1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Купил последний, там остался на 50л.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    С 50-ю литрами все будет - ок. Можно еще и Ваш 24 добавить, если есть желание. Хуже не будет.
  3. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Ещё вопрос! Помогите ссылкой, где показано, как правильно собрать всё в один узел. Если засоряю тему, прошу модератора перенести в другую.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ чем мог...
  5. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Вот, собрал на"сухую".
    Замечания, обсуждение-приветствуются! Вопрос: после фильтра будет гребёнка на три крана, обязательно дюйм (гребёнка) или уже можно 3/4?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Манометр лучше было использовать с боковым подключением, да и ставить его внизу на стоило - быстрее забьется.
    Диаметр коллектора и труб зависит от расхода/потребителей. Обычно достаточно и 3/4.
  7. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Спасибо. Переделаем.
  8. andrey533
    andrey533
    andrey533
    Вода бывает очень грязной, хочется до ГА поставить фильтр и не засорять его при поливе.
    Подскажите будет ли работать такая схема?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @andrey533, будет, пока фильтр не засорится. Вообще возникает вопрос: куда у вас идёт вода при поливе? В отвод для полива или к потребителям в сооружении? Ответ очевиден... Что касается ГА, как туда зашла грязная вода, так она из него и выйдет. Так что ставьте фильтр после ГА.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ответ здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-60#post-12294865.
  11. RAVEN126
    RAVEN126
    RAVEN126
    Здравствуйте! Переделал. Жду замечаний, чтобы выводить на улицу (если всё нормально).
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да замечаний вроде и нет. После запуска не забудьте настроить РД (если нужно) и давление воздуха в ГА.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Под бойлером вы понимаете накопительный электро или газовый нагреватель? Если так, то не хватит и десяти штук. Я два года мучился (экономил расход) а потом выкинул и поставил обычную газовую колонку. Сразу экономия в электричестве, даже с учетом увеличившегося на 20-30 кубов расхода газа.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Не так всё плохо. :)
    500ка, думаю, будет самое оно.
    А если под 800, то вообще можно нагревать только ночью.
    Хотел бы так и сделать, но если бойлер стоит $150, то косвенный бак $1000+насос. Срок окупаемости - лет 10.
    А газовый проточный наблюдал у друзей. Не нравится, что в нём вода по температуре нестабильная. Купаешься и каждые 30 сек вода сек на 10 идёт без нагрева.
  15. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    А как автоманометром проверить давление в ГА? Снова скручивать ГА?
