1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. starikowsky
    starikowsky
    starikowsky
    Нет, извините, запутал: если работает - идет так-себе-струйка непрерывно. Манометр при этом тоже показывает 0.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    "Малыши" могут 40-50 метров напора давать
    Нигде не увидел глубины погружения насоса в скважину:um:
    Если больше 20 метров, то ДА
    Неудивительно
    А так-то малыш с ГА и автоматикой - обычное решение вопроса с водопроводом обычному дачнику
    Особенно из колодца
    И садовый шланг тут не явное препятствие :no::cool:
  3. starikowsky
    starikowsky
    starikowsky
    Глубина скважины 11 м, где точно насос не знаю, но не глубже.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не шланг, а хомуты могут плохо держать, особенно если закрутили по второму разу. Вот и теряется давление...
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Должен качать, если все в порядке :um:
    Вполне возможно :hndshk:
    Но это не трудно проверить для ТС:flag:
    Может и насос глубоковато задвинут, коль скоро столько песка в ГА
    Или сам тоже песком забился - при том я думаю - это ОЧЕНЬ вероятно:flag:
    Учитывая, что у меня, например, насос висит на 60-ти метрах и стоит 70 тыщ
    Малыш за "трипицот" можно иметь и в запасе (и даже не один) :aga:
    И менять "до выяснения обстоятельств"
    Даже у меня в сарае есть один на продажу за двепицот, еще не вынутый из коробки:aga:
  6. starikowsky
    starikowsky
    starikowsky
    Поэкспериментировал.
    1) Заменил хомуты на новые и перетянул все сам (показалось, что на насосе было так себе затянуто) - результат тот же, 1.5 атм и все.
    2) Попробовал без обратного клапана в доме - результат тот же.
    3) Попробовал с другим "малышом" (тож в сарае валялся), по параметрам вроде как мощнее. Обратного клапана не ставил ни на него (не придумал как), ни в дом. Накачал 2.5 атмосферы, в ГА вода пошла, но больше 2.5 никак...
    Кстати, а это же нормально, что, когда вода из кранов спущена, то у меня манометр показывает ноль ?
    Где-то в статье про настройку реле наткнулся на то, что при спущенной воде и выключенном из электричества насосе на манометре должно быть столько, сколько в ГА накачано (99%, что просто глюк в статье или я не так прочитал, ну а мало ли...)
    Вот думаю, может уже вместо покупки очередного малыша "типа мощнее" купить центробежный "точно мощнее" и надеяться, что заработает?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, пора бы и заменить! :hndshk:
  8. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    А все-таки, встречал ли кто-нибудь в документации на горизонтальные гидроаккумуляторы либо явное разрешение, либо явный запрет на их вертикальную установку с креплением к стене? Я такое видел только у Aquasystem. Остальные об этом ничего не говорят, хотя в вопросах-ответах службы поддержки на сайтах встречал как "можно", так и "нельзя". При этом в качестве объяснения к "нельзя" фигурирует всякая чушь, вроде "замятия мембраны".
    По сути, весь вопрос исключительно в прочности сварных соединений крепежных элементов с корпусом. Их там четыре штуки независимых - даже если одно вдруг и отвалится, остальные какое-то время продержатся, будет возможность обнаружить. Столитровый бак весит около 115 кг - для такого крепежа это немного.
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    У меня показывает тоже ноль.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Водяной манометр показывает давление воды в системе, а не давление воздуха в ГА. Давление воздуха проверяется автоманометром при полностью слитом ГА. https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    Что касается насоса...
    1. проверить напряжение питания на работающем насосе. При пониженном напряжении питания напор насоса будет ниже.
    2. проверить сам насос на соответствие параметров (напор, производительность). По результатам или ремонтировать или менять.
  11. starikowsky
    starikowsky
    starikowsky
    Производительность - это, я так понимаю, лить им, скажем, минуту в емкость и сравнить количество с заявленным? Такое делал - примерно совпадает.
    А как проверить напор, не подскажете?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    стенд.JPG Включаете насос в сеть, плавно перекрываете кран, смотрите давление на манометре. 1 атм~10метров напора.
  13. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Добрый день всем!
    Пожалуйста подскажите какой максимальной емкостью могу поставить ГА вот под этот насос (см фото) Дом 2 этажа с подвалом, ГА и отопление будет в подвале.
    Спасибо заранее!
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Тип и производительность насоса и размер ГА ни какой связи не имеют. Это тоже самое как солнечное затмение влияет на рождаемость чукчей.
  15. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Подскажите, как правильно подобрать объем ГА.
    Спасибо!
