1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Мембрана в виде груши. Верхняя часть прилипает и давление на манометр не поступает, не доходит.
  2. Wilder73
    Wilder73
    Делаю сайты
    Wilder73
    Делаю сайты
    Тверская обл., Калининский р-н
    Да, именно такое. Спасибо за идею про манометр на трубе! Как я сам не догадался? :)
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    И еще вот это
    Что-то тут не срастается!
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Есть ГА джилекс на 24л. какой насос к нему подойдет для создания напора в системе?
  5. Wilder73
    Wilder73
    Делаю сайты
    Wilder73
    Делаю сайты
    А что не срастается? У меня два вывода (вверху и внизу) и ниппель внизу.
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Protasevich, вопрос такой, подключаем ГА через 5и-выводной штуцер. Магистраль 1", боковой отвод на ГА, надо такого же диаметра, что и магистраль или можно меньший диаметр? На ГА штуцер на 3/4".
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Любой.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да, желательно такого же диаметра.
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
  10. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Добрый день уважаемые специалисты!
    Имеется вертикальный гидроаккумулятор Униджиби на 100 литров.
    Вчера решил проверить давление. Слил всю воду с ГА и автомобильным электрическим насосом начал накачивать воздух через нипель. Стрелка манометр поднимается до 1.8 бар и вмести с этим начинает идти воздух через штуцер подключения трубопровода.
    Если я правильно понимаю - это говорит о том что у меня порвана мембрана ГА и ее нужно заменить или я что то не правильно делаю?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, мембрана порвана. Для проверки накачайте воды ГА и нажмите на ниппель. Если из него пойдет вода, значит точно порвана мембрана.
  12. Snob80
    Snob80
    Snob80
  13. Snob80
    Snob80
    Snob80
    @ВодоУслуги, посоветуйте пожалуйста!
    По признакам скорее всего порвана мембрана. Сейчас звонил в компанию, где приобретал ГА по поводу приобретения мембраны. Мне сказали что оригинальные мембраны сейчас не поставляют, можно найти аналоги китайского производства, но люди жалуются что при их установке возникают проблемы, а если мембраны и встают на место то вода потом пахнет резиной.
    Напрашивается вывод, что проще поменять ГА, так вот вопрос какого производителя выбрать по соотношению цены и качества? Менеджер предложил Джилекс или Тополь.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я беру Джилекс или Беламос. Иногда Reflex.
  15. Snob80
    Snob80
    Snob80
    Наверное возьму Джилекс, думаю, здесь, если что, с мембранами вопросов не будет. :)
