1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. greegorash
    greegorash
    greegorash
    @Сергей2403, поднимите предел включения до 3.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @greegorash, это нижний предел, чтобы сопротивление в начале было больше?
  3. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Так он ещё чаще будет включаться. Сейчас включается при 2, а будет при 3 АТМ.
    Чтобы реже включался насос, поставьте второй гидроаккумулятор, либо ГА большего объёма.
  4. Паха35
    Паха35
    Паха35
    Красногорск
    Всем добрый день! Подскажите, на стене висит гидроаккумулятор маленький наверно на 10 л в воскресенье поставили фильтра и пустили воду в дом, а вчера т. е в среду гидроаккумулятор потек сказали что разорвало грушу спрашивал у 2 людей говорят разную причину, может кто знает точную причину? Подскажите кто в курсе.
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Сверху под заглушкой стоит ниппель (по типу автомобильного), нажмите на него. Если пойдет вода, значит необходимо заменить мембрану (на 10 литров стоит недорого).
  6. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Какие настройки по давлению воды? Какое давление в ГА? После этого можно о чём-то говорить.
    Судя по картинке такие ГА ставят на отопление, изначально в нем маленькое давление, если ни чего не настраивали, то по этому и порвало грушу.
  7. Паха35
    Паха35
    Паха35
    Красногорск
    Идет воздух.
    В кессоне стоит ГА на 100 литров качает 4.5 сбрасывается до 2.3 примерно может очень мощный бак для 10 литрового.
  8. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    воздух может всё равно идти, воздух там остался, а нипель вверху
    @Паха35, а этот зачем, если в кессоне ГА 100Л, на горячую воду? Вс увидел что на гвс
  9. Паха35
    Паха35
    Паха35
    Красногорск
    Сказали что в 100 литровом 4.5 много можно сделать 3 а 4.5 может и порвал грушу
    Т. е при запуске воды в систему надо было посмотреть давление и если мало подкачать?
  10. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Паха35, на бачке есть бирка, там обычно написано давление в бачке с завода. а уже от давления в системе нужно либо накачать, либо сбросить
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемые, подскажите. Можно ли ГА горизонтального исполнения вешать на стену.
    Хочу повесить 50 литровый джилекс на стену. Лапы не отвалятся? Или ещё чего.
  12. Паха35
    Паха35
    Паха35
    Красногорск
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Почитать тему;), а так давление в пустом ГА должно быть чуть меньше (на 10%), чем мин.(давление включения насоса) Для расширительного бочка ГВС можно наверное сделать и равным минимальному.
    У знакомого весит 100 литровый, правда подвешен за площадку для мотора.
  14. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Повешу за лапы, подстрахую тросиком за площадку.
  15. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну что с резиновым запахом? Поменяли ГА? а то тоже не знаю как вылечить
