1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности)
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем RuslanZ, 14.11.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Можно. Только советую вешать вертикально, а не горизонтально. Нагрузка на опоры/лапы идет "на срез", а не "на отрыв".
    Максимальному, т. е. = давлению отключения реле. Задача этого ГА - "забрать" в себя "лишнюю" воду образующуюся при нагревании, т. е. не допустить повышения давления в системе ГВС выше чем давление отключения реле.
  2. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Подскажите, какое давление выставить на редукторе?
    Насос БЦПЭ 0,5-40У (60/60), ГА 80 литров, высота подъема 7 метров + по горизонтали примерно 15 метров
    Думаю так:
    выкл - 2,8 атм
    вкл - 1,8 атм
    Что скажите?
    Может еще поставить редуктор давления после всех компонентов, но до проточного фильтра? Настроить его на 1,8 атм, для душевой кабины+раковина на кухне+умывальник будет достаточно?
  3. Biktor_reinsoft
    Biktor_reinsoft
    Biktor_reinsoft
    Чтобы правильно настроить гидроаккумулятор, нужно посмотреть при скольких атмосферах включается насос. И накачать -10% атмосферы, но только чтобы в гидроаккумуляторе не было воды.
  4. МАлдр
    МАлдр
    МАлдр
    Скважина 12 - 27 м, насос DAB CS4C 19M, блок автоматики Джилекс, гидроаккумулятор 100 л.
    Вода направляется по раздельно в дом и на участок. В доме имеется гидроаккумулятор 200 л. На участке установлена емкость 1,5 куб. м. для работы системы автополива, и непосредственно на магистрали кран для наполнения бассейна и кран для прочих мелких нужд.
    Возник вопрос по Гидроаккумулятору в скважине: насколько необходима такая его емкость - 100 л?
    Можно ли его заменить на меньшую емкость, например на 24 л?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем он вообще нужен? Оставьте только 200-литровый, тем более оптимально гидроаккумуляторы должны находится рядом. Реле давления также перенесите к 200-литровому ГА.
    Проверьте какая вообще вам нужна ёмкость ГА в системе. В Путеводителе по разделу есть автоматизированный расчёт.
  6. aakatov
    aakatov
    aakatov
    Добрый день!
    Вчера весь день читал форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос:
    Смысл в следующем: есть ГА Reflex 100 DE, подключённый к погружному насосу.
    Недавно нарисовалась проблема, а именно:
    Часто включается насос (2 раза чтобы набрать бачок)
    По моим наблюдениям ГА накачивает не более 5-10 литров воды за раз и при падении давления до
    нижней границы (1.2 А) он не опустошается, как должен.
    Он всегда полный и соответственно так мало качает.
    Из ниппеля вода не идет.
    В чем может быть проблема?
    Мембарана или бак под замену?
    Заранее спасибо.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @aakatov, во-первых гидроаккумулятор ничего не качает, качает насос. ГА только запасает определённое количество воды, обычно это 30-35% от его полного объёма.
    Во-вторых, проверьте давление воздуха в пустом, без воды, гидроаккумуляторе. Оно должно быть на 10% меньше давления включения насоса, это аксиома. Об этом тысячи раз говорилось на форуме.
    Отключите насос из сети, ближайшим к ГА краном сбросьте давление в системе до нуля, после чего не закрывая крана, проверьте давление воздуха, докачайте или наоборот сбросьте давление воздуха до нормы. По всему нужно будет докачать. Кроме того давление воздуха выше указанным способом необходимо проверять, как минимум раз в полгода.
  8. Neo3703
    Neo3703
    Neo3703
    Харьков
    Есть бак Zilmet ultra-PRO, 100 литров, горизонтальный.
    Какой должен быть размер или объём мембраны в не растянутом состоянии?
    У меня есть мембрана: диаметр ~20 см и глубина 52 см, подойдет к этому баку?
    Горловина подходит. А сколько воды в нее влезет, если накачать?
    На мембране кроме названия фирмы ничего нет.
  9. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Я вроде делаю всё так, но приходится через сутки-двое, подкачивать давление в ГА.
    Куда может выходить воздух, кроме ниппеля золотника.
    А может быть вообще не в этом дело?
    был ГА вот такой:
    сейчас такой:
    ГА был на 19 л, сейчас на 24 л.
  10. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Продолжу:
    сначала насос отключается на 3х атм.
    через 6-8 часов-2,3атм
    через 12часов-1,8атм
    далее начинает включатся а выключать сам, ежесекундно (это где то на 1,5атм)
    приходится срочно отключать станцию, что бы не сгорел двиг. и реле.
    2). и всё повторяю снова.-
    автомобильным насосом (при открытом кране в раковине умывальника, выдавливаю остатки воды из ГА. до нуля,(вода перестаёт бежать из крана.
    3).закрываю кран на раковине, подкачиваю воздух в ГА до 1,5атм.
    подключаю насосную станцию.
    Вот как то так.
    Что не правильно?
    Может обратный клапан виноват?
    Ночью разбора воды нет, а давление на манометре пало на 1-1,5атм?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Обмыливайте ГА, ищите утечку.
    Виноват. Либо сам всасывающий трубопровод, либо капельная утечка в системе, всё проверьте.
  12. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Через ниппель точно не пропускает и крепление золотника (под гайкой).
    Через фланец не должно (вода в том месте не капает).
    Проверить шов на ГА, ЧТО ЛИ?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А причём здесь вода? Речь идёт о воздухе.
    И не только шов.
  14. Vas1948
    Vas1948
    Vas1948
    Тюмень
    Но если бы была протечка от клапана (в скважине) до станции во всасывающем трубопроводе, то станция всё равно бы включалась, и докачивала до 3х атм.,и потом лишь отключалась?
    А здесь этого не происходит (не сделаю то, что описал в начале)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
