1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Слабый" насос наполняет емкость/бочку/еврокуб, а уже с емкости раздает более "сильный".
    А толку? ГА "дает" воду пока не включится насос. Ну а далее уже всё описанное выше - или не справляется насос, или не справляется трубопровод. ГА с реле можно перенести хоть в конец системы водоснабжения, но! при этом трубу от насоса до ГА/автоматики заужать нельзя, т. о. чем переносить ГА и увеличивать диаметр трубопровода, лучше уж просто увеличить диаметр трубопровода к потребителям.
    С учетом что разводка выполнена 25-ой трубой и при таком падении давления - ищите где есть заужения.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    При получении первого опыта сварки ПП-труб столкнулся с такой банальностью когда немного перегреешь трубу а потом "до дури" пихаешь ее в перегретый фитинг... В результате внутри соединения перегретая и лишняя масса ПП перекрывает пропускное сечение трубы почти полностью! Когда поняли свою ошибку с сыном пришлось несколько стыков переделать. Сейчас если что паяем, то делаем на трубе отметку в 2 см и дальше трубу в фитинг не пихаем, хотя она и лезет!
    Поэтому@михаил Можайск, вполне возможно и у вас в этом может быть причина. Как вычислить проблемный стык без разборки? Не знаю. Как вариант могу предложить попробовать (только сейчас мысль возникла) использовать медицинский фонендоскоп (терапевты им слушают легкие и сердце). Открыть обе точки разбора для максимального расхода воды и слушать стыки. В том стыке в котором внутри есть заужение мне кажется должна сильнее "шуметь" вода. Попробуйте. Потому как 25 трубы на две точки с регулировкой давления 3,5-4,5 атм этого должно хватать "за глаза". У меня трубы 20-е и давление 2-3 атм и то хватает. Проверьте стыки фонендоскопом!
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ту магистраль мне рабочие паяли! Кстати, участковые сантехники! Потом сам купил китайский "утюг" (без регулировок)! Паять им-одно удовольствие! Нагревается как "надо"! Столько им уже за "мастерами" переделал... Все-таки хочу попробывать перенести гидробак поближе! А все эти заужения срезать нафик!
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Это что? Дает какие-то гарантии, что все будет сделано как надо?
    Вы в своих рассуждениях приближаетесь к рабочим, которые вам делали систему!
    У вас заужение где-то в месте пайки. Вся проблема в том как это найти. Я предложил вам вариант. А дальше выбор за вами.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @СергейИ, трасса (разводка) по подвалу метров 15. Думал, что повлияло длина трассы! Как вариант, попробую соединения перепаять! "Слушалкой" врядли что услышу...
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Хотя бы попробуй. Перед тем как резать трубу послушай два-три места. А может получится! Запатентуешь методику!
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ну нет! Автор-вы! :)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Извините, это фигня, а не длина. Тем более 25-ой трубы. При открытии пары-тройки кранов Вы вообще не должны замечать перепадов при таких исходных.
    Кто-то из форумчан уже описывал метод поиска заужений с помощью стетоскопа. Причем именно практику. Попробуйте, разрезать всегда успеете. Всего лишь прослушать стыки/места паек.
    :)]Знакомо... https://www.forumhouse.ru/threads/175933/page-2#post-5960792
  9. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот и мне подумалось, что должно быть слышно как вода шумит если есть заужение в стыке.
  10. Wilder73
    Wilder73
    Делаю сайты
    Wilder73
    Делаю сайты
    Тверская обл., Калининский р-н
    Некоторое время назад заметил, что насос включается почти сразу после открытия крана, манометр застыл на показании 1,7. Сегодня решил проверить герметичность гидроаккумулятора: слил воду из бака, отсоединил его, открутил-закрутил фланец, подтянул гайку вверху, к которой крепится манометр, подтянул гайку ниппеля, подсоединил бак обратно, накачал туда воздух, набрал воды, подправил давления включения-отключения. Насос стал включаться, как положено.
    Вроде, все правильно, по "букварю", но... манометр стал показывать устойчивый 0! Закрыл вентиль у манометра, открутил его, стал потихоньку открывать вентиль - ничего не произошло.
    Где копать?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Очевидно что на отводе к манометру. Если используется пятивыводной штуцер, то попадались модели в которых отвод к манометру (или к реле - уже не помню) был не просверлен нормально и имел отверстие всего пару мм.
  12. Wilder73
    Wilder73
    Делаю сайты
    Wilder73
    Делаю сайты
    Нет, манометр просто к выводу бака подсоединяется через переходник. И до этого-то три года нормально работал. Разумеется, первая мысль была о том, что манометр неисправен. Поменял на лишний, оставшийся после строительства дома - результат тот же.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я ведь упорный, я ведь все равно допытаюсь... :mad:
    К какому "выводу"? Бак вертикальный с двумя штуцерами? К нижнему вода, к верхнему манометр?
    1 - мембрана схлопывается в верхней части и давление воды на манометр не передается.
    2 - верхний штуцер просто зарос отложениями и, опять же, давление воды на манометр не передается.
  14. Wilder73
    Wilder73
    Делаю сайты
    Wilder73
    Делаю сайты
    Я просто не знаю, что нужно для удаленной диагностики указать :) Да, бак вот такой (на фото).
    1 - что значит "схлопывается" и как это лечить?
    2 - тут все ясно, просто почистить.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Подключение такое? 100_9027.JPG Если да, то просто переставьте манометр на водяную трубу, а не на ГА и проблема решится.
