1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    ГА не влияет на давление в системе. Однако на сложных разветвлённых трассах может повысить производительность в единицу времени.
    Можно и больше одного ГА поставить (и объём соотв. делим на кол-во). Потому как резерв + разгрузка проблемных мест. А накачать их согласно высоте расположения. Манометры соотв. должны быть рядом.
    В любом случае вода должна быть во всех разборных точках. Но подходить надо разумно:). А то дороговато может получится...
  2. greegorash
    greegorash
    greegorash
    Добрый день! Собрался подключать скважинную автоматику и малость растерялся от наименований..За 15 лет, что я перестал заниматься монтажами сменились многие бренды на рынке. Сейчас мои материальные возможности очень скромные...Поэтому вопрос. Стоит ли рассматривать мембранник фирмы тополь? Подозрительно дешевы. Дешевле того же Джиликса на 800 руб (50литров)
  3. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @shoobsy
    30 метров по-горизонтали - это ерунда. Особо не повлияет на напор. Конечно если магистраль будет 32-я или, еще лучше - 40-я. Располагайте ГА где Вам удобнее. Потом в крайнем случае подкрутите реле.
  4. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Подскажите, у га под пластиковой крышкой вода. Это течь? постоянно капает, думал конденсат, но когда всё просушил, вода только здесь
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Правильно - постоянно капает конденсат:). Всю жизнь капать будет...
  6. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите, можно ли поставить ГА с автоматикой (реле давления) в цокольной части дома, а поверхностный насос рядом со скважиной. Судя по постам выше - вроде можно... Расстояние от насоса до ГА порядка 7м. От насоса идет 32 ПНД в дом и от нее отходит 25 ПНД на полив - это все до автоматики. Какие могут быть проблемы?
  7. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Ни фига не конденсат - течь. При работе реле скакало как сумасшедшее. Поменял бак и всё супер
  8. kalik45
    kalik45
    kalik45
    Подскажите пожалуйста - должно ли подниматься давление в гидроакумуляторе при включенном насосе (в пустой бак закачиваю 1,5 атм.,при включении насоса - в бачке давление увеличивается до такого, как и на манометре. при выключении насоса давление падает до нормы)
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Как интересно...даже при полном разборе этого быть не должно. Так, щёлкает раз в 2 минуты. Не вижу связи...
  10. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Покупал оголовок для скважины в магазине Unipump, заодно посмотрел гидроаккумуляторы. Хотел на 80 л "горизонтального" исполнения, чтобы повесить вертикально за готовые держатели (вертикальный на ножках занимает много места внизу). Для холодной воды (синих) такой емкости не нашлось - предложили расширительный бак (красный). Я удивился - знаю, что они вроде как на более низкое давление и мембраны из непищевого материала, однако продавцы показали на шильдики - и у синих, и у красных рабочее давление до 6 бар, а мембраны, по словам продавцов, к ним идут одни и те же, без разделения на "горячие" и "холодные". При этом красный стоит почему-то дешевле синего.
    Где подвох?
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос при работе закачивает в ГА воду. Вполне естественно, что воздух при этом сжимается в объеме и его давление повышается.
  12. Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Бузулук
    Привет ребят! Заранее извиняюсь за возможное повторение, но читать 72 страницы правда не вариант)
    Вопрос в следующем, частые включения насоса, а именно каждые 56 секунд, ввиду этого мыться в душе просто невозможно, то холодная вода идет, то кипяток, да и по всему это вредно доля насоса, так как в инструкции указано, что не более 20 включений в час, то есть не чаще раз в 3 минуты.
    Система следующая: скважина 51 м, на 45 метрах насос Aquario ASP1.5 C60-75 обратным клапаном на трубе 1", трасса до дома 27 метров 3/4", в подвале установлен ГА на 80 л. реле давления и манометр.
    Насос набирает воду в ГА и систему до 3,2 атм. и выключается, но через 56 секунд давление падает до 1,2 атм. и насос снова включается(
    Что подскажите, как улучшить систему или отрегулировать для нормального режима работы!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну и помимо расчета емкости ГА, при использовании проточного водонагревателя не помешает поставить редуктор давления - https://www.forumhouse.ru/threads/266778/#post-10020326
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане добрый день! попробую в этой теме разместить свою проблему
    есть скважина 50 метров, есть емкость для полива подключенная к ней, есть гидробак на 200 литров и реле, которое размещается в доме, картинка прилагается
    при подаче воды в бочку полива насос накачивает ее в течении минуту потом доходит до максимального давления 4 и отключается, идет расход через гидробак, давление падает до минимального 2, и насос включается заново, всреднем работаеи 57 секунд с 2 до 4, потом все тоже самое,
    подключил 2-ю трассу после гидробака в эту емкость для полива, время работы насоса с 2 до 4 такоеже,
    подскажите как исправить так чтобы насос реже включался!
    реле и гидробак в кессоне размещать нехочу
