1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Друзья, просветите, плз, по одному вопросику. Есть гидроаккумулятор
    , установленный на городской водопровод. Сделано было для борьбы с вечерними перебоями водоснабжения летом. Аппарат со своими функциями справляется, но возник вопрос - не застоится ли в нем вода зимой, когда перебоев нет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вполне возможно, поэтому организуйте слив из ГА.
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Мне, вот, просто интересно как выглядит эта "борьба"? К примеру: выключили воду... Дальше продОлжите.
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Слив предусмотрен. Но наверное надо будет просто зимой периодически перекрывать вход и юзать воду из бака.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vavanchick, и насколько всё это эффективно? Гидроаккумулятор, это не вариант для аварийного водоснабжения.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да я вот тоже представить не могу как с помощью ГА решить проблему аварийного водоснабжения? Один раз смыть унитаз?
  7. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    У нас стабильно летом давление в водопроводе уходит в 0 вечером на пару часов. Так вот эти пару часов я с водой и на 1-ом и на 2-ом этаже. Гидро аккумулятор на 500 литров. Так что около 200-250 л запаса имею. Хватает.
    На вечерний моцион хватает семье из 4-ех человек. Без фанатизма, естественно.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Не-е-е! Ну конечно с таким ГА можно запастись водой.
    А в таком случае какие проблемы с застоем воды? Раз в неделю перекрыл входной кран. Спустил воду из ГА и снова открыл.
    Сам же говорил
  9. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Хм. Так в этом и заключался вопрос. Заморачиваться этой проблемой или вода в ГА замещается со временем естественным образом. Мне ответили, я понял. Собственно, все. :hello:
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Друзья! Всем здравствуйте!
    Практически все сталкиваются с проблемой нехватки давления при открытии двух и более смесителей! Я вот тоже столкнулся! Например: когда моюсь, а жена на кухне открывает кран, то давление падает и температура воды меняется! Выход вижу в установке ещё одного гидроаккумулятора! Т. е. один - на кухню, другой - в ванную! Прав я или нет? Может есть ещё идеи? Буду рад советам!
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @михаил Можайск, установка дополнительного ГА ничего не даст. Они оба опустошатся ещё до первого включения насоса. Стабильность давления при изменении расхода можно обеспечить только частотным управлением насоса, соответственно насос у вас должен иметь характеристики, которые будут превышать характеристики существующего насос. Можно конечно установить редуктор давления, но опять же насос у вас должен быть мощнее.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Какой емкости сейчас у Вас ГА?
    Предполагаю что разница между вкл. и выкл. приличная. Если чувствуете слабый напор, то настройте реле на вкл. 2-2,5 и на выкл 3-3,5
    Еще проблема может быть в диаметре труб. Допустим вся разводка по дому произведена трубами 1/2" и супруга на кухне перехватывает воду, т. к. ближе к ГА, т. е. у нее давление нормальное, а в душе меньше.
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Насос у меня Педролло! характеристики не помню, он скваженный; я брал его 8 лет назад (тогда вообще не разбирался)! Но помню, что монтажники говорили, что мне его "за глаза"!
    80 литров
    У меня 3,5 на 4,5 (показания на манометре 5-выводного штуцера)! Настройку вычитал у Протасевича (правда, уже забыл: быстро всё забываю за ненадобностью:))! Правда, у точек разбора (душ, кухня) давление составляет около 2,5 (потери на трассе)! Напор-то, в принципе, хороший (пока вторая точка разбора не подключается :))
    Кухня как раз последняя на трассе! Вся разводка по дому - 25 трубой!
    Кстати, насчёт второго гидробака задумался: воткнуть-то его (параллельно) можно, только как реле давления обоих подключать :faq:
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    1. производительность насоса подбирается таким образом, что бы он мог обеспечить Вашу потребность в воде даже при пиковом расходе. Т. е. проще - насос должен выдавать нужное кол-во воды.
    2. диаметр трубопровода должен рассчитываться таким образом, что бы его пропускная способность соответствовала планируемому расходу. Т. е. трубы должны суметь пропустить требуемый объем воды.
    В зависимости от причины возможные варианты: менять насос на более производительный, увеличивать диаметр труб, менять фильтры и т. п. на другие (с большей пропускной способностью).
    Возможно вместо увеличения диаметра труб можно просто сделать закольцовку. Возможно вместо замены насоса можно организовать двухступенчатую систему водоснабжения. Но это все смотрится по месту.
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А это как? Если можно ссылочку!
    А поможет перемещение гидробака поближе к месту разбора?
