1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. tai-pen007
    tai-pen007
    tai-pen007
    Минск
    Доброго времени суток!
    Уважаемые мастера, подскажите:
    Есть гидроаккумулятор Гродноторгмаш ГА-80, но в нем быстро растворяется воздух и вожа занимает почти весь объем бака, в следствии чего раз в месяц приходится "перезаряжать" бак.
    Сейчас возникла необходимость подавать воду и на 2-й этаж, поэтому собираюсь купить мемдранный ГА на 100л.
    Собственно вопрос: я могу одновременно использовать Гродноторгмаш ГА-80 и мемдранный ГА ?
  2. tai-pen007
    tai-pen007
    tai-pen007
    Минск
    Подумав, сам отвечу на свой же вопрос - нельзя использовать одновременно.
    Когда вода начнет уходить из обоих ГА к потребителям, в Гродноторгмаш ГА-80 возникнет разряжение, т. е. ГА-80 начнет "тянуть" воду их мембранного ГА, что приведет к ускоренной потере давления в системе.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @tai-pen007, Вы можете поставить даже десять ГА параллельно. И давление (воды) во всех будет одинаково. А вот запас воды в каждом (который они могут отдать) - будет зависеть от разницы "накачки" воздуха. Если всё одинаково - запас воды возрастёт в 10 раз.
  4. tai-pen007
    tai-pen007
    tai-pen007
    Минск
    @Dr Very, То что запас воды возрастет - это понятно. А почему я отказался от этой идеи я написал в сообщении #1037.
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так и я об этом. Зачем отказываться от ГА-80? Он же "вечный". Просто не забывать подкачивать. А с "резиновым" дублёром это гораздо проще. Он часть воды легко примет на себя. Даже если железный будет весь полный.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кто-нибудь уже имел опыт эксплуатации ГА с пластиковым фланцем?
    Как он себя ведет при откручивании/закручивании с целью замены мембраны?
  7. Rostov1981
    Rostov1981
    Rostov1981
    Тюмень
    Добрый день! Имеется горизонтальный гидроаккумулятор на 100 литров. С торцов два выхода + сверху ниппель под пластиковой крышкой. Один выход для подключения насоса, зачем нужен второй выход?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вчера убил 4 часа, пока искал что-то приемлемое по качеству из ГА для квартиры. В итоге тоже остановился на GWS. Отец должен сегодня созвониться с конторой, уточнить наличие. Берём горизонтальный на 35 литров. Ставим под скос ванны. В помощь к wilo pw-175ea.
    По подключению - решено оставить на сильфонной проводке, только вот на таком. По ним с надёжностью вроде всё неплохо. Вот такие: http://zoyd.org/2010/02/22/silphon/
    Опять же, гибкую подводку можно поставить короткую, только для удобства монтажа под ванной (фланец будет к стенке). А большую часть соединения организовать полипропиленом.
  10. Nikkitos
    Nikkitos
    Сергей
    Nikkitos
    Сергей
    Истра
    Да я купил такой ГА, при сборке отломил резьбу на фланце, пришлось покупать другой фланец.
    Нужно очень осторожно затягивать, хлипкая там резьба .
  11. Ravana
    Ravana
    Ravana
    Челябинск, Челябинская обл.
    На моём сверху прикреплён насос, который работает только в горизонтальном положении. А так, без насоса, да, кроме прочности крепления других ограничений не вижу.
  12. Александр G
    Александр G
    Александр G
    Оказалось наоборот в ГБ давление было 2. Стравил до 1.5 и всё стало ОК!
  13. Артём_Корнеев
    Артём_Корнеев
    Артём_Корнеев
    День добрый. Хотел поинтересоваться мнением знающих. Приобретен ГА на 100 литров. Снизу подключение, с верху есть еще один штуцер 1/2 дюйма. Продавец сказал, что туда крепить нужно автоматику. Но в другом источнике, прочитал, что там спуск воздуха, можно поставить автоматический воздухоотводчик, и все будет хорошо. Так ли это? И почему-то у меня при номинальном давлении воздуха в ГА 2.0 атм (при включении насоса на 2,2 атм) вмещается всего-то 30-4- литров, ведь должно быть больше? Заранее благодарю откликнувшихся!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Артём_Корнеев, к штуцеру можете присоединить любое оборудование, но обычно устанавливается автоматический воздухоотводчик, либо вообще штуцер перекрывается заглушкой.
    Что касается запасаемой в ГА воды, посмотрите таблицу:
  15. Артём_Корнеев
    Артём_Корнеев
    Артём_Корнеев
    Вот спасибо, очень актуальна таблица! Жаль, что объем маловат, но что поделать. Просто переживал, что ГА работает не верно.
    А такой вопрос, имеет смысл ставить редуктор давления и ограничивать поток к примеру 3 атм, при максимальном давлении после ГА 4,5-5 атм?
