1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вспомнил... Беламос проточный, вот поэтому и ВП (вертикальный и проточный), а Джилекс только В.
    На проточный сверху можно установить кран или реле с манометром.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Но не всегда нужно:)]. В какой-то теме недавно спрашивали, почему при нуле в системе на манометре (на верхнем штуцере ГА) есть давление. :(
  3. Александр G
    Александр G
    Александр G
    У меня часто срабатывает реле давления и напор воды всё время пульсирует. В чём может быть причина?
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    перед заполнением водой - бак накачивабт давлением воздуха - 1 атмосферу. Вот этот воздух и вышел (плохой ниппель например). Надо подкачать, точнее -, выключить насос из розетки, открыть все краны (ну хотя бы одни :), дождаться пока вода стечет, начать накачивать ВОЗДУХОМ через нипель и довести давление до 1 атм.
    Еще разок - 1 атм - это давление на манометре воздушного компрессора или насоса, которым вы закачиваете ВОЗДУХ, а не давление на манометре гидробака. Манометр гидробака при этом будет показывать ноль.
    Проверять раз в полгода минимум
  5. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Т. е. вы считаете, что ГБ не накачан? Честно говоря я не проверял, купил в магазине и сразу поставил, он должен был быть на качан до 1.5 атм.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    "часто вкллючается" - это раз в пять секунд или около того - тогда ДА, бак не накачан (точнее спустил)
    Если включается раз в минуту- так это норма (на баке 150 литров) и ничего делать не надо.
  7. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Да, так и есть... Значит не накачан. потому, что когда отключил эл-во вода почти не шла из крана.
  8. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Только один камень - если водой редко пользуются, то большой объем будет застаиваться.
    Других камней нет:)
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Воздух ушел - мембрана растянулась до размеров бака и заполнила весь объем.
    когда будете накачивать - не спешите, кран держите открытым, воде надо давать время на выход из бака. Примерно - Автомобильным насосом если качать - то минут 10 накачивать будете.
  10. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Я хотел электрическим, А как он мог уйти то?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Качайте электрическим.
    Ищите утечку воздуха с помощью обмыливания ниппеля и фланца.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Маленько уточню - давление воздуха в ГА выставляется на 10% ниже чем давление включения насоса.
    Он может быть накачан и до 4 атм (попадалось и такое), а может быть и вообще пустым. И то, и другое не хорошо. А в случае нулевого давления воздуха есть повод задуматься о исправности ГА вообще.
    Ну и для ознакомления - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
  13. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Добрый день !
    Установлен насос Джилекс " Водомет " 55/50А в колодце на глубине 13 метров, трубопровод до подвала 10 метров труба диаметром 32мм, гидроаккумулятор 50л, давление воздуха 1.4 атм, реле отрегулировано так, включение 1.5 атм - выключение 3.0 атм, замерял рабочий обьем воды по счетчику = 9.1 литров, когда включаю душ при включении насоса вода начинает идти холодная, что нужно изменить в моей схеме, что бы давление воды всегда было одинаковым ?
    От ГА разводка в дом идет трубой диаметром 20 мм, ну и к кранам ес-но диаметр 15 мм.
    От ГА до самой верхней точки разбора в пределах 3х метров .
  14. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Не верю, что нет желающих помочь чайнику !
  15. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Что-то я не понял: а почему Вы думаете, что давление не одинаковое? Давление в системе создает насос, и если его недостаточно, то необходимо поменять насос на более мощный.
