1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вопрос изначально в другом. Будет ли работать ГА без мембраны?! Что я и подтверждаю. А сколько можно запасти в нём воды, это уже второстепенно и поддаётся регулирования. В любом случае, практически вы не сможете аккумулировать в нем 100% жидкости. То есть автор топа сможет применить свой 100 литровый бак без мембраны в качестве ГА. Кроме того функция аккумулирования воды - это побочное назначение гидроаккумулятора, важно уменьшить количество включений насосного агрегата до требований производителя, что можно достичь при любой конструкции ГА. В практическом смысле нужного количества воды запасти в применяемых у большинства пользователей гидроаккумуляторов к сожалению невозможно, исключение составляют баки с ёмкостью свыше 500 литров, но они весьма дороги.
    Основное назначение же ГА: правильная работа автоматики поддерживающей давление и защита системы от гидроударов. Ещё раз хочу привести пример из собственной армейской практики. Установка ВВУ работала без резиновой мембраны обеспечивает необходимую дельту давления воды в системе. А функцию накопления воды несла накопительно-расходная ёмкость объёмом 25 куб. метров, откуда и осуществлялся разбор воды водо-воздушной установкой. Весь комплекс содержал кроме вышеперечисленного систему тонкой очистки воды и установку её обеззараживания с помощью ультра-фиолетового облучения. Весь указанный комплекс являлся "станцией третьего подъёма воды".
    К недостаткам безмембранного бака у Billys можно отнести более частое включение насоса в штатном режиме и трудность в его периодической очистки внутренней поверхности. К достоинствам - простого его наличие, причём из нержавеющей стали и больший объём воды, который можно использовать при обесточивании системы водоснабжения.
  2. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Воздух, он такой гад! :) Он в воде растворяется иногда. Поэтому ГА без мембраны требует периодической подкачки воздухом. С мембраной - тоже :) но знааачительно реже :). А в остальном разницы никакой.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Равно как и наоборот: содержащиеся в воде газы завоздушивают систему.:(:)]
  4. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Ну это врядли. Как правило, давления газов в исходной воде (парциальное, что-ли) совпадает (или очень близко) к соответствующим давлениям газов воздуха при атмосферном давлении. А поскольку воздух в ГА всетаки под давлением... Деваться ему некуда, кроме как в воде растворяться. Что он и делает,причем довольно интенсивно. Завоздушиваются системы, где давление может быть (пусть и локально) ниже атмосферного. Например, если именно водой с такого ГА подпитать СО - завоздушивание обеспечено!
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как же пузырьки воздуха закачиваемые вместе с водой, опять же кавитация, которая возникает иногда при эксплуатации насосных агрегатов? Потом, если система будет работать через накопительную ёмкость, она будет иметь постоянную связь с атмосферой...
  6. фут
    фут
    фут
    Н.Тагил
    При сливе воды из ГА на зиму нужно ли сбрасывать давление, чтоб менбрана не склеилась?
  7. Данисим
    Данисим
    Данисим
    думаю мембрана быстрее склеиться в спущенном состоянии. Принцип надувного шарика, в надутом состоянии храниться дольше.
  8. фут
    фут
    фут
    Н.Тагил
    Это так если бы давление было внутри менбраны, ато с наружи и её сжимет со всех сторон
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Практика показывает, что стравливать воздух/газ из ГА не надо.
    Производитель рекомендует хранить ГА при положительной температуре, но
    это не всегда возможно.
    Многие мои Заказчики хранят ГА в промораживаемом доме. О выходе из строя ГА по этой причине я не слышал.
  10. oldskool
    oldskool
    oldskool
    Здравствуйте!
    У меня на даче установлена система водоснабжения из скважины с гидроаккумулятором 100л. Насос погружной, подключен через реле с порогами срабатывания 1 и 3 атмосферы. Система работает уже 3 года.
    Общаясь с товарищем, который делает себе систему водоснабжения по образцу моей, узнал интересную штуку: оказывается, в гидроаккумулятор нужно закачивать воздух, чтобы создать внутри давление порядка 1,5 атмосферы. Ему это сказал продавец. Монтажники, которые ставили систему мне, ни слова об этом не говорили. Проверил давление в своем баке - избыточного нет совсем, т.е. на пустом баке 0 атмосфер.
    Долго ломал голову и рылся в инете на тему, зачем нужно избыточное давление в гидроаккумуляторе. Ответа так и не нашел. В моем случае система замечательно работает и так, давление создается насосом. Не понимаю, зачем нужно создавать избыточное давление в баке, нагружая тем самым дополнительно насос и уменьшая полезный объем гидроаккумулятора.
    Кто-нибудь может внятно объяснить, надо ли создавать избыточное давление и для чего это делается?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Oldskool, почитайте о этих рекомендациях по применению гидроаккумуляторов и не только.
  12. oldskool
    oldskool
    oldskool
    Андрей 203, спасибо за ссылку.
    Статью прочитал, но ясности не прибавилось.
    Все, что я для себя понял - ниппель на гидроаккумуляторе нужен для стравливания лишнего воздуха. Для чего накачивать туда воздух - остается загадкой, ведь давление в системе создает насос? Для подачи воды на 2й этаж достаточно выставить нижний порог срабатывания реле на 1,5 атмосферы.
    В общем, вопрос остается открытым.
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как я понял из этой же статьи, давление в ГА нужно для того, чтобы он выдавил из себя воду даже для самой высокой точки водоразбора. Если он в подвале - то чтобы продавил высоту до лейки душа в ванной.
    Если давление будет недостаточное, то ГА не будте выполнять роль накопителя для этой точки, будет только смягчать гидроудар.
    Если же ГА на потолке, то давления в нём не нужно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не достаточно! Необходимо ещё накачать воздух в ГА с созданием давления его на уровне 1,35 бар. В случае, если нижний порог срабатывания реле давления будет 1,5 бар.
  15. oldskool
    oldskool
    oldskool
    Не понимаю, зачем это нужно, если давление в системе никогда не опустится ниже 1,5? Насос с реле это обеспечивает.
    Уважаемый Андрей!
    Я жутко туплю. Объясните мне, пожалуйста, физику процесса.
    Если нижний порог срабатывания реле 1,5бар, это значит, что давление в системе никогда не опустится ниже этой отметки. ДЛЯ ЧЕГО накачивать воздух в гидроаккумулятор?
