1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вы считаете необходимым, то устанавливайте.
  2. Артём_Корнеев
    Артём_Корнеев
    Артём_Корнеев
    Т. е. все будет зависеть от выходного давления? Меня больше волнует, чтоб небыло ощутимых перепадов до включения насоса...
  3. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    У меня ГА Reflex DE на 100 л. В эксплуатации 2 года, а на днях я обнаружил, что скважинный насос уж слишком часто включается (Диапазон давления у меня 1.2 - 2.8). Отрыл кран, слил воду... а в ГА вода осталась! И не 5 литров, а все 15, а может и больше!
    Проверил давление воздуха в ГА - 0! Накачал до 1.1 атм, заполнил водой, но ситуация не изменилась: в диапазоне 1.2 - 2.8 бак вмещает в себя не больше 10 литров!
    Предполагаю, что вода каким-то образом попала за пределы мембраны и заняла место воздуха - как такое могло произойти? Порвалась мембрана? Почему тогда бак продолжает работать и выдает 10 литров?
    Проверил мембрану путем стравливания воздуха через ниппель - оттуда пошла вода, значит мои догадки подтвердились. Новая мембрана стоит в районе 6 т. р. Менять каждые 2 года - дорогое удовольствие...
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поэтому и твердим, что раз в год, а лучше раз в полгода, нужно проверять давление воздуха и подкачивать ГА. Т. е. проводить регулярное ТО.
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Т. е. мембрана может порваться из-за недостаточного давления воздуха? Или она просто съехала с посадочных мест и вода попала за ее пределы?
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Заранее извиняюсь за вопрос. Но на ГА образуется конденсат, который стекает на подставку. Вообще я задумал расположить вертикально свой 50-литровый горизонтальник. Однако в таком случае конденсат будет стекать на фланец и там собираться, он выполнен как раз как тарелочка. Проржавеет или как?
  7. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Эта "тарелочка" даже в горизонтальном исполнении всегда мокрая. Болты ржавеют да, несмотря на то, что оцинкованные, что не мешает им откручиваться при обслуживании. В положении "вниз головой" будет ещё сильнее коррозия, но уверен что не принципиально...
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/97019/page-2#post-7928247 - ГА в разрезе. Мембрана занимает не весь объем, при отсутствии воздуха в ГА (или пониженном давлении) мембрана сильнее тянется и в итоге рвется.
    Вероятность близка к нулевой, но со 100%-ной уверенностью можно сказать только разобрав ГА и посмотрев.
  9. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Походу нулевая вероятность сработала...
    Достал грушу - визуально целая!
    Когда разбирал - за пределами груши было литров 50-70 воды!
    Предполагаю, что она туда попала из-за долгого отсутствия воздуха снаружи груши...
    И еще интересный факт - в инструкции на Рефлекс указано, что давление воздуха должно быть на 0,5 бар меньше минимального в системе. А не 10% как тут пишут!
    Мембрана стояла итальянского производства, фирма Oldrati, размер 60-80-100 (универсальная на 3 объема что ли?)
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не-а!:no: Тогда вода хлестала бы из-под фланца. Если только мембрана не порвалась в районе фланца.
    Точечный прокол можете и не обнаружить визуально, только наполнив водой и сжав (или воздухом, опустить в емкость с водой и искать пузыри).
    IMGP4855.JPG Здесь еще заметно, а бывает как прокол иголкой.
    Приводились примеры инструкций от других производителей, где указывалась разница и в 0,2 атм, и в 0,1 атм, и "чуть меньше минимального давления в системе", и "ГА с завода идет с давлением 4 атм". :) Где искать истину? :nono:
  11. Chilchil
    Chilchil
    Chilchil
    Доброго времени.
    Имеется сильный конденсат в доме.
    Исходники, колодец, насос Водолей 40, гидроаккумулятор 100, поливочный кран, летняя кухня.
    Потребление с улицы самое большое и вода в доме постоянно гуляет по трубам и конденсирует.
    Возможно ли установить на дом обратный клапан и в летней кухне поставить свой гидроаккумулятор на 24 литра, со своим управлением данным же насосом?
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я правильно понимаю, что в вертикальных ГА не накапливается "песок"?
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У меня стоит фланцем вниз. Проржавел...но изнутри:) (6 лет). Залил из термопистолета дыры расплавом. Теперь вечный :super:.
    А лучше насухую обмазать тонким слоем фланец+болты литолом.
    Можно поставить ГА после гряз. фильтра (100 мкм).
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ух ты! Я об этом не подумал.
    Да у меня грязевик после ГА стоит. Но не рекомендуют ставить какие либо фильтры между насосом и ГА. Я хотя прикидывал этот вариант, но в то время когда я допустим открываю кран на полив, то часть воды выдавливается мембраной в участок трубы между ГА и этим краном. И муть накопившаяся в грязевике будет бултыхаться туда-сюда. Хотя при достаточном напоре муть может и выйдет через поливочный шланг.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Между насосом и автоматикой нельзя устанавливать фильтр.
