ГА, если вы вручную включаете насос? ГА необходим в автоматизированной системе водоснабжения для корректной работы автоматики (реле давления) и для защиты системы водоснабжения и насоса от гидроударов, ну и дополнительно для уменьшения количества включений насоса при капельном водоразборе, и создания аварийного запаса воды. В вашем случае применение гидроаккумулятора практически не нужно.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так я и написал, что собираюсь ставить РД. Отсюда и интересно, нужен ли вибрационникам ГА? Там вроде и ломаться нечему от гидроудара.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ГА нужен для правильной работы реле давления! И не имеет никакого значения какого типа в системе используется насос.
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Понятно. В моём случае, как понимаю, достаточно будет ГА на 25 литров. Хотя, это на грани разумного, так как ёмкость бачка того же унитаза - около 6 литров. В ГА на 25 литров помещается 8 литров воды. То есть 50 литров - оптимальный минимум?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, наверное хватит.
  9. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Приветствую! Такой вопрос: можно ли в систему поставить два ГА разного объёма? Если"да" то как, и на какой ставить автоматику?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Да, можно. Место установки реле непринципиально. Главное, чтобы давление воздуха в пустых, без воды, гидроаккумуляторах было одинаково, и составляло величину на 10% меньшую, чем давление включения реле давления.
  11. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Спасибо! ГА только куплен на 24 л. для Водомёт Проф 55/50, думаю, что поторопился и хочу докупить ещё на 50 л. и поставить последовательно. ГА для горизонтальной установки, можно ставить вертикально на стену?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно, смотрите только что бы не обломились опоры/ножки ГА. Лучше всего закрепить на стене вертикально, т. е. штуцером вверх или вниз.
    Ну и дополняя Андрея - подводку к ГА не заужайте.
  13. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Большое спасибо! Схема сразу стала ясна. Главное: от насоса до фильтра дюйм. Фильтр после ГА. ГА через тройник и к пятивыводному штуцеру.
  14. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    И главное: действительно ГА на 24л. это мало для насоса 55/50?
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Докупите еще один на 24 и будет вам счастье. Общий литраж увеличите, и сократите количество включений в час.
