1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. davidov777
    davidov777
    davidov777
    Киев
    Здравствуйте... Подскажите пожалуйста что это может быть.
    Имеется скважина, в ней погружной насос, который запитуется через реле, также стоит гидроаккумулятор на 50 л. Вобщем так: После открытия крана в доме, напор воды был хороший но со временем как только дать воде немножко стечь, напор уменшался, вода начала бежать маленькой струей, а гдетто через два дня на утро вобще пропала вода в доме... Полез в скважину смотрю на манометр а там давление 0.2 атм ...(Гидроаккумулятор как поставил год назад так и не разу его не подкачевал), думал мембрану порвало но нажав на нипель, пошел воздух, воды не присутствувало, затем взяв насос и накачав мембрану в баке до 1.6, вся система пришла в норму... все работает окей, вода в доме появилась ... У меня собственно вопрос как давление могло упасть до 0.1 и при этом реле не включилось (вкл. 1.75 отк. 3.2), что бы закачать воды в бак ... Что это за мистика ? По идее даже при падении воздуха в баке насос должен качать воду тем самым создавая давление в системе и если бы на манометре было бы давление в пределах (вкл. 1.75 отк. 3.2) я бы все понял (в баке одна вода, воздуха нет), а так 0.2 атм. Что это может быть?, помогите советом пожалуйста .
  2. frosia
    frosia
    frosia
    Добрый всем день!
    Сори, что осенью пропала и не отписалась. Случилась невезуха - под закрытие сезона муж упал с лестницы, сломав ключицу и два ребра, пришлось экстренно собираться и уезжать в Москву. Под руководством мужа я спускала воду из системы, так что женщинам это вполне оказалось по силам (если все исправно, конечно). Не смогла я вынуть мембрану из ГА - так что оставили ее зимовать там, слив из ГА вручную всю воду, и открутив фланец. 15 сантиметровую дыру в мембране было видно невооруженным взгядом (светила вовнутрь фонариком). Фланец, кстати, тоже был весь ржавый, и после его чистки от ржавчины оказался даже дырявый, если посмотреть вскозь него на солнце :)
    Этой весной мы вставили купленную в фирменном центре Джилекса мембрану, и поменяли фланец. Фланец взяли оцинкованный, т. к. по словам продавцов, пластиковый может треснуть, если при установке чуть перекосить или перекрутить.
    Полтора месяца все работало в штатном режиме, но потом начались тихие странности типа включения насоса при закрытых кранах. А вчера неисправность стала явной.
    Картина немного другая, чем осенью, но похоже, опять лопнула мембрана.
    Происходит вот что. Когда все работало нормально, насос включался, когда давление в системе падало до 1,5 атм и докачивал до 5.5 атм. Теперь - докачивает он так же до 5,5 атм, но когда давление опускается до 4 атм, то стрелка резко падает к нулю, и насос включается.
    Сначала мы решили, что проблема с блоком автоматики, но после небольшого эксперимента думаем на мембрану:
    при накачанной системе мы выключили насос из сети, открыв кран с холодной водой. Когда давление понизилось до 4 атм, вода перестала течь из крана (якобы закочилась), и стрелка давления упала на нуль.
    При этом, если пошатать ГА, то он не пустой, а вполне себе тяжелый, и в нем явно плещется вода. Судя по звуку, она не внутри мембраны, а вне ее.
    Есть какие-нибудь предположения, от чего могла лопнуть новая мембрана в этот раз - заводской брак, или что-то мы сами не так делаем?
    Мы не новые русские каждый месяц новую мембрану покупать, да и геморойно очень ее переставлять ... :)
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. Слишком большой перепад между давлением включения и давлением выключения. Мембрана сильнее растягивается и банально не выдерживает.
    2. Не настроили давление воздуха в ГА после замены мембраны.
    3. Где-то есть утечка воздуха из ГА. Давление воздуха упало, мембрана стала сильнее растягиваться и как следствие - порыв.
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  4. frosia
    frosia
    frosia
    Пункт 3 вряд ли. Мы проверили - в ГА давление есть.
    Насчет пункта 2.
    После замены мембраны мы накачали ГА до 2 атм (в документации к ГА сказано 1.5 - 2)
    Насос включается где-то на 1,5 атм.
    Это неправильно?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, неправильно! Давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса, в вашем случае 1,35 бар. Для того, чтобы это сделать необходимо выключить насос из сети, открыть ближайший к ГА водоразборный кран, сбросить давление до нуля. Далее, не закрывая крана, довести давление воздуха до необходимого значения.
  6. frosia
    frosia
    frosia
    Понятно.
    Но ведь от этого же не могла мембрана лопнуть? Ведь если давление воздуха больше, соответственно мембрана будет меньше растягиваться?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если из ниппеля не идёт вода, значит вероятнее всего мембрана цела.
  8. IIvanych
    IIvanych
    IIvanych
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые Гуру.
    Присматриваюсь к дополнительному ГА на питьевое водоснабжение - EVAN WATH-100 https://www.evan.ru/product_sku/2096/ .
    Сейчас стоит НС (~ "F 1000", если не путаю) из Касторамы с маленьким ГА. Возлагаю надежду на то, что с 100-литровым ГА будет значительно реже включаться насос.
    Причины: бюджет ограничен; на Джилексы увидел много нареканий; завод-изготовитель (Эван) находится в моём городе.
    Вот только не нашёл в интернете отзывов по ним (EVAN). Что-нибудь слышали про данного производителя / продукцию?
    P. S. Пардон, вернее к EVAN WATV-100 (http://www.evan.ru/product_sku/2105/ )
  9. Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Михаил Маршал
    Подскажите, как определить объем ГА, оптимального для системы водоснабжения. Сейчас стоит на 80л, хочу заменить на 200 л, дабы иметь больший запас воды, на случай отключения электричества. Есть ли какие "подводные камни"?
  10. frosia
    frosia
    frosia
    Вода из ниппеля пойдет, если хотя бы положить ГА на бок. Мы пока этого не делали - это трудно. Но, судя по звуку, вода плещется именно по металлу. Так что вероятнее всего, мембрана порвана. Увидим точно это в среду, когда разберем ГА и поедем в Москву за новой мембраной. Вернемся в субботу или пятницу и надо будет сразу заниматься восстановлением водоснабжения, так что хочу теперь понять, как правильно все настроить. Странно, что с этими же самыми настройками ГА и блока автоматики (если это в них все дело) прошлая мембрана прослужила 3 полных сезона с ранней весны до поздней осени. А эта - полтора месяца.
    Прочитала на сайте Джилекса, что 5,5 атм - это избыточное давление для системы, и может стать причиной каких-либо повреждений.
    Однако мы накачали ГА больше, чем надо, и это, по логике, должно было бы предохранить мембрану от сильного растягивания... от чего-же все таки она лопнула?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В Путеводителе есть автоматизированный расчёт, пожалуйста, воспользуйтесь.
  12. Колян24
    Колян24
    Колян24
    Подскажите смотрю ГА на 100 л у джилекса и беламоса после объема какие-то буквы В или ВП что они означают спасибо!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скорей всего В-вертикальный.
  14. Колян24
    Колян24
    Колян24
    Не, они оба вертикальные, и цена одинаковая, может резьба какая нить? Я гадаю не заказываю пока менеджеры молчат
  15. Колян24
    Колян24
    Колян24
    Не для рекламы. Новая модификация гидроаккумулятора Джилекс с индексом "П" отличается от других моделей фланцем, изготовленным из высокопрочного полимерного материала армлен. Этот вид пластика по прочностным свойствам сравним со сталью, при этом он максимально сохраняет гигиенические свойства воды. Армлен успешно применяется при изготовлении скважинных оголовков и насосов серии
