1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я взял за руководство :https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-38#post-10107418. Ну не верить не имею причин. Тем более последствия. Однако не спорю может и можно. Я же соединил скважину и ГА/РД и манометр 6-ю метрами ПНД20 вместо рекомендуемой ПНД32. Работает всё. Вобщем надо индивидуально решать и пробовать.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Конечно нельзя. А вот так-
    ВХОД С НС - РД - ФИЛЬТР - ГА - КОЛЛЕКТОР вполне можно. До фильтра у меня стоит уличный кран и при расходе отстой с фильтра выносится в огород.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну вот как я и предполагал. Буду вертикалить свой ГА и грязевик поставлю до него.
  4. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Здравствуйте, хотелось бы услышать мнение.
    Купил бак на 100Л GWS.
    Решил замерить кол-во воды, которое выходит до включения насоса, получилось около 27 литров. Как считаете для 100литрового бака это нормальный объем? Дом 2 этажа, живем постоянно.
    у кого бак на 100л, подскажите сколько у вас выход воды?
    И сразу же еще вопрос. У меня самопромывной фильтр стоит до гидробака, прочитал, что это нежелательно, подскажите чем чревато и обязательно ли переносить?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нормальный результат. Грубый/приблизительный расчет такой:
    1. Бак наполняется водой на 2/3 от общего обьема.
    2. До включения ГА отдает 1/3 от общего обьема.
    Почему именно между насосом и автоматикой не должно быть фильтра? Все просто, если фильтр забьется, то реле отключит насос. Я предпочитаю схему, когда реле давления до фильтра и реле сухого хода после фильтра.
    Другое дело, когда используется БА с датчиком протока. Тогда без разницы куда устанавливать.
  6. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    ну т. е. теоретически он там стоять может? не то чтобы насос выйдет из строя раньше или для гидробака плохо, просто надо следить за фильтром, я понял. У меня прозрачная колба поэтому видно, что там набилось, кстати набилось за пол года довольно немало...
  7. TanIn
    TanIn
    TanIn
    Дедовск
    Андрей, заменил на Джилекс с пластиковым фланцем. На вид и ощупь сделан достаточно качественно и приятно, насколько может судить монтажник с минус вторым уровнем сантехнического экспириенса)
    P. S. У Varem, который, оказывается прослужил 15 лет, а не 13, подгнил фланец. Еще раз :super: за совет!
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какой объем имеется в виду? Вода же находится в мембране, объем которой зависит от давления в системе, давления воздуха в баке и от кучи других параметров, которые у каждой модели ГА свои. Если речь идет все-таки не об объеме ГА, а об объеме груши, то при каких условиях? При давлении выключения насоса?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Где то на форуме было...но на всякий случай таблица по запасу воды в ГА.
    Можно выбрать "долгую жизнь" груши и насоса. Мин. давление и большую дельту.
    Либо наоборот - макс. запас, в расчёте на откл. эл. энергии. Но долго не проживёт.
    А истина посередине...:)
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Речь о ГА. Обьем груши не рассчитывается.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    тогда, если я правильно понимаю, этот расчет весьма примерный, т. к. в формуле учитываются не все параметры, влияющие на объем воды в баке.
    Пример, для сравнения с данными в таблице, которую выложил @Dr Very:
    Q=0.2 (200 литров в час)
    Pвкл=2
    Pвыкл=2.5 (т.е. Δp=0.5)
    nmax=1
    k=0.7
    Считаем: V = 200x (1+2+0.5)/(4x1x0.5) x1/0.7 = 500 литров
    Смотрим таблицу - при заданных параметрах (V=500,Pвкл=2, Pвыкл=2.5) запас воды в ГА составит 66.67 литра. Далее не сложно прикинуть, что при расходе Q= 200 литров/час такой объем будет заканчиваться 3 раза в час, то есть насос будет включаться 3 раза в час (при условии, что его производительность > Q), хотя мы в формуле взяли nmax=1.
    Если я ошибаюсь, объясните в чем.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Turkish945, А зачем вам какой-то запас? Это на случай аварии нужно. Необходимая ёмкость ГА необходима для нормальной работы насос. Об этом многократно говоилось на форуме.
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Андрей 203, да я не про запас, а про то, что в формулу я заложил nmax=1, то есть хочу, чтоб насос включался раз в час, а получается другой результат, отсюда вывод - формула неправильная?
  14. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Истина у каждого своя. ;)
    А с Грундсофоскими баками работал кто? Как они по долговечности?
    Может кому будет полезно - калькулятор подобра и бака и ОБЪЕМ НАКОПЛЕННОЙ ВОДЫ в зависимости от объема бака и давления включения/выключения насоса! https://www.zilmet.ru/podbor-voda
  15. shoobsy
    shoobsy
    shoobsy
    Доброго времени суток, эксперты! Помогите незнающему, пожалуйста. Понятно, что ГА является не только хранилищем резервного запаса воды и сокращает количество включений-выключений насоса, но и гасит скачки давления в трубопроводе - гидравлические удары. Логично предположить, что создаваться давление будет до самой высокой точки водоразбора (к примеру, душ находится на 2-м этаже) и рассчитать давление напора следует именно к ней. Однако, если в системе установлен ГА то производится ли расчет напора к нему, как к резервуару поддерживающему постоянный напор всех точек водоразбора? К примеру, есть скважина в 30м от дома (большое горизонтальное отдаление). Есть 2 варианта расположения ГА в системе: в кессоне и в доме, пока неясно где его оптимальней расположить (относительно расчёта напора насоса). Влияет ли расположение ГА на расчет требуемого напора насоса в системе? Следует ли рассчитывать напор насоса до самой высокой точки или же нужно до ГА? Заранее спасибо за помощь в решении данного вопроса!
