1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Потому что при включении душа делаю нужную температуру, затем вода из гидроаккумулятора выходит и включается насос, вот тут и происходит падение температуры воды.
    Может нужно другое давление включения насоса выставить ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Nikkitos, если у Вас проточный водонагреватель - ставить редуктор давления - https://www.forumhouse.ru/threads/266778/#post-10020326
    Если накопительный - что-то накосячено с разводкой, т. е. холодная вода проходит с меньшим сопротивлением чем горячая. Или искать и устранять причину "торможения" горячей воды, или выставлять нужную температуру на водонагревателе и пользоваться только краном горячей воды, или установить термостатические смесители.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    @Protasevich, как всегда все емко растолковал и разложил по полочкам.
  4. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Спасибо, да, у меня газовая колонка.
    Прошу прощения, а вот про марку редуктора и не спросил, подскажите надежный проверенный на практике .
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    FAR, Валтек. Не помешает еще почитать паспорт на редуктор перед покупкой.
  6. Колян24
    Колян24
    Колян24
    Если в баке 1,5, то минимальное включение должно быть 1,5 (на реле) а максимальное 2,5 правильно я понял! Спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Колян24, давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Например: Рвоздуха = 1,8 бар, Рвкл. = 2,0 бар, Рвыкл. = 3,0 бар.
  8. Колян24
    Колян24
    Колян24
    Но смысл в том, чтобы от ГА отталкиваться сколько в нем будет. Следовательно реле выставлять.
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вам не лень настраивать реле в зависимости от давления в ГА? Накачать мембрану ГА намного проще в зависимости от параметров, выставленных на РД. Но если настаиваете, то @Андрей 203 дал Вам ответ:
    Т. е. если давление в ГА 1,5 бар (как Вы писали выше), то давление включения реле не ниже 1,8 бар (но лично я бы оставил заводские 2 бар). А давление выключения каждый выбирает на свой вкус и цвет (но лично я бы не стал трогать заводские установки и оставил 3 бар)
  10. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Я так понимаю, регулировать можно и РД и давление воздуха в ГА, в зависимости от предпочтений давления в системе водопровода, главное, чтобы давление воздуха в ГА было меньше включения насоса на 10%.
  11. Колян24
    Колян24
    Колян24
    Пока получается в баке 1,5, включение 1,8 выключение 3,1
    Гемор начался из-за того что по умолчанию реле стояла на 1,4 может нужно было бак спустить! Может какие-то рекомендации по Баку есть на 100 л?
  12. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Думаю нужно подкачать воздух в бак до 1.8 атм, включение отрегулировать 2 атм, выключение 3 атм .
  13. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Вполне удовлетворительные настройки.
  14. Колян24
    Колян24
    Колян24
  15. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Установил в систему редуктор давления, в ГА сделал давление 2,3 атм, выключения насоса 2,5, включение 3,5 ,отрегулировал редуктор на 2,3 атм при открытом кране водопровода, при закрытии крана давление после редуктора равно давлению в ГА.
    Так и должно быть ?
    Как правильно отрегулировать редуктор ?
    Да и еще, давление после редуктора играет от 2,3 до 2,0 при включении и отключении насоса .
