1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Дмитрий Чел, в Путеводителе есть автоматизированный расчёт ГА.
  2. Светлана 70
    Светлана 70
    Светлана 70
    Здравствуйте! можно и я задам свой вопрос в этой теме.
    нам установили бак мембранный для водоснабжения Wester WAO80, насос колодезный Aquatech SP-45-2. Сегодня включили всю эту систему. При включении вода заполнила бак, по манометру было видно как поднимается давление. Потом выключение, давление падает до 1,5 и насос опять включается. и это при том, что расхода воды в этот момент нет. Монтажники объясняли нам, что давление начинает падать без расхода воды из-за того, что в трубе, которая идет из колодца в дом, есть трещина. Поэтому вода обратно уходит в колодец. Никак не пойму как так может быть. Говорят, что надо рыть траншею и менять эту трубу или ставить муфту. Подскажите, пожалуйста, неужели это верно? не может ли уходить вода из бака по причине того:
    1. не работает обратный клапан в насосе
    2. или неверно смонтирован сам бак (либо брак бака)?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Светлана 70, здесь либо негерметичность обратного клапана, либо самого напорного трубопровода, если конечно нет утечек по потребителям, например в смывном бачке унитаза, если таковой имеется.
  4. Светлана 70
    Светлана 70
    Светлана 70
    спасибо за отклик. Сантехприборов у нас еще нет, поэтому утечек по потребителям быть не может. Когда монтажники сказали откапывать трубу, которая идет из колодца в дом, то у меня глаза на лоб вылезли от такого объема работы. Они сразу успокоили, сказав, что достаточно вырыть в длину от колодца 1м, что не надо до самого дома копать, типо поставят на трубу муфту. А каким образом они увидели в каком месте труба дает течь, где именно нужно ставить муфту, если сейчас труба зарыта в траншее? Тут на форуме многие писали на подобные проблемы, поняла, что проще поставить обратный клапан отдельно на трубу на входе в колодец, чем вытаскивать насос и менять. Вот, видимо, мои монтажники тоже хотят так сделать, но мотивируя тем, что труба лопнула. Все материалы и оборудование они закупали сами. (так не хочется плохо думать...)
    а может быть причина в том, что в баке не проверили давление воздуха? когда насос включают, то подача воды сопровождается звуками -бульканьем. Монтажники сказали, что это воздух, что он скоро сам пройдет.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Светлана 70, да, можно наверху установить обратный клапан, для того, чтобы проверить версию с утечкой на напорном трубопроводе. Ну, а дальше будет видно...
  6. Светлана 70
    Светлана 70
    Светлана 70
    эх, это значит, в любом случае, часть трубы надо откопать.
    Андрей, ну все же я не пойму...из-за чего может быть утечка на напорном трубопроводе (это труба от колодца до дома?), если нет еще сантехприборов,? понятно было бы, если смеситель течет, бачок в унитазе...то тут ясно и понятно.
    Если где-то лопнула труба, то подача воды в бак будет несколько дольше проходить. Но после заполнения бака каким образом вода может начать уходить обратно из-за трещины в трубе?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Светлана 70, вы какой от меня ответ ждёте? Что дело не в трубе? Я не знаю. Надо проверять все составляющие системы и начинать нужно с обратного клапана.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Что значит "правильно подобрать"? Ставьте на 80 литров и все будет нормально.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Мне очень нравятся люди "борющиеся с системой", те самые, которые с пеной у рта оспаривают прописные истины и изобретают велосипеды. Вот только очень не нравится когда они начинают раздавать советы. Ваши слова об отсутствии связи между производительностью насоса и обьемом бака ничего кроме усмешки не вызывают. Как и прошлая теория про реле давления в воздушной полости бака. Ставьте эксперименты на себе, хватит проповедовать.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Ни боже ради! Ни когда не считал, что изобретаю велосипед потому как абсолютно уверен, что все уже придумано до нас. А мне не нравятся люди которые только критикуют или тупо выполняют инструкции.
    Ни когда (в отличие от вас) не давал советы. Максимум, что говорил это "я сделал так".
    Ну и если кто-то конкретно спрашивает "как советуете"?
    Повторяю еще раз - никакой связи объем ГА с типом насоса не имеет. Докажите обратное.
    Это не моя теория. В частности все гидросистемы самолетов (по крайней мере которые я изучал) имеют датчики давлений, установленные именно в воздушной (там называет "газовой" поскольку ГА заряжены не воздухом а азотом) полости ГА. Так что я ни чего не придумывал, а просто применил более совершенные технологии для свое системы водоснабжения. И ничуть не пожалел об этом. Если вы с чем-то не согласны в сказанном мною выскажите свою точку зрения. Интересно будет почитать.
    Что вы так обо всех заботитесь-то? Тоже претендуете на роль проповедника.
    Вы бы лучше не спорили, а попытались бы сначала понять что я сказал. Потому как в отличие от вас я все это сделал руками а не языком. И все что я сделал с успехом работает. А это разве не является поводом хотя бы не повторить так просто понять как это работает?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы только не учли одно, что большинство не сможет воспользоваться вашим советом. :(
  12. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @СергейИ, вам все уже давно объяснили, причем не один раз. Более доказывать смысла нет. То что у вас что-то работает не обязательно объясняется вашим гением, скорее наоборот, оно работает потому что его сложно сломать. Нежелание следовать инструкциям производителей и постоянная их критика это вообще за гранью...
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да не советовал я ни чего и ни кому! Я уже 100 раз говорил, что не советую а просто рассказываю что что-то я сделал именно так и объясняю (объясняю!) почему.
    Т. е. фразу, сказанную выше типа "не все могут" это вы называете объяснением того, что "так делать не надо потому как сделано не правильно"?
    Правильно! Для этого это и было сделано! Надоело каждый год чистить от ржавчины реле давления (хватило 2-х лет) и поэтому поставил его в воздушную полость! И уже лет 6-7 я забыл, что у меня есть реле давления. Согласитесь, что для меня это служит гораздо более весомым доказательством, что сделано правильно, чем ваши бездоказательные "объяснения".
    Любая инструкция это всего лишь "точка зрения" на правила эксплуатации чего-либо, изложенная конкретным человеком или группой лиц. Возьмите любую серьезную инструкцию (эксплуатации самолета вас устроит?) и посмотрите сколько в ней изменений и дополнений за последние 5 лет (к примеру)! Да, все эти изменения узаконены официально! Но, взялись то они не из неоткуда, а от опыта эксплуатации. И в основном все дополнения приходят именно от людей, непосредственно эксплуатирующих данное изделие. Взять к примеру тот же ГА. Любой. К примеру на 80 л. На нем написано, что давление воздуха должно быть 1,5 атм. Можно воспринимать это как инструкцию? Конечно! Написано же производителем! Хотя если взять в руки карандаш и калькулятор и к примеру взять за критерий минимальное количество включения насоса. А это возможно, только когда в ГА максимальный расходуемый запас (т.е. расход воды от давления выключения насоса, до давления его включения). Так вот оказывается для этого давление воздуха в ГА должно быть равно давлению включения насоса. Т. е. если у вас это давление 3 атм, то и давление воздуха в пустом ГА должно быть 3 атм! Но поскольку это трудно реализовать потому как в силу разных причин могут быть просто не включения насоса, то давление надо делать на 1-2 десятки меньше. Т. е. в нашем случае не 3 атм, а к примеру 2,8 атм. Запас воды будет чуть меньше, но зато насос будет гарантированно включаться. Вот вам пример "соблюдения" инструкции и пример "дополнения" в инструкцию.
    Повторно сделаю комментарий к вашей цитате. Уж если я в Москве нашел токаря... Это при почти отсутствующих заводах, а на действующих есть охрана и все такое... То в каком-нибудь Мичуринске, я вас уверяю токаря найти проще чем в Москве. Так, что делать или не делать "как у меня" это дело и желание каждого. Говорят же что кто хочет тот делает, а кто не хочет тот ищет оправдание.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Написанное вами есть в инструкции к насосу. а 1,5 бар на баке это лишь давление заводской закачки.
    Зато почитав старые темы улыбнулся. Приведенный вами выше пример "дополнения" в инструкцию, якобы являющегося плодом ваших расчетов, оказался пшиком.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    В чем пшик-то? Просто человек того же мнения, что и я? Вы все почитайте! Есть много вопросов в которых и Протасевич со мной соглашается. Почему бы мне не согласиться с его доводами?
